DIY DAC - Printable Version
+--- Thread: DIY DAC (/showthread.php?tid=16851)
DIY DAC - DJ_Rix - 21. 9. 2012
Tak ono ale podle mě i tak by to mohlo být lepší než převodníky v CDP za 10-15k.....uvidíme.... CDP i v téhle cenovce jsou velmi kompromisně řešený,společnej zdroj,DPS na lisovaným papíru,layout desky při návrhu nikoho taky extra netrápil.....
Znovu opakuju,nějak jsou všichni hrozně rozmlsaní a myslí si že tohle bude automaticky shit,protože to nenavrhoval věhlasný konstruktér a nestojí to 5-20k CZK..... Pak je ale potřeba mířit jinam,podle mě ale pro 90-95% lidí z fóra bude tohle naprostá bomba v poměru cena/výkon..... Když se vezme modulek USB/I2S,mezi to se šlahne galvanickej oddělovač I2S,za to se píchne napřímo I2S do AK,bude to víc než dobré....sám jsem na to zvědavej...například jsem se setkal i s názorem,že zrovna HSDAC taky není zas až taková bomba jak se tu z toho udělala,právě proto se chystám to porovnat......(specielně na HSDAC jsou na napájení LM317L,napájení analogu taky,operáky ,maj jen vyvedený napájení na okraj desky a řeší si to každej sám,to se dá tady taky,prostě hodím propojku místo 7815/7915....)
DIY DAC - pslava - 21. 9. 2012
Omlouvám se za spam.
Já HSdac mám a potřeboval bych spíš do něj zabudovat nějaký vhodný USB modul, kvůli notebooku, co nemá spdif ani optiku. Něco USB/Spdif.
DIY DAC - miero - 21. 9. 2012
pslava: taketo nieco by to mohlo byt ...
http://www.ebay.com/itm/USB-to-SPDIF-coaxial-I2S-processor-TE7022-24bit-96K-board-sc-/200801086377
HSdac zvládá 192kHz, takže něco jako: http://www.headphones.cz/inshop/sluchatkove-zesilovace/jine-prevodniky/m2tech-hiface-rca.htm
Ale pokud možno levnější Smile
možná tohle ? http://www.ebay.com/itm/NEW-version-CM6631-24bit-192khz-USB-Coaxial-Optical-fiber-case-weiliang-/130761977032?_trksid=p4340.m2109&_trkparms=aid%3D555001%26algo%3DPW.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D7%26meid%3D2202831464009038362%26pid%3D100010%26prg%3D1004%26rk%3D2%26sd%3D200801086377%26
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l2736&_nkw=CM6631+24bit%2F192khz+USB+
nic jinýho jsem tam nenašel.
DIY DAC - Dohnalik - 21. 9. 2012
killerX3: něco takovýho už jsem programoval, není to nic složitýho, můžeš písknout a trochu ti s tím pomůžu. Jde tam hlavně o to nějak zjistit vstupní samplovací frekvenci a podle toho nastavit DAC. Já ji zjistil tak, že jsem LRCK připojil na čítač atmegy, SWrově spočítal frekvenci a dál nastavit DAC po SPI už je jenom naprostá rutina. Hodně mi v začátcích pomáhal luta, nevím, kdy bych teď bez něj byl.
To co postnul miero mám přesně objednaný. Stejně,používáš Slávku upsampling na 192k ? Já v tom nic nemám a upsampling nepoužívám Grin
No... je to přesně tak, jak píšeš ... Smile
¨To se musí nějak řídit, nebo to bude funfovat samo ? V tomhle jsem uplně mimo...
Má to už procesor na sobě. Stačí to zapojit do USB a propojit SPDIF výstup na vstup HS DAC. Pod win to běží v UAC1 modu, takže nejsou potřeba ovladače.
//založ si paypal, propoj ho s bankou a vesele nakupuj na ebay...je to jednoduchý Smile
DIY DAC - bubu1 - 21. 9. 2012
Ahoj
Vše o tomto Dacu http://www.diyaudio.com/forums/digital-source/186245-dac-2496-ak4393-dac-kit-cs8416-ak4393-5532-a.html
Zapojení je na první straně,jinak 250 stránek asfaltu.
