2xLM3886 + SDA 200 - Printable Version
+--- Thread: 2xLM3886 + SDA 200 (/showthread.php?tid=17331)
Pages: 1 2 3
2xLM3886 + SDA 200 - Jupi - 24. 12. 2012
Myslel asi, ze nema pridavnu zvukovku. Takze iba onboard... Sad
2xLM3886 + SDA 200 - Lojzek - 24. 12. 2012
tak samozřejmě že integrovanou zvukovkuna desce Smile
2xLM3886 + SDA 200 - zuki - 24. 12. 2012
LaMa by měla chodit celkem dobře. Pokud je vše správně osazené, tak bych čekal zvuk který má sice ještě nějaké "rezervy", ale jak bych řekl "neurazí". Smile Pokud máš skop, tak zkoukni zda nezakmitává v klidu a při větším signálu (obdélníku pod zátěží). Změř frekvenční charakteristiku apod....
Je spíš možné, že je chyba na straně reprobedny - nesladěný výškáč (citlivost) se zbytkem bedny, nebo i nějaký hrb na charakteristice. Třeba si LaMa "nesedne" s tvou bednou (její výhybkou), která může mít velkou jalovou (kapacitní) složku, na některém kmitočtu velmi malou impedanci atd... atd... Muselo by se vše proměřit, aby šel takhle na dálku identifikovat problém. Smile
no jasně, vždyť na první poslech jsem byl mile překvapený takže si myslím že to hraje pěkně, jenom jak říkáš, možná to bude problém s bednama ( jakésik dexony ) i když jak jsem to měl na tom tranzistoráku tak to hrálo pěkně ( možná nebyl tak kvalitní přenos) ale ted jak je to na kvalitních lamách tak mi to trhá uši.
2xLM3886 + SDA 200 - orhore - 24. 12. 2012
Možná blbá otázka, ale nemáš na jednom výstupu zesáku obrácenou fázi? Smile
2xLM3886 + SDA 200 - Power of Bass - 24. 12. 2012
to by snad poznal "ztrátou basů" ..ikdyž se subem...
2xLM3886 + SDA 200 - Otas - 25. 12. 2012
No, z vlastní zkušenosti vím, že se dá fáze obrátit (jasně barevně značené kabely můstkového zesiku vlastní výroby jsem připájel naopak) a skutečně to na satelitech bez použití SW zní hůř, ale hraje hlasitě i basy. Ale sub je v jiné roli, tam se to na vstupu skutečně odečte a zbytek se pak musí hodně zesílit, aby to bylo vůbec slyšet.
A bude dobré použít kvalitní zdroj zvuku (CD přehrávač?), za což MP3 rozhodně nepovažuji.
Ta LM hrají velmi dobře, pokud nekmitají (to by se nejspíš vztekle hřály), tam bych to nečekal.
A co takhle únava z pochybných beden a hlasité hudby?
Unavují především frekvence 2 - 4 kHz (ucho je na nich nejcitlivější), tam bys nic s filtrem 18 kHz neudělal.
2xLM3886 + SDA 200 - Lojzek - 25. 12. 2012
čau, tak myslím si že to asi nekmitá protože teplota při vybuzení na maximum ( nevím jak velké je vstupní napětí) prostě řve to jak kráva, měřeno asi po 10 minutách a teplota je cca 50-55°C ( měřeno multimetrem - v pokoji na pokojovem termostatu bylo 24°C a na multimetru taky 24°C. Osciloskop nemám.
Kontroloval jsem polaritu vstupu a i výstupu a vše sedí. Zapojenou lamu mám tak, že na na svorkovnici J1 mám vlevo GND a v pavo + ( http://lojzek123.rajce.idnes.cz/Zes_2.1#lama-osaz.jpg ) svorkovnice J3 mám vlevo + a v pravo GND - tam je to jasné.
S tou únavou si myslím že to až tak nebude, i když jsem nachlazený.
No uvidíme, každopádně děkuji za návrhy
Předpokládám, že plošák jsi použil z nějakého osvědčeného návrhu, ono při špatném plošáku dovedou být relativně rychlé LM dost prevíty.
jo, plošňák mám přímo od kouhouta z předlohy, součástky z EZK.
No, vyzkoušej to s jinými bednami a především s jiným zdrojem signálu (CD).
Pokud máš tónový generátor, zkus projet celé pásmo (ne moc hlasitě, abys neodpálil výšky), zda to hraje basy, nebo nevyleze nějaký hnusný nebo silně zdůrazněný úsek kmitočtů z beden.
Pro jistotu zkus i odpojit signál do výhybky - sice schéma zmizelo z odkazu, ale pokud si ho pamatuji správně, tak zhoršuje přeslechy mezi kanály, to ještě můžeme projít a upravit.
Zkus poslouchat každý kanál zvlášť, možná bude problém jen v jednom kanálu - bedně.
oťasu jaký bys doporučil SW, stáhl jsem něco tady na audiowebu ale jsou to nějaké kravinky....
To bude potřeba vědět víc o místnosti poslechu, navíc hifi nedělám, věnuji se profi a poloprofi (z téhle oblasti bych asi poradit dokázal, ono je fakt, že výkonem to SDA s poloprofi hraničí).
