Výroba repro soustavy - Printable Version
+--- Thread: Výroba repro soustavy (/showthread.php?tid=16860)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Výroba repro soustavy - antonio - 21. 10. 2012
To je to nejhorší co můžeš udělat.
Výroba repro soustavy - Basstl - 21. 10. 2012
To nedoporučuju.
Hýbat s hloubkou bedny není problém, ale čelo by mělo zůstat stejný jako je v návrhu.
Výroba repro soustavy - reta - 21. 10. 2012
antonio: Dobře nechám si poradit, a je možné měnit tvar těch beden? Nebo není přes originál.
basstl: Zdá se mi, že pokud narovnám středy a výšky pak až na půdorys odpovídají originálu.
To bych teda neřek, že to odpovídá originálu. http://www.visaton.com/en/bauvorschlaege/3_wege/classic200/index.html
Nemůžeš si měnit rozteč a sklon měničů jak chceš.
A můžu teda měnit sklon a rozteč měničů podle nějakých pravidel?
Bednu bych chtěl udělat technologií: http://www.troelsgravesen.dk/DTQWT-Carlo.htm
vrstvit na sebe vyfrézované díly.
Výroba repro soustavy - rotr - 22. 10. 2012
reta napsal:A můžu teda měnit sklon a rozteč měničů podle nějakých pravidel?
Ano, vrátit se a přečíst znovu příspěvek 2. Ale pokud jsi koupil stavebnici včetně součástek na výhybku, tak jich asi pár budeš muset nahradit.
Výroba repro soustavy - Hippo007 - 22. 10. 2012
Není správnou cestou navrhnout vizuální vzhled bedny s rozmístěním měničů a pak shánět někoho, kdo navrhne / upraví výhybku. Celkový návrh bedny je komplexní záležitostí na kterou má vliv výběr měničů, jejich vzájemné rozložení na čelní straně + zapojení výhybky.
Výroba repro soustavy - godz - 22. 10. 2012
Pokiaľ urobíš ozvučnicu podľa toho troelsovho návrhu, defacto si vyrobil novú bedňu. Tým pádom potrebuješ meniče nanovo odmerať a navrhnúť výhybku. A to je určite nad tvoje možnosti. Uvedený spôsob delenia ozvučnice sa používa kvôli eliminácií rozdielnej vzdialenosť medzi meničmi a referenčným bodom. Problém sa dá celkom jednoducho riešiť a to záklonom čelnej dosky. Aj keď to nie je ideálne riešenie z pohľadu "časovania" meničov je to slušný kompromis. Ono ten najväčší problém je obvykle medzi stredovým a výškovým meničom. V prípade že to nie je možné urobiť mechanicky dá sa tomu pomôcť aj elektricky - allpasom, prípadne riešením cez aktívnu výhybku s DSP a zadaním presnej hodnoty oneskorenia pre niektoré meniče. V prípade sofistikovaných návrhov je možné urobiť na ozvučnici aj odskok (napr. Aragorn), avšak pre amatéra to prinesie len kopu komplikácií.
Výroba repro soustavy - reta - 22. 10. 2012
Je někdo na tomto webu schopný a ochotný tyto bedny přeměřit případně dolatit vyhýbku? Tedy pokud se rozhodnu je stavět.
[Image: cel_bedna_kopie.jpg]
Výroba repro soustavy - antonio - 22. 10. 2012
V takovém případě je skoro škoda utrácet za měření, UNI výhybka z Tipy bude stačit, nebude to zas tak o moc horší.
PS: Jdeš na to chlape úplně špatně.
Výroba repro soustavy - Basstl - 22. 10. 2012
Takhle to dopadá, když chce stavět bedny někdo, kdo o tom vůbec nic neví a myslí si, že nezáleží na rozměrech, sklonu a rozmístění měničů.
Pro laika existují v podstatě 2 možnosti.
1. koupit hotovou stavebnici, nebo okopírovat hotový projekt. V tom případě se musí dodržet přesné rozměry a rozmístění měničů.
2. Najít si někoho, kdo to umí navrhnout a odladit. Jako zákazník můžeš částečně mluvit do dyzajnu, ale má to své meze.
2. verze bude časově i finančně náročnější a nikde není jistota, že zvuk bude odpovídat úsilí a financím.
Výroba repro soustavy - stiglitz - 22. 10. 2012
Jo, tohle je inspirovaný Focaly, jejich nejvyššími typy, tam by se osy - pomyslné - měničů měly protnout asi dva metry před soustavou. Myslím, že to je hrozná pakárna, to postavit, jestli má být výsledek koukatelný, a přínos nula, nebo se blížící nule. A subjektivně - design je mírně řečeno zvláštní.
Výroba repro soustavy - divnypocit - 22. 10. 2012
střed + výška co nejblíž sebe, zachovat šířku a výšku přední stěny, s basákem se trochu hýbat může.
Výroba repro soustavy - stiglitz - 23. 10. 2012
Na vyobrazené bedně nechápu smysl hluché komory mezi výškou a středy.
Já bych to nedělal.
Výroba repro soustavy - mordoo - 23. 10. 2012
podla mna je tam preto aby bol ten napis kolmo na zem Smile
Výroba repro soustavy - TheLastUnicorn - 23. 10. 2012
Kolmo alebo skôr rovnobežne? Smile
Výroba repro soustavy - reta - 23. 10. 2012
antonio: Že to není zrovna nejlepší způsob to vím.
Když už jsem ty repráky a výhybku koupil tak s tím musím něco dělat.
A ta originál bedna se mi nelíbí.
Zcela jsem nepochopil připomínku k výhybce tu co jsem koupil s tou se mám jit vyfotit?
Výroba repro soustavy - Hippo007 - 23. 10. 2012
Bylo to myšleno tak, že výhybka je stvořena pro konkrétní repráky a jejich konkrétní rozložení na čelní desce daných rozměrů.
Když změníš rozměry čelní desky, vzniknou na jejích hranách odrazy zvuku jinde, než se počítalo při návrhu výhybky.
Když změníš vzájemné polohy reproduktorů vůči sobě v kterékoli ose (nejen nahoru/ dolu, doleva/doprava, ale i dopředu/dozadu), změní se celková kmitočtová charakteristika kolem dělících frekvencí - sečtou se signály z jednotlivých repráků v jiných fázích a to má značný vliv na zvuk, směrové chrakteristiky.
Takové roztažení střeďáku - výškáče povede jen k nepříjemnostem. Na směrových charakteristikách bude okolo dělící frekvence velká díra se kterou nepůjde nic udělat.
Výroba repro soustavy - Basstl - 23. 10. 2012
Když už jsi tu stavebnici koupil a chceš si jí nechat, tak nevymejšlej píčoviny a postav to podle návodu.
Hrát si můžeš s provedením ozvučnice, s povrchovou úpravou apod., ale čelní desku nech tak, jak je v návodu. Jako smysluplnou úpravu bych viděl zaoblení čelních hran R25.
Výroba repro soustavy - rotr - 23. 10. 2012
Při troše snahy by se k těm bednám z příspěvku 10 dalo po designové stránce dopracovat, nebo se trochu vyblbnout na tom Troelsovi - černou koženkou potažená čelní deska zapuštěná do kusu pěkně odýhovaného matroše, nebo tam někde imitovat broušený černý hliník....Nebo pod a nad tím basákem jít i do většího radiusu než 25.
