Znovuoživení gramofonu TESLA NC440 - Printable Version
+--- Thread: Znovuoživení gramofonu TESLA NC440 (/showthread.php?tid=16411)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8
Znovuoživení gramofonu TESLA NC440 - daman - 5. 7. 2012
No tak jsem nastavil požadovaný tlak a připojil k TW40. Bohužel se nic neozývá, pochopitelné mám zapojeno pro vstup pro gramofon a přepínač nastavený na G. Kabel který jsem dělal jsem také zkontroloval a "propípal" vstupy jestli signál vůbec přichází do předzesilovače, vše OK. Kdyby někdo věděl, čím by to mohlo být, radu bych uvítal.
Vím, že TW40 není nic moc ohledně předzesilovače pro přenosku, tak bych se chtěl poptat na nějakou stavebnici a nejlépe nějaké schéma s DPS by bylo ještě lepší děkuji.
Znovuoživení gramofonu TESLA NC440 - voltik - 5. 7. 2012
Actidamp MK IV né asi
Znovuoživení gramofonu TESLA NC440 - Michelin1 - 5. 7. 2012
Ahoj, pokud se týká leštění plexiskla dá se použít Neoxyd, případně i zelená leštící pasta, předtím je smozřejmě nutné brousit smirkem 800-1500.Pak už jen leštit a to fakt ručne a ne moc rychle, aby se nepřehřálo.Dalo by se to i leštičkou, ale jedině s chlazením kapalinou.Leštím na brusce i CD, takže jde to, ale musí se opatrně!Silichrom, pokud jsem se díval je jen na leštění kovů.
http://www.vseprofirmy.eu/store/goodsdetail.asp?strGoodsID=326
Znovuoživení gramofonu TESLA NC440 - daman - 7. 7. 2012
Tak první zkouška proběhla nejprve otáčky kolísaly, tady jsem někde četl, že se to má nechat tak 15 minut rozchodit, tak jsem počkal a ono to opravdu pomohlo teď už i po druhém zapnutím hned byly otáčky stabilní. Poté jsem vyladil otáčky trimry, aby dolaďovací potenciometr byl uprostřed své dráhy. Takže už hraje jak má a nyní se podívám na tu TW40, čím by to mohlo být. Pokud se za daří končeně mohu poslouchat. Příští měsíc bych se pustil do čištění,broušení,lakování a dalšího zkrášlování NC440.
Voltik: díky za typ, možná by mi stačila i II :-) , ale stejně bych si radši něco sbastlil.
Znovuoživení gramofonu TESLA NC440 - daman - 27. 8. 2012
Zdravím po dlouhý době. Chtěl bych někoho poprosit jestli by mi nevyleštil ten kryt na gramofon popřípadě za jakou cenu děkuji. Zkoušel jsem to, ale marně spíše se to ještě víc dodělal. Nebo nevíte jestli se dá koupit kryt nový ?
Znovuoživení gramofonu TESLA NC440 - sagitarius - 27. 8. 2012
A dal sis s tím opravdu práci? Ono to není práce na půl hodiny. Když děláš jen řez na plexi, je vyleštěnej za 15 minut tak, že to nepoznáš, ale když děláš celou plochu, je to na pár hodin poctivý roboty!
Znovuoživení gramofonu TESLA NC440 - daman - 20. 9. 2012
Tak, se mi vyskytl další problém cca po hodině přehrávání mi začnou kolísat otáčky. Dočetl jsem se že to může způsobit potenciometr, tak jsem ho vyndal a dal tam stálý odpor a problém se vyskytuje nadále. Měsíc sem na něm jel bez problému a výskyt začal před dvěma dny. Myslíte si že je to ložisky nebo něco v elektronice ?
Znovuoživení gramofonu TESLA NC440 - opamp - 21. 9. 2012
Tohle by chtělo ošklivoskop nebo čítač (nebo snad i multimetr, kterej umí měřit frekvenci). Podívat se, zda "drží" frekvence oscilátoru (pak to je mechanikou) nebo zda kolísá.
Znovuoživení gramofonu TESLA NC440 - daman - 21. 9. 2012
Řeknu to na rovinu měření frekvence jsem nikdy neprováděl. Mám pouze multimetr, který měří frekvenci konkrétně mám MY-64. Kde to mám přesně proměřit. V řídící elektronice jsem měnil kondenzátory, nemůže to být třeba tím, že by vydrželi jenom měsíc :-D Dík
Já bych měřil na jednom - libovolném - vinutí motoru.
Dobře proměřím, ale dneska sem si ho pustil a hraji bez problému asi 3 hodiny a nic sem nedělal opravdu nechápu. Otáčky podle stroboskopu drží.
Znovuoživení gramofonu TESLA NC440 - stiglitz - 18. 11. 2012
http://www.youtube.com/watch?v=i9oZKfkQaQo&feature=related
Dost to připomíná některé díly Tesly.
Znovuoživení gramofonu TESLA NC440 - voltik - 18. 11. 2012
stiglitz :Však jo, je to ramínko z Tesla NC500... a mě se ten gramofon teda nelíbí
Znovuoživení gramofonu TESLA NC440 - stiglitz - 19. 11. 2012
No, gramec tedy nic moc, na to kolik to dalo práce.
