Pohyblivý přívod 70m - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Nezařaditelné (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=20) +--- Thread: Pohyblivý přívod 70m (/showthread.php?tid=16766) Pages:
Pohyblivý přívod 70m - little - 2. 9. 2012 Sedmdesátimetrová jednofázová prodlužka jo? To se někdo zase praštil do hlavy? Normálně jsem si vzpomněl na svůj zážitek před asi třemi lety a flexou 125mm. S kamarádem jsme dělali na autě a potřebovali jsem tuhle uříznout, tuhle obrousit....no co tak prodlužka. V OBI měli nejlevnější desetimetr, tak jsme ho vzali, ta flexa přece nemůže mít takovej odběr, aby to ta prodlužka nezvládla (jo ale co ten náběhovej proud...). Zapojila se prodlužka, rozbruska a jelo se. Asi dvě hodiny v kuse, vypínání, zapínání, broušení, řezání. Pak najednou vylítnul jistič. Co je sakra? No coby.....ona prodlužka měla v sobě kablíky 2x0,75mm a v garáži byly ještě hliníkový rozvody (navíc 2x1,5mm). Další dva dny jsme pak strávili výměnou rozvodů, protože ty starý shořely. Takže opatrně s těma prodlužkama. :-) Pohyblivý přívod 70m - Zorg - 3. 9. 2012 A sakra, vím, že mi naši kupovali buben na strunovku tipuju tak 50m, sice v Německu, ale Takže si radši dám majzla
Pohyblivý přívod 70m - Dalča - 3. 9. 2012 Hippo: Tohle striktně dodržovat, tak asi nikde nehrajem. Ve Valticích z rozvodny do parku 80m takže přívod cca 90m pak rozvodnice, a po stage další natahanej kilometr drátů... Dabře dimenzovaná prodlužka 5x16mm... Akorát na ten náš zvuk. Pohyblivý přívod 70m - little - 4. 9. 2012 Zorg: Jestli maji normálně řešený rozvody dle vyhlášky tak bych se toho zase tolik nebál. Ale předtím než něco takovýho začneš kutit, vypočti si odpor (nebo změř) toho bubnu a pak propočti maximálníˇpřenesený výkon s ohledem na ten odpor bubnu. Prý když vyjde alespoň dvojnásobně vyšší než je nominální hodnota spotřeby přístroje, můžeš ho tam bez problému zapojit. Pohyblivý přívod 70m - Hippo007 - 4. 9. 2012 to Little: Co myslíš tím "maximálníˇpřenesený výkon s ohledem na ten odpor bubnu"? Obvykle se počítá úbytek napětí na kabelu (z Ohmova zákona U=R*I, R je odpor prodlužovačky - součet odporu obou vodičů, I je proud spotřebiče), úbytek by neměl být větší než 5% jmenovitého napětí + další věcí je hodnota odporu smyčky tvořené vedením od jističe až ke spotřebiči - nesmí být větší než udává výrobce jističe pro vypnutí v čase do 0,4s. |
