Diamond buffer a DC servo - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Diamond buffer a DC servo (/showthread.php?tid=17259) |
Diamond buffer a DC servo - Dohnalik - 13. 1. 2013 Ale to já se nesnažím, před tím bufferem je kopa operáků (6) a DAC Tady jde o to, že diskrétní řešení dosahují lepších parametrů jako zkreslení atd. (i když to u toho BUF zrovna moc neplatí, ale ten je taky dost drahej). Navíc zvukově je to jinde, to tvrdí i PMA.
Diamond buffer a DC servo - mechanik - 13. 1. 2013 kazzatel dakujem, rád by som si to v budúcnosti tiež porovnal ked dokončím iné veci, teda všetko čo je za predzosilovačom...
Diamond buffer a DC servo - mechanik - 13. 1. 2013 killerX3, ja nemusím nikomu nič dokazovať, mne je uplne jedno čo si myslíš, len by si ma nemusel urážať a mohol sa na miesto toho pozrieť napríklad do témy DPA222 Mk2 s rychlými trandy, pozri sa na ft tranzistorov v ponuke customworks, hlavne tie pre CRT a tiež si môžeš zmerať skreslenie na výškach pri použití 2mhz tranzistorov oproti napríklad 30mhz, viem že sa to niekde riešilo, pohladať si to môžeš sám a hlavne som si nejake výmeny vyskúšal sám pri upravovaní symasymu 5.3... a dokonca tie rozdiely som nepočul len ja... že sú LM6172 velmi dobré sa môžeš dočítať aj tu https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=400 Diamond buffer a DC servo - Dohnalik - 13. 1. 2013 Ty rychlý operáky celkem potřeba jsou i v audiu, třeba v takové I/V sekci DAC jsou operáky jako LM6172 nebo LT1364 apod. slyšitelně, ale i měřitelně lepší, než nějaký 20V/us mrchy, byť třeba slušné LME49720. Diamond buffer a DC servo - mechanik - 13. 1. 2013 to môžem potvrdiť LME49720 som v asus xonar essence ST menil práve za LM6172 a bol to slušný rozdiel Diamond buffer a DC servo - Dohnalik - 13. 1. 2013 V essence jsou NJM2114, LME je tam jenom na výstupu, tam svojí funkci plní celkem dostatečně. Diamond buffer a DC servo - mechanik - 13. 1. 2013 Dohnalik, aha, tak teda NJM2114, ono to už je nejaky čas, ja som skúšal vymeniť aj všetky, vtedy to hralo najlepšie a meranie spektra samotnej zvukovky je tiež perfektné takže verím že tam fungujú ako majú Diamond buffer a DC servo - kazzatel - 13. 1. 2013 Pro ucho je nejdůležitější doba ustálení, tj. za jak dlouho se obecně zesilovač po nějaké " šupě " vzpamatuje a dostane se do opět řízeného stavu...pro audio jsou proto obecně horší zesilovače s obrovským zesílením naprázdno ( s vysokým OLG ), čili navrženými dle Cimrmanových kritérií, protože jim to trvá nejdéle....a příčin, kdy se zesilovač dostane do neřízeného stavu je mnoho.... Diamond buffer a DC servo - mechanik - 25. 4. 2013 Dohnalik, ako sa darí s bufferom? Inak po tom čo tu killer zmazal svoje príspevky je v tom bordel... Zaujímalo by ma k čomu to bolo dobré. Diamond buffer a DC servo - YRY - 12. 9. 2023 Zdravím. Trochu jsem zjednodušil zapojení z prvního příspěvku. https://postimg.cc/0r2rWzjB Teď mi jde o co nejmenší DC offset na výstupu. Trimrem to už jenom lehce doladím. Někdo tu kdysi psal, že když se spárujou tranzistory, offset je minimální. Ale které a na jaký parametr? Mám to osazené BC549, BC559 a na výstupu BD139, BD140. Diamond buffer a DC servo - Hordek - 12. 9. 2023 V HestěI-I (sluchátkáč Oz+Diamond) mám na výstupech offset 0,6/0,8mV, nic nepárováno budiče BD-139/140 + konce BD-139/140, včechny čtyři tepelně svázány. V Hetě-II (to samé, jen mírně upraveno na vstupu) a proto offset do 0,1mV obě str. opět nic nepárováno, budiče + konce to samé, vše opět tepelně svázáno. :-) Diamond buffer a DC servo - Denkez - 13. 9. 2023 Hordek: Ve tvém sluchátkáči máš diamond buffer ve zpatné vazbě s operákem. Výsledný offset je proto dán právě tím operákem a buffer na něho nemá žádný vliv. Diamond buffer a DC servo - YRY - 13. 9. 2023 Přesně tak. S operákem ve zpětné vazbě je to něco jiného. Zkoušel jsem diamond buffer podle Dudka z CLC1. Bez operáku. Offset byl 700 mV a nešel žádným odporem ovlivnit. Aspoň se mi to teda nepovedlo. Diamond buffer a DC servo - rvx73 - 13. 9. 2023 Tak dej do jedné větve napájení diodu a máš těch 700 mV zpět ![]() Teď vážně: máš na těch LEDkach stejné referenční napětí? Diamond buffer a DC servo - YRY - 13. 9. 2023 Ledky a všechny odpory jsou párované. Určitě jde o ty tranzistory. Kdybych měl hromadu zbytečného času, tak bych na to stylem pokus omyl asi přišel. Ale tady je je spousta odborníků, tak se radši zeptám :-) A když už jsme u těch ledek, vždycky jsem si myslel, že na červené je napětí 1,6V a na zelené 1,8V. Ale většina červených, které mám má napětí 1,8V Diamond buffer a DC servo - rvx73 - 13. 9. 2023 to není nic divného, u červených LED můžeš naměřit 1,7-2,1V záleží na velikosti a chemickém složení čipu diody a na procházejícím proudu Diamond buffer a DC servo - YRY - 13. 9. 2023 A proč se teda používají někde červené a jinde zelené? Podle toho co píšeš by to bylo jedno. A červené jsou od 1,6V ne1,7V do 1,8V. Na proudu nezáleží, jde jen o to, kolik dioda vydrží. Diamond buffer a DC servo - chemik - 13. 9. 2023 Z počátku bývalo na červených LED i 1,5V a na dalších barvách i k 3V. Dnes to ale začíná být hodně podobné jak píše rvx73. Diamond buffer a DC servo - rvx73 - 13. 9. 2023 YRY příště se zase spletu, abych ti na něco odpovídal Diamond buffer a DC servo - YRY - 13. 9. 2023 Opravdu se omlouvám, ale nevím, čím jsem tě podráždil. Jenom jsem napsal, co jsem na ledkách sám naměřil. Tak promiň |