Chlapi, potřebuju radu. Chci si dělat taky vlastní konstrukci, líbila by se mi jedna věc. Stroboskop. Dá se někde sehnat modul, stavebnice, a pak hlavně, lze řídit otáčky synchronního motoru? To je ta Tesla, co z ní vedou čtyři fousy.
Nebo je lepší to nechat plavat? TZesla 303, 2VA, 24V... 300ot/min.
Znovuoživení gramofonu TESLA NC440 - sagitarius - 19. 11. 2012
No tak samozřejmě řídit synchr. motor jde, na netu návody jsou, nebo si stáhni servisní manuál k Tesla NC-450, tam máš komplet schema i desku na řízení. Na strobo nepotřebuješ stavebnici, stačí LEDka napájená střídavým proudem [samozřejmě přes odpor].
Dobře, takže Ty bys to viděl, že se to dá realizovat? Stáhnul jsem si manuál, ale tohle nevím, jestli se to vůbec vyplatí. Jestli nebude lepší koupit vrak, a použít to z toho. Ledka je vlastně dioda, co vlastně dioda říká na střídavý proud? Jsou to dotazy tupce, ale já v podstatě umím jenom zašroubovat žárovku, když to přeženu.
Největší problém bude s tím talířem, s těmi stroboskopickými značkami, tohle nevím jak řešit, někde to zkopčit. Chci to dát klasicky pod talíř, a pak přes zrcátko, Vlastně kámoš má možná, talíř s tímhle...
Znovuoživení gramofonu TESLA NC440 - sagitarius - 21. 11. 2012
Podívej se po internetových obchodech, za pár korun koupíš hotový papírový strobo kotouč na položení na desku pro kontrolu otáček. Buď koupíš velkej, vystřihneš a ze spodu nalepíš na talíř, nebo koupíš malej, naskenuješ a zvětšíš.
Ledka na střídavej proud neřekne nic [je to dioda], pokud nebude napětí větší, než 5V [LEDky nesnáší větší napětí v závěrném směru]. Pokud ji tedy budeš napájet střídavým proudem 50Hz, bude blikat frekvencí potřebnou pro ty strobo kotouče.
To zapojení ze servisního manuálu k NC450 je celkem jednoduchý, jednodušeji už to těžko pořešíš. Pokud se necítíš ani na takto jednoduchý zapojení, pak by bylo vhodné spíš koupit hotový řídící modul- Speed-box od Pro-Ject.
Znovuoživení gramofonu TESLA NC440 - stiglitz - 22. 11. 2012
No, zkoumal jsem zapojení dle toho manuálu. Je toho tolik, myslím součástek, že je patrně ekonomičtější sehnat vrak, a dát to z toho.
Strobo kotouč jsem zatím nenašel, krom tohoto, kde není jasné, zda se to má zvětšit, pokud to budu chtít zkopírovat, nebo to zůstane v této velikosti, což se mi nezdá, leda by to bylo položeno na středovce.
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/strobo_326.jpg
Znovuoživení gramofonu TESLA NC440 - sagitarius - 23. 11. 2012
Tak máš několik možností- buď si koupit hotovej velkej [LP] strobo kotouč třeba zde http://www.hifi-audio.cz/stroboskopicky-disk-pro-ject-strobe-it-p674/?cid=19, nebo ten obrázek zvětšit. Problém je v tom, že je to bitmapa ve velikosti 450x450 px, takže při potřebným zvětšení se ty značky degradujou. Je jedna možnost, a to převést to v nějakém grafickém editoru z bitmapy do vektorů, a pak zvětšit do potřebný velikosti a vytisknout. Nebo prostě vytvořit. Vnitřní tři kruhy vynech, ty jsou pro US- na síť 60Hz. Na těch vnějších spočítej značky, vytvoř v nějakým editoru [např. Corel draw] kružnice potřebný velikosti, značky dej "kopírovat po křivce" podle jejich počtu a máš to.
U tý elektroniky řízení si teda nemyslím, že by bylo ekonomičtější kupovat jinej a z něj elektroniku použít. Vždyť tam není nic drahýho. Nebo pak hotovej "fofrboxík" http://www.hifi-audio.cz/pro-ject-speed-box-p986/
Ještě otázka: Proč to vlastně chceš řídit? Vždyť ty motory jsou řízený frekvencí sítě, a ta je dnes tak přesná a stabilní, že případný rozdíly nemáš šanci na gramofonu poznat.
Ještě mě napadá jedna věc: Z toho schematu nemusíš použít vše, stačí spodní část, kde máš zdroj kmitočtu s poťákama a koncový trandy. Zbytek už je na tobě, jak to pořešíš. V tom schematu je vše, včetně koncovýho vypínání opticky, a elmag. zvedání ramena. Na řízení motoru ti stačí jen těch pár součástek za pár korun.
Znovuoživení gramofonu TESLA NC440 - stiglitz - 24. 11. 2012
No, víš, mě se to prostě líbí, ačkoli s tou sítí máš pravdu.
