Zesilovač-noise strikes back (AKTUALIZOVÁNO) - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Zesilovač-noise strikes back (AKTUALIZOVÁNO) (/showthread.php?tid=1770) |
Zesilovač-noise strikes back (AKTUALIZOVÁNO) - little - 10. 10. 2007 Mno, nikdo nic? Zesilovač-noise strikes back (AKTUALIZOVÁNO) - pibi - 10. 10. 2007 Jaké jsou ty koncáky? Pokud dobře vidím, tak na koncových stupních máš výstup usměrněného filtrovaného napětí, tak k čemu je dobrý další můstek a filtry pro korekčák? Zkusil jsi přerušit obě země mezi korekčákem a koncovými stupni? Cinche jsou od krabice izolované? Hoď sem fotku zesu. Zesilovač-noise strikes back (AKTUALIZOVÁNO) - little - 10. 10. 2007 S fotkama u mě nepochodíš. Cinche jsou JEDNOZNAČNĚ izolované!!! BRUM NEMÁ NIC (!!!!!!) SPOLEČNÉHO SE VSTUPNÍM SIGNÁLEM!!!PROBLÉM JE ZJEVÍ AŽ PO PŘIPOJENÍ LIBOVOLNÉHO (!!!) KONCOVÉHO STUPNĚ K LIBOVOLNÉMU (!!!) VÝSTUPU Z KOREKČŇÁKU-PO PŘIPOJENÍ JEDNOHO LIBOVOLNÉHO MODULU NA VÝSTUP KOREKČŇÁKU JE TO NAPROSTO BEZ BRUMU!!! Zesilovač-noise strikes back (AKTUALIZOVÁNO) - Michal - 10. 10. 2007 capslock Zesilovač-noise strikes back (AKTUALIZOVÁNO) - pibi - 10. 10. 2007 Ještě zkus odpovědět na otázky 1,2,3. Zesilovač-noise strikes back (AKTUALIZOVÁNO) - little - 10. 10. 2007 1)Od Metronixu s LM3886TF, pokud je zapojím bez korekcí tak je to v poho a bez brumu. (kámík zkoušel ten korekčňák na svých koncácích a naprosto mu to nebrumělo) 2)Ano mám, nevidím v tom problém, již jsem to zkoušel připojit na koncák a brum úplně stejnej, ale aspoň má ten předzes výbornou filtraci 2x4700uF. 3)Ano zkoušel Zesilovač-noise strikes back (AKTUALIZOVÁNO) - mirulu - 10. 10. 2007 ě Little měl jsem stejný problém, nemohu ti ale řící co přesně s tim sinclair udělal, protože mi to ještě neposlal, ale dám ti tu jeho příspěvek, ze kterého snad budeš chytřejší ju? Sinclair ...... měl připojený stínění na obou cinchách a obou stranách, k tomu všemu neukostřená kastle, takže v luftě /nespojená s GND ani jednoho zdroje/ a protože propojoval instalační CY 1,5kou /tvrdou/, tak byl zčásti vylomenej jeden GND pin u pravého konce. Přidej k tomu to, že byly přefázovaný pomocný vinutí pro ochrany, toroid se nachází asi 12mm daleko od vstupních trimrů konců a asi 25mm přímo od vstupních tranzistorů na deskách a když to všecko dáš do kupy, neštěstí je hotovo. Ale ztichlo to na nějakých -97dB lin po uštípnutí jednoho stínění u jednoho cinche a ugendění kastle.. Zesilovač-noise strikes back (AKTUALIZOVÁNO) - little - 10. 10. 2007 Chjo, škoda, že to nemá s kastlí, s CINCHema ani s ochranama nic společnýho. Ale jinak díky za snahu. Docela mě štve, že do tohoto threadu nezabrousí taky sinclair, je mi totiž jasné, že po shlédnutí schémata propojení jednotlivých modulů se řezal, až se za břicho popadal, on by to určitě vyřešil. Mrzí mě také, že mě v tom ostatní lidé (znalí této problematiky) nechají vymáchat... :-( Zesilovač-noise strikes back (AKTUALIZOVÁNO) - thool - 10. 10. 2007 mne zase mrzi, ze nejsi schopny poslat fotku. ja osobne ti nepomuzu, ale ostatnim ta fotka napovi dost. jestli to nechces vyfotit, protoze to mas zprasene, tak se ani nemusis divit, ze to brumi. Zesilovač-noise strikes back (AKTUALIZOVÁNO) - Hop377 - 10. 10. 2007 Prerus zeme z vystupu korekcaku do vstupu koncov. Zesilovač-noise strikes back (AKTUALIZOVÁNO) - Sejny - 11. 10. 2007 little: to je zralé na komplet předělání. Klidně bych to udělal ze soucitu a to včetně referátu sem podloženého měřením na audio analyzátoru před a po.
