Úprava korekčního obvodu v aktivních PC reproduktorech Encore P-401 - Printable Version
+--- Thread: Úprava korekčního obvodu v aktivních PC reproduktorech Encore P-401 (/showthread.php?tid=16494)
Úprava korekčního obvodu v aktivních PC reproduktorech Encore P-401 - ivoss - 2. 8. 2012
OPA134 je bohužel single. V tom threadu s testem operačních zesilovačů píšou u OPA2134 "slitější spodek a malinko deka", ale máš pravdu, že taková asociace mi taky proběhla hlavou. Přebuzení nebo přetížení operáku u mě asi nepřipadá v úvahu, takže je mi jedno, které harmonické to posílí, popravdě moc nechápu, proč kytaristi pořád vychvalují lampové zesy, myslím, že by jim měl hrát dobře i tranzistorový, kdyby byl dostatečně dimenzován a dali si bacha, aby ho nepřebudili, problém je, když kytarista je si zároveň zvukařem a nebo zvukař už je taky hluchý :-D a nastavuje vše na mez, kdy začíná být zvuk cítit po těle. Ale zpět k tématu, OPA2132 už je moc drahá, LME49720 je sice za dobrou cenu a skvělý, ale potřebuju ten vysoký vstupní odpor, takže asi pořád vítězí OP275GPZ, za tu stejnou cenu. V testu o něm píšou, že je neutrální v celém rozsahu a zařadili ho do kategorie "trochu dělá příjemný zvuk", no, do tohohle zařízení téhle kategorie "do garáže, na zahradu nebo do dílny" to bude myslím až zbytečně moc dobrý operák, jak se znám, tak příští rok budu chtít měnit měniče, pak zjistím, že plast je nahouby a nakonec postavím celé nové bedničky, kterých už ale bude škoda na zahradu... :-). Ale možná bych vybral jinak, kdyby u farnella nebyl tak omezený sortiment. Teď jsem si navíc všiml, že obvody OPA jsou u farnella od TI, místo od Burr-Brown, .. EDIT: smazáno
EDIT: Burr-Brown je prý dceřinkou TI, takže bláboly o kopii obvodu smazány
Úprava korekčního obvodu v aktivních PC reproduktorech Encore P-401 - Otas - 3. 8. 2012
Aj, ten edit jsem si všiml až pozdě, měl jsem totéž podezření a mezitím zašel do sklepa do dílny pro poslední dodané OZ od Farnellu, všechny OPA 2132, 2134, DRV134 i INA103 mají BB "na kožichu".
Mimochodem ta INA je symetrický vstup (pro mikrofon v profi, ale i další užití, následovník SSM2017) a zatím jsem s ním dosáhl největší odstup s/š při citlivosti 2,3 mV a zesílení 43 dB - přes 80 dB. Jasně porazil i LM49710.
Díval jsem se na datasheet té OP275, nevypadá vůbec špatně, věřím, že od ní lze dostat velmi slušný zvuk. A ať bude od Farnellů, nebo od Krčmáře, lze očekávat origo.
Úprava korekčního obvodu v aktivních PC reproduktorech Encore P-401 - ivoss - 4. 8. 2012
Bude od farnellů, pokud v pondělí stihnu kolegu ještě než odešle objednávku, měl jsem to vyřídit už dnes, jenže mě nahlodal druhý kolega, který se rozhodl nakonec objednat u tme kvůli ceně a tím mě nahlodal. Až teď jsem se ujistil, že od tme radši ne. EZK zase nemá TLE2426, kvůli kterému jsem se vůbec uchýlil něco odněkud objednávat.
S tím OP275 si asi budu muset trochu vyhrát, pořád moc nechápu metodu popsanou v datasheetu, kterou se má zabránit kapacitní modulaci na vstupech. To, že paralelní kombinace zpětnovazebního děliče musí být pod 2k se dá pochopit, ale jak ovlivní kapacitní modulaci vyvažovací rezistor zapojený v neinvertujícím vstupu, když jeho hodnota v podstatě ještě zvýší vysokou výstupní impedanci zdroje, která je vlastně příčinou problému, to pořád nedokážu pochopit. Hlavně tam není zakreslena zásadní věc a tou je místo připojení rezistoru z neinvertujícího vstupu na zem (ten se v datasheetu nevyskytuje v žádném z uvedených zapojení), jestli má být ten Rs ještě před ním (což by bylo dost nelogické), nebo až za ním. Jestli máš ještě po ruce ten datasheet, koukni prosím na to, já z toho nejsem moc chytrý.
Úprava korekčního obvodu v aktivních PC reproduktorech Encore P-401 - Otas - 4. 8. 2012
Ne, že bych z toho zas až tak příliš zmoudřel, vnímám to takto:
Plný souhlas s těmi méně, než 2 k při součtu Rg a Rf paralelně. Zároveň se tím sníží tepelný šum a ss ofset. Autoři katalogu asi vychází z představy, že zdroj signálu je tvrdý, s minimální impedancí, např. kmitka mikrofonu nebo výstup OZ.
V případě, že bude větší odpor na invertujícím vstupu, než těch neškodných 2 k (a začíná to ovlivňovat vstupní kapacita), chtějí zrealizovat tentýž RC člen i na neinvertující vstup a udělat stejný článek RC i na něm, Rs by mělo mít hodnotu paralelních Rf a Rg. A stejné RC články (vstupních rezistorů a kapacity vstupů + a -) vzájemně eliminují zkreslení. Jenže opět předpokládají ten tvrdý zdroj signálu.
Můj názor:
Vraž to tam a zkratuj kondík 1 uF. Odpory Rf a Rg (jejich paralelní součet) by sice chtěli někde na úrovni proměnné (!) od potenciometrů cca 15 k (je to opačné odvození: stejné RC členy na - vstupu jako na +), ale já bych si s tím nedělal křeče. Jak chceš, můžeš dát do ZV třebas 22 k a 100 k, nebo nechat původní. A nebo zkusit ušima porovnat obě varianty.
