Chladič na LEDky - Printable Version
+--- Thread: Chladič na LEDky (/showthread.php?tid=15879)
Chladič na LEDky - zdenek00 - 7. 1. 2014
Ty lepší Cree XP-G mají 140 lm/W, při 3W příkonu ledky stačí odvést jen asi 1,3W tepla, což není nic, ten chladič může být potom opravdu malej.
Těch 1,3W měly starý žárovečky do plochých baterek 4,5V/0,3A a za provozu byla žárovka i patice jen trochu teplá.
Chladič na LEDky - Milan - 7. 1. 2014
Power: Super, díky, teď už se s tím snad nějak poperu. Ten úbytek si myslel rozdíl mezi udávaným napětím tý ledky? S tím chlazením to udělám nějak od oka no. Chci to mít s co nejnižší teplotou, ale to snad nebude problém, když uvážím jaký chladiče maj ty halogeny. Když tak tam dám ten PC větrák, ten by tomu měl snad dost pomoct.
Zdenek, tak sem kecal, udávají 800lm, ale moc tomu nevěřím.
Chladič na LEDky - Power of Bass - 7. 1. 2014
nee, ubytek napětí je napětí, které "zůstane" na ledce (rezistoru atd) .. např jak jsem zminoval,ty běžné mají cca 3,3V, tedy 3V ji nerozsvítí, při 4V s patřičným odporem-rezistorem omezujícím proud (protože LEdka je jinak jako "zkrat" a nadmerny proud ji spálí) se už rozsvítí, takže lze dát 3 diody na 12V v serii,ale 5 už ne (pořád mluvím o klasických,ale s jinými čisly to je stejné i u tech vykonovych) - a vsemi potece "jeden proud" cimz je efektivneji vyuzita dodana energie.
např pro klasickou led a 20mA - 3led paralelně = 3x12Vx20mA = 720mW
3led v serii = 1x12Vx20mA = 240mW
Chladič na LEDky - Milan - 8. 1. 2014
No myslel sem, že tohle se udává tou spodní hodnotou napájení. Konkrétně třeba ta 9-11V sem přepokládal, že pod 9 V nebude svítit. Jiný udaje k tomu defacto ani nejsou, takže doufám, že si rozumíme.