No,pěkný,díky za odkaz!. Na druhé straně vlákna je post přímo od číňana co to designoval,včetně měření,tehdy ještě 4393,teď už tam je 4396. Podle toho měření to vypadá hodně dobře. I s "neoptimálním" layoutem Grin
DIY DAC - miero - 22. 9. 2012
Som si vyse pred rokom objednal vzhladovo podobny ebay DAC ako ten s AK4393, ale s cipom CS4398.
http://www.ebay.ca/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110709598915
resp. http://www.diyaudio.com/forums/digital-line-level/211321-dac-cs4398-cs8416-cm102s.html
Cez SPDIF to hralo lepsie ako Zero DAC, ale cez USB vstup to je takmer nepouzitelne, lebo nema to ziadnu izolaciu a z PC prechadza rusenie.
Zajtra to asi skusim porovnat s prevodnikom s ES9018 od Twisted Pear. Nejak som sa k tomu za cely ten cas este nedostal...
DIY DAC - DJ_Rix - 22. 9. 2012
No,ty samostatné moduly od sebe izolovat půjdou,protože napájené je to z USB a na výstupu SPDIF je trafo. Pokud by se chtělo použít zapojení rovnou z I2S,bylo by vhodné použít nějaký oddělovač I2S sběrnice.
(nicméně nemyslím si že by z PC po USB lezlo více rušení ne třeba po linkovém výstupu ze zvukovky-zřejmě je spíš problém se zeměním)
DIY DAC - kal - 22. 9. 2012
já to kudlibabkovo AK 4396 z ebay mám, ale s jeho tuněním na vlastní desce a lampizovaný ( lampový zdroj pro výstup bez elytů a lamp.výstup)
podle mne to hraje to líp, než CDP za 10-15000,-
jsem spokojenej (díky Miro!)
jen to asi kvůli nevelké kapacitě MP kondů ve zdroji při 3/4 volume trochu brumí, při poslechové hlasitosti 1/2 volume to neruší
zato lampy krásně svítí, ty rusaně jsou takový narudlý :-)
nebojte se toho, kdo nic naostro nevyzkouší - nic se nedozví
Jak říkáš,hlavně je to kudlibabkovo skutečně za babku! Grin I kdyby se to mělo potom vsunout do koše,nebude to taková bolest.....
DIY DAC - kudlibabka - 23. 9. 2012
Svuj posledni prispevek jsem psal z plaze v Chorvatsku,ted uz doma....zvukove je tahle deska po lehkym tuningu naprosta spice,mam v tuhle chvili nekolik dacu za mnohonasobne vyssi cenu a vyzkousel jsem jich v prubehu poslednich let nekolik desitek a taky prehravacu vytunenych i nevytunenych...zajima mne pouze zvukova kvalita,tomu ostatnimu vlastne ani nerozumim,jen se mi v prubehu let podarilo zjistit,co ma zasadni vliv na zvuk a co neni az tak dulezite....predne tehle chip AK4396 je opravdu super,kdyz se udela dobry zdroj a vymeni elyty a analogovy vystup se hakne primo z chipu a udela jednoduchy lampovy vystupni clen,dobre navrzeny s dobrym zdrojem,jste zvukove na urovni pristroju za cenu tisicu Eur to vam garantuju...jdu vybalovat bagaz....
2kal ten DAC co jsem ti delal trochu brumi,ale nejlepsi zvuk ma ta lampova cast prave diky pouzitym malym kapacitam....
par obrazku tady:
https://picasaweb.google.com/117821154495397339018/JirkaDAC2
https://picasaweb.google.com/117821154495397339018/AK4396LampizedEF80ChokeLoad
https://picasaweb.google.com/117821154495397339018/AmpsLampizatorsAndDACs#5702630024284812466
DIY DAC - kal - 23. 9. 2012
2 kudlibabka : ten JirkaDAC2 vypadá fakt zajímavě a věřím, že i suprově hraje :-)
jen bych to nechtěl utírat od prachu...pěkná plexi-haubna by byl (možná) další dyzajnovej level
DIY DAC - reeb - 23. 9. 2012
Rob z Brna hraje přímo z DACu a obejde se i bez předzesu..
" Hraju ted pres odporovy delic na impedanci 2k z Casea Sirius DACu (ma buffer v A tride, utahne i sluchatka 30ohm) primo do koncaku a hraje to uzasne. Cistota, plno mikrodetailu, siroky LP prostor, hloubka, pevny suchy bas. zvuk neni tak nafoukly, je vice suchy. Nastroje zneji realne, hlavne struny na tech planarech Neo."
