Plazmový reproduktor - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Nezařaditelné (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=20) +--- Thread: Plazmový reproduktor (/showthread.php?tid=16442) Pages:
Plazmový reproduktor - sagitarius - 4. 8. 2012 Jo, měla, ale lepší by byla nějaká elektronka, než žárovka- jsou líp vypumpovaný, a menší plocha vyzařování. S těma 15kHz to není univerzální- záleží jaký trafo použiješ- na frekvenci závisí jeho sycení-účinnost. Já měl nějaký VN, který bylo na tuhle frekvenci určený. Je potřeba tu frekvenci měnit a hned poznáš někde nárůst účinnosti. Dost podobný jsou Tesláky- pokud ho budeš honit mimo jeho rezonanční frekvenci, dostaneš z něj jen sem tam nějakou jiskřičku. Plazmový reproduktor - Yeayer - 4. 8. 2012 sagitarius: takhle jsem odšlehl to zalitý IHVT trafo. Potřeboval jsem vytáhnout co nejdelší jiskru, tak jsem točil s trimrama u 555ky, a když jsem našel nejlepší frekvenci, tak mi tam lítaly blesky už od asi 5cm a asi na 4cm se dělal oblouk. Pak se v tom VN trafu něco podělalo. Mezi jeho pinama byly totiž různý vinutí, a jeden pin byl záporný VN a hned asi 0,5cm vedle je pin, ve kterym bude asi ňákej kondík, protože jsem o to po vypnutí zdroje musel škrtnout tim živym VN koncem abych to vybil. Teď se ale nějak dostalo kladný VN do toho pinu, kterej je asi 0,5cm od zápornýho VN pinu, tudíž mi ten oblouk vzniká tam. Po urvání pinu to ještě taví plast okolo, ani změna frekvence nepomáhá. To jako do nějakýho pinu na elektronce mám pustit VN? Plazmový reproduktor - sagitarius - 5. 8. 2012 Jo, sežeň nějakou třeba i nefunkční lampu a pusť to klidně do všech. Jde jen o to dostat VN do tý vypumpovaný baňky. Ty současný VN trafa jsou k nepoužití. Hromady vinutí, hromady zalitých diod... Nejlepší jsou ze starých TV. Jinak vyblbnout se dá i s indukční cívkou z Trabanta [ty starý 6V] a honit primár na 12V. Ale celkově nic moc. Já většinou sehnal nějaý VN trafo ze starý ČB televize, nechal jen jádro se sekundárem a namotal vlastní primár. Když to vyladíš na správnou frekvenci, tak se s tím dají dělat divy. Ale KUR***** TO PÁLÍ prsty i skrz speciální hodně silnou teflonovou izolaci VN kabelů. Jo a rozkládá to krev, tak bacha na to. Plazmový reproduktor - Yeayer - 5. 8. 2012 sagitarius: tak už asi nic, obě VN trafa (jedno starý TV trafo, tam jsem si namotal primár sám, druhý zalitý, tam taky) jsou v prdeli. U toho zalitýho byl těsně vedle záp. VN pinu pin, kde byl vyvvedenej 1 pól nějakýho VN kondu, kterej se prorazil, tudíž se mi asi 0,5cm od záp. VN pinu objevilo kladný VN z toho vyvedenýho drátu nahoře a oblouk se tvoří tam, po vytrhnutí pinu to "oblezlo" ten plast a propálilo ho to. U toho TESLA trafa se mi zase tvoří oblouk někde uprostřed tý VN špule, takže tam ho nepřerušim. Možná to bude tim, že jsem tam vykřesal u toho zalitýho asi 5cm oblouk a u toho starýho asi 3cm. Dost mě to štve, protože tim pádem nevim, kde sehnat mírně výkonnější trafo. To starý se možná za použití ocelovejch nervů při motání asi tisíce závitů dá převinout. Jinak, až budu mít další trafo, tak ho nebudu tak trápit. Jinak díky
Plazmový reproduktor - sagitarius - 6. 8. 2012 Sekundár nepřemotávej, nemáš šanci to udělat tak, aby to vydrželo VN- bude ti to prostřelovat mezi závity. Jedině celistvej originální. Sežeň někde nějakej vrak starý televize, pořád ještě jsou. Jinak tom linku, co jsem dával, jsou i nějaký pokusy s MOTy. Od toho ruce pryč! Je to na výstupu kur**** tvrdý a dotknout se výstupu je jistá poukázka do krematoria. Opravdu tohle už je pro neznalýho téměř to samý, jako ruská ruleta, akorát v tom bubínku je místo jednoho 6 nábojů. Plazmový reproduktor - Yeayer - 6. 8. 2012 sagitarius: tak na MOT bych nešáhnul. Jenom jestli existuje "výkonnější" TV trafo (třeba 60W). Plazmový reproduktor - sagitarius - 7. 8. 2012 To nevím, takhle jsem o tom nikdy nepřemýšlel, jaký to má konkrétní výkon. Ale vzpomínám si, že aspoň ten poslední mi bral něco přes 6A při 15V. Když jsem potřeboval víc, spojil jsem dvě trafa- primár paralelně, sekundár do série a bylo vymalováno. Prostuduj si ty stránky Danyho, má tam hodně těhle pokusů. Já jsem to na web odmítnul dávat, aby mě ještě nakonec někdo neobvinil, že jsem mu zabil potomka. Oni dnešní mladí jsou často spíš odvážnější, než znalí. Jinak- občas se dá sehnat i origo rentgenka- ale k ní rozhodně doporučuju splašit olověnou zástěru A krýt si hlavně spodní část krku a "potomstvo ve vaku" :-). Tyhle části jsou nejohroženější a ta lampa má opravdu grády. Plazmový reproduktor - Yeayer - 19. 10. 2012 Čau, tak si zase hraju s VN . Pořád bych chtěl dodělat ten RTG, akorát bych tam nejradši použil nějakou nerentgenovou elektronku která aspoň trochu září. Mám kd ispozici od kámoše AZ11 a pak takový hovado RD200B.
Plazmový reproduktor - Nitram - 20. 10. 2012 Tome uprime, a neber to ted nijak ve zlym, pockej s temahle srandama az ti bude trochu vic, aby to fakt nedopadlo tak ze uz ti vic nebude.. diky Plazmový reproduktor - Yeayer - 20. 10. 2012 Nitram:já to chápu, ale prostě ten pocit že mám doma i hodně slabej rentgen je úchvatná, a když to nebudu zapínat každej den tak si myslim, že bych to přežil Ale jinak tě plně chápu a bohužel i souáhlasim
