Signálové kabely - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Nezařaditelné (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=20) +--- Thread: Signálové kabely (/showthread.php?tid=159) Pages:
Signálové kabely - Pepa - 9. 5. 2007 Osvědčený je RG62 a nemusí to být zrovna ten propletenec v horním odkazu. Stačí jednožilový, nějaký slušný konektory a ušetříš spoustu peněz (tisíce) oproti značkovým s podobnými parametry. Nevýhodou je snížená ohebnost daná středovým plným vodičem. RG62 jsem koupil v GESu tuším kolem 20 Kč/m. Pozor na "značkové" káblíky Thomson a pod. Vypadají exkluzivně, zejména konektory, ale uvnitř je to na blití. Ze studijních důvodů jsem jedny takové koupil a nestačil se divit. Uprostřed káblíku místo vodiče o solidním průřezu jsem sotva našel slaboulinký vodič - upletený snad s několika vlasů čínských dívek. Spoje - žádné letování, vodiče spojeny s konektorem studenou cestou mechanicky, časem může dojít k nárůstu přechodového odporu. Proto nic takového nekupujte a když už, tak rozšroubujte konektor a podívejte se na to zevnitř. Signálové kabely - Hop377 - 9. 5. 2007 Vie mi niekto povedat aky vyznam ma spletanie koaxialnych kablov? :-))) Signálové kabely - Kritik - 18. 6. 2007 Michal: tak jsem se díval v Tescu na ty Bandridge CINCH (80 Kč), máš pravdu je to tkanička. Signálové kabely - boow - 22. 2. 2008 BTW Mám na prodej pár cinchů Tasker http://audioweb.cz/showthread.php?tid=3393 Signálové kabely - sinclair - 22. 2. 2008 Klidně použijte RG58 či RG59, dělají se normálně i s licnou ve středu, má to průřez asi 0,25mm2. Nějaké dobré cinche a ušetříte stovky až tisíce korun. Signálové kabely - Thales - 23. 2. 2008 Hehe přesně tak! Používám RG58 už nějakou dobu. Jsou to obvykle zbytky kabelu ze zrušených PC sítí které dají mnohde i zadarmo a jsou rádi že se toho zbaví. A je to fakt solidní rozdíl oproti takovým těm běžným srágorkám. Signálové kabely - Drim - 23. 2. 2008 Jojo ja mám tiež RG59, úplná spokojnosť, síce stred je plná meď ale ohnúť sa to dá vpoho. Mám to zo zrušenej kaviarne, tam boli tie káble ku kamerám. Signálové kabely - Johnyn - 24. 2. 2008 Mám tenhle Tasker DIY: ![]() http://www.tasker.it/prodotti/prodotti_scheda.php?idcat=27&cod=C138&idcod=42 + http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=84835 Signálové kabely - kyselym - 24. 2. 2008 nespletl jsi se stim kabelem? nebo zase neco nevim ?
Signálové kabely - Zbynek750 - 27. 2. 2008 Zkousel nekdo RG 142 / RG 400? Signálové kabely - pedro94 - 15. 7. 2013 Chtěl bych se zeptat, jaký kabel byste mi doporučili k propojení zvukové karty Soundblaster Audigy SE se zesilovačem Dual CV 6030, bedny jsou prozatím Skania 60 LD (nikdo je nezná, ale napsal jsem je sem jen tak, aby se mi nedalo vytknout, že jsem nekonkrétní ). Skalní problém tohoto zapojení je ten, že zvuková karta má 3,5 mm jack a zesilovač 2x cinch. Ke gramofonu jsem si vytvářel kabel z RG 62 a nějakých levnějších zlacených cinchů. Připojení do zvukovky jsem pak řešil redukcí z 2x cinch na 3,5 mm jack - toto řešení nebylo nejšťastnější. Délka kabelu by měla být 3 metry. Otázka tedy zní: Jak co nejšikovněji spatlat domácí káblík s přímým zapojením (bez zbytečných redukcí)+(předpokládám, že dvě RG62 se mi prostě do 3,5mm jacku nepodaří narvat .) popř. jaký kabel byste doporučili zakoupit. Mluvíme teď o kabelech v cenové relaci do 500 Kč (nepište mi, prosím, ať si koupím ten nejlevnější vzhledem k mé sestavě, radši ten kabel mírně nadimenzuji. Děkuji za každou smysluplnou radu
Signálové kabely - Jonydanger - 15. 7. 2013 Sorry, ale s takovou zvukovkou to je fakt jedno. Viděl bych to na nějakou kvalitnější stíněnou dvoulinku, která vejde do toho 3,5mm jacku. Nebo hotový kabel tady Mám jak optické, coax i HDMI kabely od Home Theater a celkem spokojenost. Signálové kabely - pedro94 - 15. 7. 2013 Slyšel jsi ten kabel někdy hrát a ještě důležitější otázka: Slyšíš rozdíly mezi jednotlivými kabely ? Vypadá celkem fajnově
Signálové kabely - Jonydanger - 15. 7. 2013 Tenhle kabel jsem hrát neslyšel. Rozdíly mezi kabelama neslyším nebo sem to spíše nikdy extra moc neřešil. Mám audio vybavení za cca 30 tisíc, takže sem si k tomu pořizoval kabely v rozumné cenové relaci. V 1. řadě jde o kvalitu nahrávky. Pokud budeš mít nějaký kvalitnější kabel, ne ty čínské lisované plastové konektory a pak nějaký značkový kabel za 50000kč. Tak si myslím že nemůžes poznat rozdíl nebo bude v desetinách procenta. Já mám vše propojeno přes digitalní kabely (HDMI, optika a coax) takže tam buď ty jedničky a nuly tečou nebo né, tak sem to ani pořádně neřešil. Signálové kabely - mordoo - 16. 7. 2013 Ja som pouzil RG62 a lacnejsie Neutrik konektory. https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=17562&pid=273118#pid273118 Oproti "tkanickam" myslim ze rozdiel je pocutelny, aspon pri prepojeni gramo - preamp - amp. Pri prepojeni tuner - amp to aspon vyzera lepsie . Ved nakoniec ide o dobry pocit.
Signálové kabely - Jonydanger - 16. 7. 2013 Tak u zapojení gramo - preamp - amp to cenu mít bude, ale řešili jsme zvukovku u počitače, kde máš 3,5mm jack do toho koax obzvlášť dva nevejdou. Signálové kabely - staffy - 16. 7. 2013 Ja by som použil Tasker C286 na väčšinu dĺžky a potom to rozdvojiť cez nejaký menší koax alebo Tasker C118 na 10-20cm. http://eshop.prodance.cz/c286-black/d-91647/ http://eshop.prodance.cz/c118-black/d-91613/ Signálové kabely - pedro94 - 2. 8. 2013 Aktuálně se rozhoduji mezi těmito dvěma kabely: http://eshop.prodance.cz/kabel-j352xc-3m-c121-cerny/d-95511/ http://eshop.prodance.cz/k4ywcc0300/d-97776/ Co je pro moji potřebu podle Vás lepší? Je ten C121 vzhledově kulatina nebo dvojlinka? Na obrázku metráže je totiž dvojlinka a u hotového kabelu je to kulatina. Signálové kabely - Jupi - 2. 8. 2013 121 je dvojlinka a je to vidiet na obrazku metraze aj hotoveho kabla. Ten hotovy kabel si staci priblizit. Na strane jacku je vidiet dvojlinku a na strane cinchov je rozdelena pre kazdy cinch zvlast. |