DIY DAC - kudlibabka - 24. 9. 2012
jeste par poznamek k chipu AK4396 po precteni cele diskuze podrobneji:
Prevodnik s AK4393 mam taky,je ve vyladenym behringeru ultramatch 2496,nehraje spatne,ale tahle deska s AK4396 hraje o poznani lip ve vsech ohledech...
Primy porovnani AK4396 s Buffalo Sabre II jsem delal (mam ho ve svy "sbirce"),ty prevodniky jsou zvukove rovnocenny,plati ovsem ze se ta levna deska musi osadit kvalitnima elytama a udelat slusnej zdroj - staci shottky diody,kvalitni elyt,bypass tantalem,tlumivka,slusnej regulator (ja pouzivam pro 5V LM2940((v jedny verzi na ktery delam mam pro 5V low noise sigma 11)),pro 3,3V LT1587),kvalitni elyt....pokud nekdo udela kvalitni diskretni regulatory a pod tak na tom muze bejt jeste lip...velmi dulezity je v analogovy casti uz nezarazovat zadnej opamp,ale pekne rovnou do toho lampovyho stupne...
Chip AK4396 mi doporucil cca pred dvema roky Lukasz Fikus-lampizator,koupil jsem tu levnou desku osazenou,pokud se dobre pamatuju jiny v ty dobe nebyly,zvuk s puvodnima elytama a opampem se mi zdal hodne dobrej,po vymene elytu za Oscony,shottek ve zdroji a haknuti audiosignalu primo z chipu mne to zvukove uplne sokovalo,za par stovek zvuk jak si predstavuju...to uz jsem pred tim za ruzny jiny DACy a prehravace utratil desitky tisic...
Jeste prikladam cast lampizatorova hodnoceni zvukovyho testu AK4393 a dvou Audionote,tezko se to hleda proto kopiruju a nedavam link,link na cely text o upravach Behringeru ultramatch nasleduje.Podotykam ze ta levna deska o ktery se diskutuje po vyladeni hraje o tridu lip nez behringer,ktery ma AK4393.
The modded behringer was put to test with the Audionote champs: DAC4 ad DAC2. Both have huge investments in blackgates inside, better tubes, PIO caps etc.
DAC2 has the good old BB PCM63 and DAC4 has AD1865.
Behringer was for the first time an equal fighter. Even with the 17 000 Euro for DAC4 (plus 1000 Eu for blackgates and upgrades of the A-Note) the Behringer sound was in my opinion more interesting, with wealth of details presented in a very natural fashion. Behringer was drawing me into the music. Audionote DAC4 had to fight very hard to match that.
After 2 hours - the scale started tipping on the Audio-Note side because of long warm-up of Blackgates. But the fact that such battle was almost equal - is phenomenal success. Behringer is a real mature champion. In my case - the cost did not exceed 200 Euro. Even without my cheap buying price and with somewhat more realistic lampization price - the total cost should not exceed 800 Eu. Wow !
Concerning AN DAC2 SE - the battle (in completely different system) was also interesting. In that system I preferred AN DAC2 because of its super natural "jazzy atmosphere" but on detail, space and rhythm - AN had no chance. So it was down to a personal taste thing.
http://lampizator.eu/LAMPIZATOR/TRANSPORT/behringer/Behringer.html
DIY DAC - luta - 24. 9. 2012
u těch LDO je hrozně naprd, že kýble za ním ovlivňují značně stabilitu regulátoru.. mohu se zeptat na ten LT15487 ? nějak nemohu vygooglit dle typu.. mě se u těch elektronek hrozně nelíbí ta změť káblů..ale někdy bych si to rád poslechl Smile
LT15487 je blbost,preklep,uz jsem to v puvodnim textu opravil,spravne je LT1587....
Zmet kablu myslis treba tady?
https://lh3.googleusercontent.com/-oRXbMGaP43M/T6pYf87xmpI/AAAAAAAACfI/higgjGcR3xo/s640/DSC_4912.NEF.jpg
vse je propojeno postribrenymi nebo v signalove ceste stribrnymi vodici v ramci moznosti nejkratsi cestou...holt kdyz to neni seriovka a kazdy pes jina ves i co se soucastek tyka musi se to prodratovat...lampovy freakove tvrdi navim ze jedine point2point...