Viděl bych to na nějakou basreflexovou ozvučnici, bandpasy sice hrajou hlasitěji, ale huhlají - ztrácí se síla nástupu tónu.
Víc ti řeknou a doufám lépe poradí kluci, co dělají hifi.
Inspiraci nalezneš například i na odkazu z podobných témat dole na stránce, třeba ten visaton W 200 S/8 (ale dvě repra v BR paralelně, nebo dvě bedny u sebe).
2xLM3886 + SDA 200 - Lojzek - 26. 12. 2012
no, s tou poslechovou částí je to trošičku horší, nevím jak to pořád vyřešit. Teďka máme trošku jinak nábytek tak repro jsem hodil tady do rohu, možná by to chtělo trošku vyfotit, možná by to chtělo trošku nakreslit. Prvně si s tím ale pohraju, vyzkouším a když se mi to pořád nebude zdát ta to asi začnu řešit tímto způsobem. Máme totiž v jednom pokoji jak ložnicu tak i obyvák. Jako poslechová část je vlastně uživatel který sedí v rohu u PC nebo vedle na gauči. Smile zatím sem můžu hodit pár fotek pro inspiraci ale jak říkám, prvně to budu řešit a potom žádat o rady.
zde jsou fotky: http://lojzek123.rajce.idnes.cz/Pokoj/
Repro je vlastně nějaký dexon ( koupil jsem ho někde na netu ale už si nepamatuju kde, budky jsem si dělal sám cca 15L vypadá to že to je nějaká verze pro auto Smile ) - takže já doma nemám hifi ale autohifi Grin .- což je celkem na hovno.
Dále mám dva suby jeden je 2x ARN 226-07/8 paralelně, v ozvučnici uzavřené 2x35L, a jeden autohifík co mi bylo líto prodat, je to USB 2840 je to 15'' a mám ho v uzavřené ozvučnici 50L - na něho momentálně hraju.
2xLM3886 + SDA 200 - zuki - 26. 12. 2012
Pokud ten Dexon je nějaké širokopásmo, tak může mít od středů po výšky pěkně kostrbatou charakteristiku. A není to auto - dvoupásmo? Jak to tak popisuješ, tak to vypadá na uřvanej reprák a hlava by z něj bolela asi dost lidem. Sad Bylo by korektní zmínit aspoň jeho označení... Dej dohromady dvoupásmo, třeba i s cca jednoduchou vyhybkou a nastav si hlasitost výšek tak, aby tě "neunavovaly".
ano, tak jsem to rozdělal a jeto tohle http://www.mall.cz/reproduktory/dexon-vf-62
VF62. Budu muset dát asi něco do kupy, nějaké hifi, ale vidím to tak na další rok Grin
2xLM3886 + SDA 200 - Otas - 26. 12. 2012
No, od toho jde čekat leccos. Přeci jen prostor auta je něco jiného, než hifi (jaj, teď si mne autohifisti podají).
Lze zkusit zatlumit ty výšky, jenže to není legrace, jen tak něco zkoušet bez měření.
Jestli je to správná cesta, lze zkusit. Na výstupu pro výšky musí být vždy alespoň dva odpory (zatlumit a zachovat celkovou impedanci) na každé straně. Když je to tak protivné, čekal bych tak 6 dB na straně, což by při 8 ohmovém výškáči mohly dát 3,3 ohmu do série s výstupem výhybky a 8,2 ohmu paralelně s výškáčem. Jde to zkusit na jedné bedně, zda to bude hrát lepší.
Jako SW bych do těch vcelku malých prostor doporučil třebas lacinou prastarou variantu: Beyma 12BR70 ve 100 litrech BR. Mají ho za cca 1800,- na Dexonu. Ten by to měl v pohodě zvládnout. SDA 200 bude sice využita jen na polovic - utáhla by dva tyto repráky, ale ta místnost je skutečně malá.
2xLM3886 + SDA 200 - Lojzek - 11. 2. 2014
čau, měl bych otázku a snad dostanu nějakou teoretickou odpověďSmile nebudu zakládat nové téma o LM3886.
Mám zesilovač 2x65W + 200W (2xLM3886 + SDA 200) trafo je 450VA tuším že 4x21V + 2x 35V.
Vše hraje bez problémů a i dostatečně nahlas. V tom není problém. Buzeno je to notebookem integrovanou zvukovkou.
Dneska jsem si pujčil měřák spotřeby a zkouším změřit monitor - 33W, měřím televizi - 100W a ted změřím tento zesilovač a při plném vybuzení ( volume max, PC volume max ) slušný kravál a ukazuje mi to odběr pouze 100 - 130W. Jak je to možné? to hraju na nějakých 60 - 70W RMS ? Proč ten odběr nejde víc nahoru? je to málo vybuzeno?
2xLM3886 + SDA 200 - redyuri - 11. 2. 2014
nie, to je hudobný signál, to je v poriadku
2xLM3886 + SDA 200 - Otas - 11. 2. 2014
Přesně tak, vždyť potřebuješ nějakou dynamiku, aby to ve špičkách nezkreslovalo.
Jak kdysi napsal P. Dudek v popisu k DPA (1992): V signálu kolem 1 W se vyskytují klidně 100W špičky.
Nakonec je to jen 20 dB rezervy...