Zesilovač-noise strikes back (AKTUALIZOVÁNO) - little - 11. 10. 2007 Tak mi prosím nakresli schéma propojení jednotlivých modulů-jak by to podle tebe mělo být. Mě se to rozhodně nezdá nějak extrémně špatně zapojený... Hop377: Vyzkoušeno, nepomohlo. Zesilovač-noise strikes back (AKTUALIZOVÁNO) - little - 11. 10. 2007 Pánové, zapomněl jsem zmínit ještě jednu poměrně důležitou věc: Po připojení jednoho modulu koncového stupně na výstup korekčňáku (zapojeno jak GND tak OUT) tento modul hraje bez brumu, ale po připojení druhého modulu (stačilo připojit pouze signál-OUT bez GND) začne extrémně brumět, jakmile zapojím i GND u tohoto modulu, tak se brum o dost sníží, ale přenese se i do druhého kanálu... :-( Zesilovač-noise strikes back (AKTUALIZOVÁNO) - sinclair - 11. 10. 2007
Zesilovač-noise strikes back (AKTUALIZOVÁNO) - little - 11. 10. 2007 Přece vidíš, že na to sám nepřijdu, tak mi prosímtě pomoc! To je vážně strašně moc vtipný se někomu vysmívat... :-( Zesilovač-noise strikes back (AKTUALIZOVÁNO) - bersoft - 11. 10. 2007 dohodni se sejnym, on ti to poladi a budes mit i protokol s obrazkem ... ja osobne bych to proste zapojil znovu a jinak, tvemu obrazku moc nerozumim Zesilovač-noise strikes back (AKTUALIZOVÁNO) - little - 11. 10. 2007 Tak to si na tom opravdu špatně, když nedokážeš rozeznat jednotlivé barvy. Já jsem přehledně nakreslil schéma propojení jednotlivých modulů-jak se po mě žádalo a teď čekám na nějakou radu.Stále se však nemůžu dočkat. Jo a ty (sinclaire) se mi moc nesměj, já totiž vím, že tam mám zemní smyčky, mě jde jen o to, aby mi někdo poradil, jak to mám zapojit.... Zesilovač-noise strikes back (AKTUALIZOVÁNO) - petr - 11. 10. 2007 Asi je načase se do toho pustit bez podpory publika... Za těch 11 dní, cos kreslil to schéma, bys to už možná měl hotový i při metodě pokus - omyl. Pokud to ovšem potřebuješ slyšet od sinclaira... Zkus vypotit ještě malůvku, na který by ty moduly, trafo atd. byly rozmístěný tak, jako ve skutečnosti jsou. Třeba pak do toho někdo domaluje svůj návrh drátování jako do slepý mapy:-) Zesilovač-noise strikes back (AKTUALIZOVÁNO) - little - 11. 10. 2007 Jediné, co potřebuju vědět je, co mám udělat, aby mi to přestalo brumět. Nic víc nechci! Zesilovač-noise strikes back (AKTUALIZOVÁNO) - opamp - 12. 10. 2007 Já bych ten Petrův návrh z 19:16 nebral tak úplně na lehkou váhu... |
