chladenie trafa - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: chladenie trafa (/showthread.php?tid=1493) Pages:
chladenie trafa - Pedro - 14. 4. 2010 Týýý jo. Prvý príspevok a hneď takéto niečo. chladenie trafa - stephunk - 14. 4. 2010 Frekvenčný menič do každej rodiny
chladenie trafa - sinclair - 16. 4. 2010 Tak mi ty grindcorová pičo z ryby ukaž jednoduchý způsob, jak v zesilovači 2x100W, složeném ze dvou jednoduchých SPV100P, regulovat ventilátor na 230V tak, aby regulátor nebyl složitější, než oba zesilovače...jestli myslíš na srážecí odpor, tak jsi větší píča, než si myslím. Zkoušel jsem napájet dvě SPV100 z jednoho trafa, byly to SPV100, tedy beze zdrojů. Zdroj byl společný-trafo z AUJ637, můstek 25A a kondenzátory 2x30.000uF/50V /tři a tři paralelně spojené 10.000/50V/ a fakt je, že zesilovače dávaly něco málo přes 100W každý, takže trafo z AUJ637 má evidentní rezervy. Jak ale Blekota přišel na těch 350W je mi záhadou.... chladenie trafa - right13 - 16. 4. 2010 jednoduché. 2*29V*6,4A poistka v AUJ637 a mám krásnych 371,2VA...ešteže to nie je 740VA kedže sú tie poistky 2
chladenie trafa - bobobrod - 16. 4. 2010 genitus ultra - neměl by vrátit školné? chladenie trafa - rica - 27. 4. 2010 sinclair napsal:Trafa z AUJ635-637 topí i samy a naprázdno, mají totiž primár dělaný na někdejších 220V, kdežto dneska máme kolik? Máme 235V i víc. Takže trafo jede na hranici rozumného sycení a brání se tím, že topí. Trafo může mít okolo 60°C, to je teplota, kdy na trafu neudržíš ruku déle, než 2-3s....Čo sa v tomto prípade vlastne prehrieva? Plechy alebo závity? Mám trafo - jadro je 5,5x5cm, prim má priemer drôtu 0,9mm, sec 4x27V priemer je 1,2mm... po ca hodine naprázdno sa trafo zohreje, ruku na ňom udržím v pohode, ale je evidetne dosť zohriate... nejde mi ale do palice, že vinutia sú takmer studené... odber zo siete je naprázdno ca 25mA. Tiež ma napadol primár vinutý na 220V, ale nedá mi to nespýtať sa...večer skúsim zmerať teploty a príp. ich sem hodím...Dúfam, že sa nepýtam nejakú triviálnu blbosť... chladenie trafa - sinclair - 27. 4. 2010 Zahřívá se železo zvýšeným sycením, protože to máš evidentně trafák na 220V. Netřeba se ale ničeho bát, do 60°C je všecko v pohodě, jen takové trafo nesmíte zavřít do kisny, která nevětrá. A pozor na rozptylové pole, transformátory původně určené na 220V a provozované dnes na 240V mají rozptylové pole značně větší. chladenie trafa - rica - 28. 4. 2010 Sinclair ďakujem za odpoveď. Včera večer som zmeral teplotu... po 3hod mali plechy 37° a vinutie 29-30° takže to trafo by mohlo byť po "zatieneni" použitelne, najmä keď je tiché... chladenie trafa - marecek1984 - 28. 4. 2010 Mám 2 trafa z posledných vyrobených AUJ, je vraj viac impregnované lebo vôbec ho nepočuť. Preto ich chcem použiť na dual mono pre 2xSPV100. Ked už majú taký rozptyl, akým plechom ich mám ,,odtieniť,,? medeným, hliníkovým, oceľovým? Vyrobím v strede taký tunel, ktorým tie trafá zakryjem. chladenie trafa - sinclair - 28. 4. 2010 Vyser se na ně a kup si toroid. Těma EI trafákama si v zesilovači naděláš víc bordelu jak užitku. A nežvaň, že nemáš peníze, ten litr na takové trafo naškrábe doma každý. chladenie trafa - marecek1984 - 28. 4. 2010 O aký bordel konkrétne ide? Brum? Nebudú tam dokonca ani korekcie, iba potenciometer s odbočkou na loudness. chladenie trafa - grindcore - 2. 5. 2010 sinclair napsal:Tak mi ty grindcorová pičo z ryby ukaž jednoduchý způsob, jak v zesilovači 2x100W, složeném ze dvou jednoduchých SPV100P, regulovat ventilátor na 230V tak, aby regulátor nebyl složitější, než oba zesilovače...jestli myslíš na srážecí odpor, tak jsi větší píča, než si myslím.Triakem ty malá čupko. chladenie trafa - redyuri - 2. 5. 2010 sem univerzálnu a overenú schému a dostupnými súčiastkami, keď je to len o triaku chladenie trafa - lacik21 - 3. 5. 2010 Na reguláciu tých ventilátorov na 230 V ac napríklad niečo takéto : http://sound.westhost.com/project46.htm Nie je to až také moc zložité. chladenie trafa - GeorgyBoy - 3. 5. 2010 grindcore a lacik21: A binec z triakového regulátoru vám nevadí? chladenie trafa - sinclair - 3. 5. 2010 To zaprvé, bordel z fázové regulace a navíc asynchronní motorek regulovat fázově je ještě větší píčovina, než si grindcore myslí. chladenie trafa - lacik21 - 3. 5. 2010 Ja som to tu hodil len ako príklad že aj ventilátor na 230 V sa dá regulovat. Ale ja osobne by som v zosilnovači radšej použil ventilátory na 12/24 V = chladenie trafa - sinclair - 3. 5. 2010 Jak jsem napsal, regulace asynchronního motoru fázově je na hovno, jaksi to funguje, ale stačí nižší teplota okolí, ztuhne olej v ložiskách větráku a on se už neroztočí, navíc to odrušení by bylo složitější, než si kdo myslí. Eliott je známý kokot, odrušení vůbec neřeší... |
