LED žárovky - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Smetiště (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=21) +--- Thread: LED žárovky (/showthread.php?tid=15820) |
LED žárovky - Jirka ME - 3. 11. 2012 LED žárovky jsem obdivoval tady v krámě.Měli to zapojený na panelu a předváděli mi jak která svítí.Většina jich byla vhodná tak na WC pokud tam nečteš noviny ale dva typy byly fakt šajňák.Blbý ale je,že to v podstatě svítí bodově takže sice pod tím je vidět dobře ale neprosvítí to celou místnost jako klasická žárovka.Takže bych se taky přikláněl k tomu si LED lustr vyrobit dle potřeby. LED žárovky - Lukas_87 - 3. 11. 2012 http://www.ebay.com/itm/330759715554 todle máte na výrobu LED žárovek. a ne, že mi je hnedka všechny vykoupíte! podobnejch asi 86 ks jsem před rokem nacpal babičce do digestoře nad sporák, řízený zdrojem proudu 18 mA přímo ze sítě - babička si je nemůže vynachválit. ty dvě 40 W žárovky, co tam byly, odcházely každej rok-dva...
LED žárovky - Yeayer - 3. 11. 2012 Já budu řešit LEDkama podsvícení skleněný desky na mým stole, hodlám použít RGB pásek LPH5060RGB od fy LIGHTRONIC s.r.o, jenom jako dekorace, K tomu si dám plastovou krabičku, v ní bude zdroj a ven budou koukat 3 poťáky pro nastavení svítivosti daný barvy. LED žárovky - Dohnalik - 3. 11. 2012 Kup raději RGB pásek z ebaye za 20x nižší cenu i s krabičkou s dálkovým ovládáním. Já uvažuju o tomhle... http://www.ebay.com/itm/100W-Warm-White-LED-Lamp-Chip-2800-3500K-Bright-Light-Bulb-High-Power-8000Lumen-/180989384850?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a23ced892 A tak týden zpátky jsem si objednal 5m led pásek, tak jsem taky zvědavej Teď jsem vzal 10W ledku za 75Kč, tak dám feedback jak to svítí.
LED žárovky - Yeayer - 3. 11. 2012 Dohnalik: už jsem ti několikrát psal/řikal že přes ebay nejsem nijak zařízenej a hlavně nemám účet u žádný banky
LED žárovky - sagitarius - 3. 11. 2012 Pokud se někdo domnívá, že LED technologií se moc posvítit nedá, tak ať si koupí tyhle LEDky. A bacha na oči- podívat se do toho opravdu nedá. http://dx.com/s/100W+LED 500W halogena je pak bludička :-) Případně tady jsou slabší, "jen" 50W http://dx.com/s/50W+LED LED žárovky - Dohnalik - 3. 11. 2012 A já ti po několikáté píšu, že si ho máš sakra zařídit, dneska je to všechno zadarmo Nebo popros někoho ať ti to koupí. Doba je dál, já už v ČR prakticky nic nenakupuju...sagitarius: příspěvek z5 jsem ji posílal 3x levněji. LED žárovky - Power of Bass - 4. 11. 2012 Nad nějakou tou RGB srandou jsem taky uvažoval již před lety,spíš jako doplnkove svitidlo, momentálně se mi jedná o náhrady hlavních svítidel.. nemáte někdo bližší info k těm Fluxum z EZK ? jestli má smysl se jima zabývat do nějakého toho bastl modulu ? Dále bych rád kdyby mi někdo poradil efektivní zapojení,zda je zcela zcestné seriove zapojení atd. Jsem už nějakou dobu mimo,je možné že mi unikají základy Teoreticky je myšlenka taková ,že dioda potřebuje jen napětí vyšší než je ubytkové aby svítila a max. proud pro max. svitivost , tedy 3diody s ubytkem do 4V na 12V v serii při proudu 15-20mA by měly dosahovat své max svitivosti při 1/3 spotřeby co by měla každá zvlášt,protože jimi poteče "jeden proud" (20mA*12V= 240mW/3LED) tedy 30LED by bralo cca 2,5W, při 30x8800 mCd..kolik to je na lumeny nvm Taky bych zamýšlel nechat jednu diodu trvale seplou, vzhledem k tomu,že jsem na tmu zvyklý,jako orientační svitidlo,bez nutnosti nezbytně rozsvěcet (často stačí svit lcd na lednici,či hodin na troubě v kuchyni a vidím dostatečně abych se nepřerazil ) ..tohle +jiné vychytávky lze udělat jen tak že si to člověk zbastlí sám...Dohnalik,Sagitarius - dobrá sranda,ale to už bude chtít i dobrý chladič.. kolik z těch 50-100w se asi protopí... LED žárovky - denis15 - 5. 