Leštění plexi krytu gramofonu - Printable Version
+--- Thread: Leštění plexi krytu gramofonu (/showthread.php?tid=17749)
Pages: 1 2 3
Leštění plexi krytu gramofonu - 7tech - 18. 9. 2014
Musím veřejně pochválit firmu KOPLAST. Provedení víka bezvadné, cena přívětivá a péče o malozákazníčka nevídaná.
U levného grama s jednoduchým víkem mohu jen doporučit: Vyprdněte se na leštění, nechte si udělat nový kryt a ušetřený čas věnujte radovánkám.
[Image: kryt.jpg]
Leštění plexi krytu gramofonu - stiglitz - 18. 9. 2014
Takže tu cenu, prosííím...
Pěkný, ale nožky jsou příšerný, byť sebevíc funkční
Lehce přes 1000,-, jak psal Kytka. Nožky nic moc, jsou ale původní a plovoucí. I to nezvykle vysoké víko je podle originálu. Je to z řady Onkyo Integra a ty měly takový zvláštní design. Gramo působí dost mohutně (cca 9kg), takže to vypadá, jako by i ty nohy měly význam.
Leštění plexi krytu gramofonu - tek - 19. 9. 2014
Kryt vypadá opravdu pěkně. Můžeš zabrat hrany z detailu? To by opravdu nemělo cenu leštit.
Leštění plexi krytu gramofonu - 7tech - 27. 9. 2014
Tady máš ten detail. Zdá se, že to vypadá hrozně, ale to plexi má jen 3mm tloušťku, takže z běžného pohledu člověka to vypadá bezvadně.
[Image: detail.jpg]
Leštění plexi krytu gramofonu - tek - 28. 9. 2014
Dík. Ten detail vypadá opravdu hrozně, ale věřím že z normálního pohledu to bude OK. Navíc - když člověk nesežene originál, vidím to jako dobré řešení.
Leštění plexi krytu gramofonu - dbmax - 2. 10. 2014
Mne sa osvedčil ešte XERAPOL, pred jeho použitím je ale treba dobre pripraviť povrch zabrúsením (podľa stupňa poškodenia plexiskla) tuším zrnom od 200-500 po 1500, zaleštiť filcovým bavlneným kotúčom, ovšem zo 100% bavlny, pokiaľ by bol filc z polyesteru, to by narobilo skôr škody ako úžitku. Smile
Leštění plexi krytu gramofonu - stiglitz - 12. 3. 2015
Teď jiná věc. Mám tu víko z NC450, a uprostřed se propadá, ne moc, ale z jistých úhlů to vidět je, lze ho "vrátit"? Zjevně chyba ještě z lisovny plastu, z formy šel zkrátka horký kus. Mám strach, abych to horkovzduškou nepodělal.
Leštění plexi krytu gramofonu - Michelin1 - 14. 3. 2015
stiglic: horkovzdušnou v žádném případě, dekl se ti zkroutí.
Leštění plexi krytu gramofonu - stiglitz - 15. 3. 2015
Dekl je v háji. Udělal jsem to, že jsem ho položil na rovnou desku a prostředek zatížil. Nalil jsem na to plnou konvici vroucí vody. Ozvalo se praskání. po vychladnutí byl dekl krásně rovný, to jo. Ale plný pavučin, uvnitř toho plastu to popraskalo, tisíce paprsků, hvězdice. Mám ještě jedno víko, to prohnutý není.
Leštění plexi krytu gramofonu - maxell - 15. 3. 2015
1000 Kč za plexi dekl ? Pro pána krále...za tu cenu je celý gramec, radši budu brousit celý víkend tou zubní pastou...
zde jeden odkaz:
http://www.plexiplast.cz/plexisklove-kryty.html
Tak jsem napsal o cenu 43x33x8 cm. Dám vědět. Jsou pěkný.
Leštění plexi krytu gramofonu - Crifodo - 15. 3. 2015
stiglitz napsal:Nalil jsem na to plnou konvici vroucí vody.
tak nevím, jestli bych takovou pičovinu udělal jako 12letej. No, stane se, občas má zatemněno každej.
No, a jak bys postupoval? Jen tak pro zajímavost...
Určitě ne teplotním šokem. Pomalým ohřevem fenem na vlasy, za současného zatížení středu plochy, možná by šlo i dát to do trouby, zapnout spodní ohřev, víko podepřít po obvodu, střed zatížit a snažit dosáhnout trvalé deformace toho vyboulení v opačném směru. Takhle jsem rovnal křivé LP, ale je to proces na hodiny.
Leštění plexi krytu gramofonu - stiglitz - 16. 3. 2015
No jo, pro příště. Jinak cena víka - dnes mi přišla nabídka je 4008,- korunek, prosím. Jdu leštit.
Leštění plexi krytu gramofonu - staffy - 16. 3. 2015
Za to máš dva nové gramce...škoda, vyzeralo to na dobrú službu, taktiež mám jednu NC500 kde už kryt nie je tip-top.
Dá se to vyleštit. Silichrom, aby jsi se zbavil nejhlubších rýh, a potom - ale to už je tu popsáno. Jde to, není to ani nějak na dlouho. Dnes, než půjdu na noční, zase hodinku u telky.
Leštění plexi krytu gramofonu - mordoo - 16. 3. 2015
lestenie krytu je strasna otrava, da sa to, ale ja sa na to uz kaslem.
vyroba krytu doma je ovela zabavnejsia a podstatne lacnejsia ako 4008KCS Smile
to to som robil doma. Nie je to dokonale ale je to na mieru a krasne leskle.
Cena 13e za na mieru narezane plexi (3 diely).
ohnute teplovzdusnou a hrany po rezany este prebrusene. lepene beznym sekundakom - dost zle sa to aplikuje.
Dalsi pokus budem lepit toluenom. (To moze byt zabavnejsie nez by som chcel)
Krásná práce! Pak, kdyby jsi si udělal chviličku času a popsal, jak jsi na to šel, možná bych to zkusil. Boky jsou lepené z vnější strany, nebo pod tím ohnutým krytem? A jak jsi to nahříval, prosím...
