Výroba 12" a 15" zvukovodů - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Nezařaditelné (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=20) +--- Thread: Výroba 12" a 15" zvukovodů (/showthread.php?tid=15796) |
Výroba 12" a 15" zvukovodů - MethMan - 30. 5. 2012 Marceli, kde se dá sehnat 12" kulatý WG tak pěkně udělaný jako byly ty 10"? Výroba 12" a 15" zvukovodů - MaBat - 30. 5. 2012 No počítám, že nikde. Mám to brát tak, že ty šišatý nechceš? Kulatý by se musely zas nechat udělat, úplně stejně. To dělal MAD_BOXs, stačí, když mu to nakreslíš, resp. dáš souřadnice. Výroba 12" a 15" zvukovodů - MethMan - 30. 5. 2012 MaBat napsal:Jako ideální by teď bylo udělat si z už dostupného 12"WG formu, nalaminovat tenký vzorek.... Myslel jsem, že je něco takového k dispozici. Šišatý tím pádem nadále chci. Výroba 12" a 15" zvukovodů - MaBat - 30. 5. 2012 K dispozici je jen ten od Poláků, o ničem jiném nevím. Výroba 12" a 15" zvukovodů - MethMan - 30. 5. 2012 Ten mám v centru a další už nechci. Výroba 12" a 15" zvukovodů - MaBat - 30. 5. 2012 To chápu. Výroba 12" a 15" zvukovodů - sumac - 30. 5. 2012 vcom je problem u polskych zvukovodov? okrem toho, ze niesu take pevne ako ked sa to vyrobi z MDF.. Výroba 12" a 15" zvukovodů - MethMan - 30. 5. 2012 Je to nepřesný, nedotažený a je s tím práce. Výroba 12" a 15" zvukovodů - MaBat - 9. 6. 2012 Tak nakonec jsem dospěl ještě k něčemu úplně jinému.. Jakmile se totiž mají bedny natočit dovnitř, aby se ještě více omezily brzké odrazy od stěn (a ještě pokud možno tak, že se osy protnou před posluchačem), vypadá pak IMHO jakákoliv symetricky "dopředná" bedna trochu blbě. Takhle mi to přijde esteticky zdaleka nejpřijatelnější, jelikož je to zaneseno už přímo do návrhu. Výroba 12" a 15" zvukovodů - MaBat - 22. 6. 2012 Takže vážení, mám tu od MAD_BOXse render finálního modelu (jen zvenku to bude celkově kulatý - to na obrázku je jen samotný "účinný" tvar zvukovodu). Vyzývám tímto k potvrzení objednávky a je to zároveň poslední šance se teď přidat, případně dejte prosím urychleně vědět, pokud jste si to rozmysleli. Cena bude 1450 Kč/kus (což je o 200 Kč víc, než za 10"). Výroba je včetně mezidesky pro uchycení driveru, tak jako posledně. Průměr 35cm, hloubka 13cm, hrdlo 1", vstupní úhel 14,6° (DE250).
