Beyma SM 115/N v dvoupásmu s D220Ti+HM25-25 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: PA a zvukařina (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=14) +--- Thread: Beyma SM 115/N v dvoupásmu s D220Ti+HM25-25 (/showthread.php?tid=15170) Pages:
Beyma SM 115/N v dvoupásmu s D220Ti+HM25-25 - cinochlist - 4. 1. 2012 A co takhle basak oriznout vyrazne vyse nez je spodek propusti pro vyskac? Bylo by to bez prace, stejne neumim se simulacnimy programy. Potřeboval bych opravdu přesné schéma výhybky, mám pouze trafopajku a starej měrák. Beyma SM 115/N v dvoupásmu s D220Ti+HM25-25 - Sendy - 4. 1. 2012 Kdyby sis postavil Megatona s Eminencí, ušetřil by sis kupu problémů. Beyma SM 115/N v dvoupásmu s D220Ti+HM25-25 - cinochlist - 4. 1. 2012 Sendy napsal:Kdyby sis postavil Megatona s Eminencí, ušetřil by sis kupu problémů.vím, ale už to mám doma a z té 115 nemá cenu dělat sub. Beyma SM 115/N v dvoupásmu s D220Ti+HM25-25 - exxxi - 5. 1. 2012 Ideálně si půjčíš aspoň 15 pásmový equalizer a zjistis, o kolik to chce nad delicim kmitočtem stahnout. Ten sm115/n vypada podle měření jako příjemný střeďák a nemá tak hrozný hrb na dělícím kmitočtu jako třeba delta15. Beyma SM 115/N v dvoupásmu s D220Ti+HM25-25 - Otas - 5. 1. 2012 Ten basák bych určitě neřezal výše, ale níže, na nižším kmitočtu (viz má provokativní řeč o jámě v charce). Vyšší indukce cívky k tomu směřuje. Kartami samozřejmě zamíchá ještě i vyšší Re (respektive zjednodušeně z toho odvozuji Rz) a může být mazec. O hodnotách 0,7 mH a 22uF platí základní pravidla (pozor, straaaašně zjednodušeno): 1. Zvýšení kapacity, nebo vyšší Rz = nižší kmitočet. 2. Zvýšení indukce, nebo nižší Rz = nižší kmitočet. Na základě jiné, vyšší Re Beymy bych startoval na 1 mH a 15uF. Ovšem je pravda, že já používám tónový generátor, primitivní měřící mikrofon, slušný střídavý voltmetr, odpor na úrovni impedance bedny a tunel z peřin proti odrazům. A uši. A ještě raději osvědčené plánky. Bez pořádného vybavení je to jen pokus, který nevyužije skutečné možnosti těch repráků. I když součástky na výhybku něco stojí, výhodou je, že na jedné bedně to všechno vyzkoušíš a druhou podle toho uděláš. A něco se naučíš o bednách, což vůbec není od věci. Mně se to hodilo, když jsem koupil zajíce v pytli - Megatony ve výprodeji Prodanců s nepasujícími výhybkami, dnes slouží 4. rok k nejen mé plné spokojenosti, ty se vyplatily. Oproti té původní univerzální výhybce bude výsledek určitě mnohem lepší, hůř už to nejde. A lepší než Omnišrotíky, a další pseudoznačky. Na disko v pohodě. exxxi: docela dobrý nápad. Ve spojení s na kvalitním hifi naposlouchanou nahrávkou (já jako dříve narozený používám především božského Káju) se lze i něčeho dobrat. Beyma SM 115/N v dvoupásmu s D220Ti+HM25-25 - cinochlist - 5. 1. 2012 Tak jsem včera moc nespal a studoval jsem stavbu a výpočet výhybek. Sestavil jsem dle výpočtů výhybku níže. Vcelku se mi rozchází ve výškové sekci od origo EM151 s DeltouLF Asi si s tím nedokážu poradit, udělám kopii té Deltové výhybky s tím že snížím kond tak jak vychazi. poslechnu a na tlumivce k hodnote 1mH Navíc ten kompenzační R mi vyšel 8R1 ohmu, anichz bych vedel proc. Ještě mi tam chybí 6R2 pro smížení citlivosti :-) Beyma SM 115/N v dvoupásmu s D220Ti+HM25-25 - Otas - 6. 1. 2012 No, a to je ten problém! Šedá je všechna teorie, jen strom života se věčně zelená. Vzorečky jsou dobré pro představu, jak by to mělo vypadat, kdyby byly místo repráků "vyzařovací rezistory". Pust raději tyto představy alespoň u driveru úplně z hlavy, tam je práce udělána, tam jen trochu sniž těch 6,2 ohmu - na cca 4,7 ohmu, ta Beyma je účinější, než D15LF. U basu je potřeba pracovat s výhybkou II. řádu (12 dB/oktávu), ne s kompenzovanou I. řádu, kondenzátor ve II. řádu plní obvykle i roli kompenzace a odpor se nezařazuje (alespoň do prověření impedance soustavy na dělícím kmitočtu). Uvidíš, co práce ti dá pouhopouhé přiřazení basáku tak, aby to k sobě zapasovalo a budeš to dělat jen se dvěma součástkami. Pokud toho rozvrtáš víc, tak se z toho zblázníš, nebo nejspíš bývá výsledkem zvuková katastrofa, občas obojí. Odchylky od vypočtených hodnot slouží k navození tvarů výsledné vyzařovací charakteristiky, lze udělat i určitá kouzla (přidat na hlasitosti basáku v pásmu těsně u dělícího kmitočtu - ovšem za cenu snížení impedance), což je velmi často potřebné. Raději nic víc nepřidávám, stačí zkusit sladit repra podle těch dvou součástek. Repráky v bedně, dráty vyvedené přes BR ven do zkušební výhybky. Větší cívka a možnost odmotání závitů, ke kondenzátoru možnost přidání menších hodnot. Nějaký tónový generátor (prý jsou prográmky na PC) a mnohokrát naposlouchanou písničku. Raději velkou místnost, v malé ti charku změní fackující se odrazy. A snad je to vše, co nebudeš vědět, zeptej se. Samozřejmě nebudeš mít výsledek jako Hubert Mašín a není to ani nutné, nejdeš s tím na soutěž, ani ti nebude nějaký muzikant vyčítat, že tam neslyší dvojčárkované á. Jde jen o to, aby to nemělo nějaký zdůrazněný kmitočet a v průměru seděl driver hlasitostí k basu. Beyma SM 115/N v dvoupásmu s D220Ti+HM25-25 - exxxi - 7. 1. 2012 Koukal jsem na graf te beymy a grafy ruznych eminenci odladene Hubertem. Skoro jako nejmensi zlo mi prijde pouzit jednu z tech vyhybek pro delty. |
