Funkce diferenciálního stupně, lokální kompenzace? - Printable Version
+--- Thread: Funkce diferenciálního stupně, lokální kompenzace? (/showthread.php?tid=16806)
Funkce diferenciálního stupně, lokální kompenzace? - zuki - 12. 9. 2012
Dobrou přestavu ti dá i to, když si od konce (koncových tranzistorů) spočítáš co se tam děje. Zvol si typické proudové zesílení tranzistorů (nebo pro přehledný výpočet rozumně zaokrouhlený) - např. 50 na konci - T19, 100 na budiči T17, 100 na T15 atd... a např. od proudu 5A (nebo 10A) koncem hned uvidíš co se kde děje. Jaký je proud do bází, do odporů atd. A můžeš to porovnat i se stavem v klidu tj. proud koncem třeba 100mA. Napětí na bázích si zvol u konců tak 0,7V u budičů tak 0,6V. Je to s kalkulačkou pár kliknutí... Když to nasimuluješ, tak ti to moc neřekne Smile
Funkce diferenciálního stupně, lokální kompenzace? - Jan16 - 12. 9. 2012
Jo, zkusím to propočítat. Simulační software stejně tu žádný nepodporuju.
Funkce diferenciálního stupně, lokální kompenzace? - mira - 12. 9. 2012
Stáhni si PSpice student. Sice je to nějak omezené (počet součástek, počet uzlů, omezené množství modelů součástek... já už přesně nevím, neboť jsem to minimálně 5 let neviděl), ale na tyhle jednoduché simulace je to vynikající prográmek. Ti šťastlivci, kteří vlastní OrCAD v plné palbě si v PSpice můžou nasimulovat prakticky cokoliv.
Pozor, při těch simulacích je třeba mít aspoň trochu ponětí o funkci zapojení, jinak těžko posoudíš, jestli výsledek odpovídá realitě.
Funkce diferenciálního stupně, lokální kompenzace? - danhard - 12. 9. 2012
PSpice 9.1 (student) ma dost male knihovny prvku a primo v ni je nemuzes menit a taky omezeni na par desitek spoju. Na vyzkouseni to staci a 9.2 je na netu take, se zaplatou.
Pouzivam to misto kalkulacky uz hodne dlouho, hlavne ze me to chodi na archaickych W98 :o)
Funkce diferenciálního stupně, lokální kompenzace? - BV - 12. 9. 2012
Dosť dobré je toto,
http://www.ti.com/tool/tina-ti
pomerne rozsiahle knižnice.
Občas si něco proženu přes free SIMetrix Intro 5.2 http://www.simetrix.co.uk/ Už je určitě vyšší verze. Je to taky omezená verze, ale zesík s tak 15-ti tranzistorama se tam dá "slepit"... I když výsledky simulací jsou občas trochu diskutabilní Smile
Funkce diferenciálního stupně, lokální kompenzace? - Jan16 - 13. 10. 2012
Mohl by mi někdo prosím vysvětlit smysl/účel funkci odporů zapojených v bázích koncových tranzistorů? Občas je to k vidění v některých zesilovačích... Někdo to nazývá "base stopper"...
Já v tom vidím akorát úbytek napětí při průchodu proudu do báze ( :-) ), RC člen (kapacita BE přechodu), případně nějaká ochrana ? zbytku zesilovače při průrazu konců.
Díky!
Funkce diferenciálního stupně, lokální kompenzace? - danhard - 13. 10. 2012
Jde o to, že tranzistor jako emitorový sledovač dělá s indukčností přívodu báze ochotně tříbodový oscilátor (Colpittsův ?) a ten odpor v bázi má za úkol snížit Q tohoto obvodu (kladná vazba přes kapacitu Cbe).
A to je šikovné, to mě nenapadlo. Takže když se pokouším splácat zesilovač z nějakých trochu svižnějších tranzistorů, je vhodné to tam zařadit?
U tranzistorů s Ft 2MHz se to většinou neprojeví, samozřejmě pokud tam nevytvoříš dlouhou kabeláží ke koncům indukčnosti, ale i jiné vazby. Rezonanční frekvence takového obvodu je v jednotkách až desítkách MHz (orientačně má 10cm vodiče cca 100nH) a vlastnosti tranzistoru (kapacita Cbc) se mění s napětím a strmost s proudem.
Oscilace bývají vybuzeny často jen při přechodu vodivosti, nebo při limitaci a rychlém odchodu z ní.
U tranzistorů s Ft kolem 30MHz už se s tím setkáš častěji a u strmých MOSFETů je gatestopper celkem nutností, ty umí kmitat vesele v desítkách MHz.
Velká hodnota toho odporu ale zhoršuje i jiné vlastnosti, takže se snažíš dát kompromis.
Orientačně u bipolárů 2R2 - 10R, u mosfetů 10R - 100R
Funkce diferenciálního stupně, lokální kompenzace? - reeb - 14. 10. 2012
Pro Leach s Thermaltraky bys navrhl kolik?
http://www.sefinko.ic.cz/upload/rozne/elektro/Nf%20zesilova%E8%20s%20tranzistory%20ThermalTrak.pdf
Funkce diferenciálního stupně, lokální kompenzace? - Jan16 - 14. 10. 2012
Danaharde díky i za tip těch hodnot, to byla plánovaná další otázka.