Výroba 12" a 15" zvukovodů - MaBat - 23. 6. 2012 1) Napadla mě ještě taková věc, kdyby to nebylo zvenku kulatý, ale obdélníkový (tj. zůstalo to v téhle podobě: ![]() měl by s tím někdo problém? Vestavění do ozvučnice by mohlo vypadat i jinak, než obvykle, hlavně by se nemuselo tolik frézovat ani na samotném WG (z rubové strany v podstatě vůbec). Navíc by tam mohlo zůstat víc materiálu okolo, což je jen dobře, pokud to bude celkově masivnější. 2) Osobně bych měl ještě jeden návrh. Posledně se udělala drážka na hlavy šroubů pro driver, viz foto. Byly s tím trochu komplikace, navíc IMHO není nutné tam ubírat tolik materiálu. Navrhuji nedělat tam nic, s tím, že každý si tam ty tři slepé díry, už přesně a jen na ty tři šrouby, snadno dovrtá sám. WG v řezech:
Výroba 12" a 15" zvukovodů - tictom - 23. 6. 2012 Mam zajem o 2ks. ad1) Ta hranata verze - to by muselo byt nejake hodne velike, protoze kdyz by to bylo mensi nez bedna, tak by to znamenalo frezovani se zapichy, coz mi teda jednodussi vubec neprijde. Vic se mi libi ta kulata verze, protoze jeji instalace je v podstate jen opakovanim postupu pro stredobas. ad2) Ano, udelat dulek do MDF neni problem. Výroba 12" a 15" zvukovodů - MaBat - 23. 6. 2012 Ty plánuješ bednu nějak výrazně větší, než je rozměr zvukovodu? Jasně, že konstrukce ozvučnice by se musela přizpůsobit, aby se nikam nemusela dělat hranatá díra. Konstrukčně je to asi komplikace, zas to má výhodu v masivnějším těle zvukovodu a nejspíš by to vyšlo i o fous levněji - méně práce. Je to jen taková myšlenka. Klidně to nechme kulaté. 3) Zvukovod bude z 25mm desek. Je otázka, jak nechat tu vrchní. Osobně nemám problém nechat to tak, jak to je, bez dalších polodrážek z rubu, nebo jak by se tomu řeklo. Tzn. v místě WG tak bude případně potřeba podlepit čelní desku ozvučnice na tloušťku > 25mm. Výroba 12" a 15" zvukovodů - tictom - 23. 6. 2012 Jeste jsem se nerozhodl, jestli udelam hranatou bednu vsunutou do nabytku nebo volne stojici zakulacenou bednu. Celni desku chci udelat tak jako tak cca 40mm, takze zapustit a vlepit kulaty WG nebude problem...s hranatym by to problem byt mohl. Výroba 12" a 15" zvukovodů - kodls - 24. 6. 2012 hranatý být může ,pokud bude přes celou šířku bedny s tím ale počítáš, vodorovné styčné plochy podlepit nebo vsadit do 40 mm čelní desky není problém. ta asymetrická konstrukce beden bude funkčně a zvukově asi to pravé ale napohled je to pro mě trochu nepřirozené Výroba 12" a 15" zvukovodů - MaBat - 24. 6. 2012 Plánujete samostatné pasivní bedny, nebo řešení "hlavní + multisub"? Máte už vybrané basáky? S tím natočením beden k sobě to tak asi nemusí vyhovovat každému, v každém akustickém prostředí, ale to nezjistíte, dokud to nezkusíte. Výroba 12" a 15" zvukovodů - tictom - 25. 6. 2012 Chci to udelat jako celoaktiv - 12TBX100 jako stred a 4ks sub 12BR70 v uzavrene ozvucnici s pripadnou ekvalizaci, ale to az podle mistnosti. Jenom asi udelam kompromis a ty 12BR70 budou +- v rozich misnosti (na nejakou nahodnost rozmisteni tam proste neni misto) Výroba 12" a 15" zvukovodů - MethMan - 25. 6. 2012 Potvrzuji 2 a kulatý. Šlo by se s MadBoxem dohodnout si dodat "poslední" 2 vrstvy vlastní? Chtěl bych je mít z masivu. Druhá věc, která by mě zajímala, jestli by mohli být už rovnou formátované na můj potřebný rozměr (tj. eliptické jak je výše na obrázku a trochu větší)? Basák až jak dopadne měření 12TBX, ke kterému se stále nejsem schopnej dostat. Výroba 12" a 15" zvukovodů - MAD_BOXs - 25. 6. 2012 Domluvit se můžeme na čemkoliv. Je to trochu komplikace, ale vše se dá udělat. byla by to samostatná zakázka. Musíš ale počítat s tím, že cena nebude stejná, jako v sérii několika kusů. Výroba 12" a 15" zvukovodů - MaBat - 25. 6. 2012 Takže nechme to kulaté. Popravdě, pořád si úplně nedokážu představit postup, jakým to MadBox celkově dává dohromady. Chtělo by tam každopádně nechat co nejvíc materiálu, co dovolí hloubka nástroje - aspoň třeba jako je naznačeno tady (červeně):