11. 2012 Do kuchyně jsem si udělal "furtšlap" světlo, umístěné nahoře na lince a svítící do stropu. Světlo se tak rozbije a odražené svítí do prostoru. 1,5m lišta osazená co 5cm led 5mm, napájené bakelitovým trafem Jesan pro zvonky. Svítí to 2,5 roku nonstop a celkem jsem se bavil, jaké sračky ty led jsou. Každá po té době svítí jinak silně, dokonce z bílé se u některých změnila i barva světla. Jinak je to dostačující-ne teda pro čtení, aby večer nemusel člověk rozsvěcet a žere to cca 2,5w. LED žárovky - PavelTl - 5. 11. 2012 Lukas_87: můžeš ukázat ten zdroj proudu pro LED přímo ze sítě? LED žárovky - Lukas_87 - 5. 11. 2012 Pavle, použil jsem tohle zapojení http://www.soselectronic.cz/?str=940 jen jsem ty CLD dal do serie 3 a za Gratezův můstek doplnil paralelně kondenzátor v řádu uF a před můstek zapojil ochranný rezistor o výrobcem doporučované hodnotě (použil jsem SMD můstek fy Diotec). příště hodlám ty CLD nahradit seriozním zdrojem proudu s TL431 ve stylu tohoto: ![]() a určitě by bylo možné použít ještě asi desetkrát jednodušší zapojení zdroje proudu, nicméně tohle se mi něčím prostě líbí. LED žárovky - DJ_Rix - 6. 11. 2012 Ty bláho,díky za tip s těmi CL, vůbec jsem netušil že se něco takového dělá! Co se ti na tom nelíbí, že chceš použít tu složistost s fetem? Má to nějaké neduhy? LED žárovky - PavelTl - 6. 11. 2012 Taky se přiznám že o CLD slyším poprvé, je to dost jednuduchý řešení. LED žárovky - ondra Ch - 6. 11. 2012 Nic proti ledkám, ale je potřeba si uvědomit, že to není zase až tak zázračně účinný zdroj světla, běžně se pohybuje kolem 60-80 Lm/w, v laboratořích prí mají i čipy co umí až 200Lm/w....... Takže se dá v podstatě srovnat se zářivkou, samozřejmě má výhodu "okamžitého startu i při nízké okolní teplotě,LED nevyzařuje UV, dlouha životnost,nevýhoda je, že čip se musí udržet na poměně nízké teplotě, takže u zdroje s výkonem několik desítek W se už vyžadují poměrně rozměrné chladiče. Většinou jsou "bílé led" modré čipy s nanesenou vrstvou luminoforu...... LED žárovky - MilanTuma - 6. 11. 2012 Před půl rokem jsem zvažoval výměnu světla v pokoji místo dosluhujících úsporek od Osramu, které šlapou asi již 9 rokem. Bohužel ty LEDky mají při stejné watáži velmi podobný světelný tok jako zářivková trubice. Jako bonus navíc dostanete 2 násobnou pořizovací cenu, jelikož ten proudový zdroj pro 50 či 100 W LED není za pár korun. Podle mě LEDky je zatím "ujetý" byznys. Lidi z toho jsou zmatení a kupují laciné LED žárovky a pak jim to vůbec nesvítí a kazí si oči. Bohužel to pak odnášejí i jejich malé děti. Osobně se mi líbí klasická žárovka a nebo pak výbojka používaná občas v obchodech s oblečením, velmi příjemné bílé a jasné denní světlo s velmi přívětivou spotřebou asi 80 W. LEDka je proti tomu zatím bohužel jen světelně umělý bílý hnus dráždící oči a to jsem LEDek viděl pěknou řádku. LED žárovky - Power of Bass - 7. 11. 