Postavte si lampovy predzesilovac s 6N16b v SRPP - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Postavte si lampovy predzesilovac s 6N16b v SRPP (/showthread.php?tid=15386) |
Postavte si lampovy predzesilovac s 6N16b v SRPP - Dalča - 6. 1. 2013 Nezaručí ti nikdo nic, všem jsde jen o zisk. CHceš li mít flašky vybrané podle paramtrů, musíš je takové koupit a u někoho kdo to opravdu dfělá, ne o tom jen reklamně lže (TAD, JJ atp.) Pokud jdeš do NOS a td nezbyde ti, než flašky mít ve větším počtu a vyměřit si je sám na parametry, jaký chceš. Solidní zárukou velké "podobnosti" parametrů jsou dvojflašky v jedný baňce, většinou jsou k mání dvojitý triody ECC,PCC. Tam jsou odchylky systémů (pokud jde o dvojitou triodu stajných parametrů) obvykle velmi malé. Postavte si lampovy predzesilovac s 6N16b v SRPP - kudlibabka - 6. 1. 2013 no takhle jsem to udelal ja,nakoupil hodne flasek,vymeril si je a co se mi nehodilo jsem prodal s tim,ze jsem uvedl namerene hodnoty... Postavte si lampovy predzesilovac s 6N16b v SRPP - Xhibit - 6. 1. 2013 Tak že měření se nevyhnu.. A jelikož je to víceméně moje první použití elektronek, asi se budu i blbě ptát. Našel jsem tohle - mřížková charakteristika: http://www.amapro.cz/datove_zdroje/knihy/fyzika/fyzika_246.php 6N16b mám doma více, zkusím to u nich. Stačí oba systémy vyměřit na stejný Ia v jednom bodě? Anodový proud mám s nimy v SRPP cca. 2mA, měřit Ug pro tento proud? Postavte si lampovy predzesilovac s 6N16b v SRPP - Dalča - 6. 1. 2013 Ideální je najít někoho, kdo by ti udělal kompletní charakteristiky, což je obecně trabl. Teda já neznám nikoho, kdo by takovou mašinku měl. Tj nezbývá než uklohnit bastlík, kde patřičnou flašku zapojíš v kýžením pracovním bodě - tj anodový napětí jaký bude mít, anodovej odpor jakej bude mít a předpětí G+ jaký bude mít a měřit anodovej proud. Není to dokonalý (bohužel) ale stačí to. Lepší je krmit anodu z proudovýho zdroje (2 trandy postačí) katodu tvrdě na zem toho zdroje G krmit záporným předpětím třeba z dvou tužkovejch baterek přes poťák - bude sloužit zároveň jako mřížkovej svod a měřit napětí na anodě proti katodě. Tohle je pro daný použití poněkud lepší. Pojud flaška bude v předzesíku, kde není kilometrovej rozkmit napětí, tak změření v pracovním bodě je dostatečně informativní. Jo a tu flašku takhle nech chvíili makat, aby se ustálily parametru (teploty atp....) tj zapojit, vyžhavit, nastavit pracovní bod a jít se vychcat nebo zakouřit a pak teprv zapsat hodnotu. Zvlášť nový flašky maj tendenci po zapnutí chvíli "cestovat" ale do pár minut je to většinou přejde. Postavte si lampovy predzesilovac s 6N16b v SRPP - Sendy - 6. 1. 2013 2 Dalča - omyl, že by dvojité triody měly extra shodné systémy. Rozptyl bývá dost velký. Potřeboval jsem myslím 6N3P do CD playeru, jsou nutné nejlépe 4ks se shodnými systémy (v bufferu jsou 3 systémy paralelně), a z 190ks jsem vybral akorát jednu čtveřici s odřenýma ušima. U 12AX7 se snad ty symetrické u výrobců vybírají z běžných sérií :-(. Postavte si lampovy predzesilovac s 6N16b v SRPP - kudlibabka - 7. 1. 2013 2Xhibit:prikladam odkaz na jednoduchy tester elek: http://lampizator.eu/UPGRADE/tubetester/tube%20tester.html Postavte si lampovy predzesilovac s 6N16b v SRPP - DJ_Rix - 7. 1. 