2012 Lukas_87 napsal:http://www.ebay.com/itm/330759715554 Tak na plochu (6ks vs.1) a svitivost (1300mCd vs 8000mcd) to vychází cca stejně jak Fluxy z EZK,akorat cena je 5x menší ... nevím jeslti by se mi s takovýma minipotvůrkama ale chtělo pájet něco většího ... . Na cca 3,5-4w světlo co by mělo mít cca 240 Cd (30x 7-8 800mCd - kolik to je Lm ? ) by Fluxy vyšly cca 350kč jen za ledky (z toho rezistory 10kč)... Bude někdo tohle z ebaye objendávat ? Asi bych jeden "sáček" vzal.. Přecijen za cca 750kč z toho udělám víc jak 2 takové světla... za 350,- se dá taky koupit 10w čip s udávanou svítivostí 820lm (což je asi,něco mezi 60-75w žarovkou,že ).. ty CLD vypadaji užitečně,ale taky jen pro určité aplikace.. pro "mnohočipovou" konstrukci na nízkém napětí je levnějším zdrojem proudu rezistor (pač ty CLD na 12V by stejně musely být na každé 3LED jeden ... )Poradil by pak někdo s konstrukcí zdroje? jak třeba za můstkem zapojit stabilizátory a filtraci,aby bylo napětí vyfiltrované a stabilní a přitom náboj kondíku nezpusoboval pomale zhasinaní a nabíjení zas špičkama netrapilo proudově stabik a mustek. nebo mě ted nenapadá co jiného tam ještě může být za problém (chtěl bych to mít na výstupních 12VDC). Lukas-87 . takže jsi těma co jsi posilal link na ebay nahradil 40w žarovku a je to lepší? 86ks po třech v serii? (86/3 =29x20mA při 12V = 7W ?) to se dá, fluxy by si vzaly sice jen 5,5w při počtu 15ks (pokud počitam ekvivalent udavane svitivosti), pokud se to po tehc 36USD prodava 2K ks,pak tě to vyšlo na pěkných 30kč? fluxy by staly cca 150... nebo co použít "obyč" 5mm LED,jsou o nejakou kačku levnější a svitivost až 16000mCd ,jen už to tak dobře nevypada.. srat na ultraefektivnost,za ty prachy bych je vzal,pokud by mi to někdo koupil (já nvm jak)
LED žárovky - Hajtek - 7. 11. 2012 Power of Bass: pokud by ti stačila polovina tohoto, tak bych to vzal. ty v pouzdru 3528 (1206) sou hrozně malí. Tyhle 5050 sou podle mě lepší. Mám s nima jeden pásek a svítí suprově. Pokud chceš 10W čip, tak jdi do XM-L (110kč). Těm čínským monstrům, který maj víc jak 10W bych nevěřil. Jen pro představu, u 100W led potřebuješ chladič, který má aspoň 3500cm2 aby byla teplota těla 45st (vycházím z toho, že tepelný odpor led je 0,2stC/W). LED žárovky - KocuR - 8. 11. 2012 ondra Ch napsal:Většinou jsou "bílé led" modré čipy s nanesenou vrstvou luminoforu...... Väčšinou? A dá sa biela LED realizovať aj inak? Inak tie 100W čipy ma teda prekvapili, akú to má životnosť? LED žárovky - ondra Ch - 8. 11. 2012 Další možnost je využít tři čipy a míchat "bílé světlo ze tří barev,bílé ledky jsou při pohledu na čip žluté-to je vrstva luminoforu..................... životnost té 100W ledky je závislá na chlazení a to je největší problém led.......... LED žárovky - Lukas_87 - 9. 11. 2012 Power of Bass: ne. žádnejch 12 V tam nikde neřeším. oprava - seřadil jsem 85 LED do serie, k nim seriově 2 ks CLD (stačej - 90 V rozdíl min.-max. napětí v síti po usměrnění to vyrovná) a to celé jsem zapojil na výstup z usměrňovacího můstku přímo zapojenýho do zásufky. R1 omezuje nárazovej proud můstkem, L1 je nakonec neosazeno (bylo to k ničemu), RV1 je jako ochrana proti předpětí a všehovšudy jsem tam nakonec ještě zapájel jeden kondenzátor paralelně k můstku (něco mezi 10 a 47 uF), aby to neblikalo. ![]() tu špulku už jsem si koupil, tak čekám kdy to přijde; tamto jsem stavěl z jinejch PLCC-2 LED koupenejch na ebay, tehdy 200 ks. ano, mohl bych to osadit THT součástkama, ale fakt nejsem takovej masochista, abych se dobrovolně vrtal s nějakejma dvěma stovkama otvorů do DPS, prostrkával jima nožičky součástek a ještě je zaštipoval... nemluvě o obecně horším odvodu tepla z pouzdra. PLCC2 jsou tak akorát velký na to, aby se s nima dalo pohodlně pracovat, s 0805 jsem měl tu čest pracovat v práci a to už je u většího počtu fakt tak na osazení mašinou, jinak je to otravný. |