2013 Hoši, byl by zájem o destičky na SRPP s 6N16 ? Udělal bych něco, ať to nemusíme bastlit na uni plošňákách, asi s maskou.... Postavte si lampovy predzesilovac s 6N16b v SRPP - kudlibabka - 7. 1. 2013 ja bych bral...pro inspiraci odkaz: http://www.lampizator.eu/shop/Manuals/Tube%20Kit%20Ver%203.0/V30%20SRPP%20kit%20manual%206N16P.pdf http://www.lampizator.eu/shop/Manuals/Tube%20Kit/Manual%20V2,0.pdf na kolik by to tak prislo?....mam vyborny vazebni kondenzatory,pokud bys navrhoval desky bylo by dobry pocitat s jejich rozmerem,muzu ti poslat vzorek... Postavte si lampovy predzesilovac s 6N16b v SRPP - DJ_Rix - 7. 1. 2013 Ok, pokud je požadavek na nějaké spešl kundíky, potřebuju vědět alespoň rozměry a rozteč vývodů, jinak není problém udělat DPS tak aby tam pasovalo víc typů... Udělal bych to spíš asi jako mono destičku, bez zdroje, jen vlastní SRPP, nebo jinak ? Postavte si lampovy predzesilovac s 6N16b v SRPP - kudlibabka - 7. 1. 2013 jj presne tak si to predstavuju.. Postavte si lampovy predzesilovac s 6N16b v SRPP - kudlibabka - 7. 1. 2013 pokud to udelas aby tam pasovalo vic typu,bude to perfektni...ja v tomhle zapojeni s oblibou pouzivam rusky MBM nebo OCMBM 1uF/160V a delam jim bypass ze silver mica...roztece by byly dobry 42mm a prumer tela je 14mm...pri tehle rozteci se tam vejdou treba i MKP vishay 2,2uF/400V... Postavte si lampovy predzesilovac s 6N16b v SRPP - jeremysk - 7. 1. 2013 Ja by som tiež bral DPS. Postavte si lampovy predzesilovac s 6N16b v SRPP - DJ_Rix - 7. 1. 2013 Tož nějak takto chlapi ?? EDIT: Upraven vstup, obrázek níže. Postavte si lampovy predzesilovac s 6N16b v SRPP - zdenoeddie - 7. 1. 2013 Pekne, ale 45 stupnov tomu bude slusit este viac v ramci kratsich ciest. Vstup by sa dal urcite poriesit lepsie ako Wago svorkami a takisto kratsou cestou. Detto vystup. Postavte si lampovy predzesilovac s 6N16b v SRPP - DJ_Rix - 7. 1. 2013 Tož ještě malá úprava, ten vstup byl fakt, výstup už moc nepořeším, Mirek tam chtěl plac na kundík s RM 42mm. Do těch děr na wagovky se dá dát normální šroubovací svorkovnice s RM5. Wagovky nejsou nutné.
Postavte si lampovy predzesilovac s 6N16b v SRPP - zdenoeddie - 8. 1. 2013 Tak ten vystup myslim si ze pre 2 roztece je zase malo. Daj via' aspon na jednu stranu vyvodov, aby to bolo variabilne ![]() Neviem sice parametre danej elektronky, ale neni potrebne osetrit prekrocenia Ufk najma pri vyssich Ub v apojeni SRPP? Postavte si lampovy predzesilovac s 6N16b v SRPP - kudlibabka - 8. 1. 2013 me to prijde dobry,jeste by se mi libilo,kdybys poresil tak,aby slo dat dva vystupni kondiky,v mem pripade MBM a jako bypass silver mica,ten je tlustej 8mm a roztece ma 15mm,pak mam jeste jinou verzi stejnych rozmeru,ale vyvody nejsou kulaty nybrz pasky 2,8 x 0,6mm,takze by potrebovaly vetsi pajeci plosky... Postavte si lampovy predzesilovac s 6N16b v SRPP - kazzatel - 8. 1. 2013 Může mi někdo říct, co to je za fujtajblový zapojení ? Výstup z gejtu jsem ještě neviděl.... Postavte si lampovy predzesilovac s 6N16b v SRPP - kudlibabka - 8. 1. 2013 je to klasicky SRPP,co se ti nezda? Postavte si lampovy predzesilovac s 6N16b v SRPP - zuki - 8. 1. 2013 Kazzatel: Elektronky moc neumím, zkratce SRPP nerozumím... Ale jak na to koukám, tak pokud bys dal místo té elky co je napájená z plusu JFET (N vodivost - jako zdroj proudu - tj. jeden odpor v sourse), tak budeš mít výstup taky z jeho báze
