Indikátor vybuzení - Printable Version
+--- Thread: Indikátor vybuzení (/showthread.php?tid=14718)
Indikátor vybuzení - zuki - 29. 10. 2011
Pro inspiraci:
Tak jsem zprovoznil jednoduchý LED - bargraf s 6-ti LED-kama. Použit bargraf DC-763HWA - byl po ruce. Je jen 4 - úrovňový s komparátorem LM339 a je použita drobná finta -> poslední Green a Red má společný výstup. Při problikávání RED (+Green) to není moc poznat... Bude to použito v indikaci úrovně pro kytarové kombo. Takže si myslím, že to bude takhle stačit. Pokud by někdo chtěl, jde přidat další LM339 a další zdroj proudu... a výstupů (LEDek) bude víc...
Popis fce: Na vstupu je tranzistorový usměrňovač max. amplitudy s časovkou On cca 0,2ms a Off cca 0,2sec . Výstup jde cca od "nuly", tzn. není úbytek na "diodách". Signál je veden do komparátorů a děličem na jejich vstupech se nastaví charakteristika (dB). Blikající LED-ky napájí zdroj proudu. Proto jsou v sérii. První (spodní) LED svítí trvale. Spusť si na odkazu wmv:
http://zuki.hw.sweb.cz/index.php?dir=.%2F.%2F.%2Fschemata%2FAudio%2FBargraf_LM339%2F http://zuki.hw.sweb.cz/schemata/Audio/Bargraf_LM339/Bargraf_LM339.png
zjednodušeno: http://zuki.hw.sweb.cz/schemata/Audio/Bargraf_LM339/BargrafS1_LM339.png (nejsou ochrany na vstupu apod..., pokud by to bylo z "tvrdého zdroje, tak by se řádově zmenšil vstupní R a stačila by zenerka 5V6 mezi bázi tranzistoru a Gnd)
Indikátor vybuzení - Yeayer - 30. 10. 2011
zuki: jéje, to je složitý Grin.
Indikátor vybuzení - zuki - 30. 10. 2011
Složitý to moc neni. 1xIO a 4 tranzistory. Mám to v SMD cca 1,5x2cm. Cenově za pár kaček... Stačily by tranzistory dva (na vstupní usměrňovač signálu, přinejhorším jen z jedné diody...), ale ten proudový zdroj s dvěma tranzistory je tam proto, aby se daly dát LED-ky do série a moc to nežralo. Takhle to má max 25mA.
Pokud bys to zjednodušil a dal na výstupy IO jen LED + odpory, tak se dostaneš spotřebou na 60mA a bude to brát víc než celý předzesík s korekcema atd... Ale byl by jen jeden IO a na vstupu signálu dioda nebo jeden tranzistor na usměrnění... Mě jde spíš o parametry a tak tam klidně dám o něco víc toho SMD "smetí" Smile
Zjednodušené sch viz můj příspěvek výše.
Když chceš něco ještě jednodušího, tak si tam dej jednu LED s odporem...
Indikátor vybuzení - bart1 - 30. 10. 2011
Jednoužší. Tan např:AN6884, LB1405, TA7366.
Jo, jsou jednodužší, ale ten "můj" s LM339 má výhodu v tom, že si nastavíš indikační dB (rozsah) jak chceš. A né tak jak je to přednastaveno na IO... Včera jsem si s tím hrál a původně jsem si spočítal první LED na -15dB. A musel jsem to posunout na -10dB. A to stejně skoro pořát svítí... Dnešní rozsah dB v muzice je jen pár dB... Viz i např. http://audioweb.cz/showthread.php?tid=13221&p=3 #66
Takže hodně záleží k čemu to vlastně chce. Jestli na "starou" nebo "novou" MP3 apod. muziku... Poslouchal jsem internetové rádio a tam to vypadá tak, že by stačil rozsah spíš jen cca +3 a -6dB ... Smile A spíš jsem to pochopil, že si s tím chce jen tak hrát. Jinak by si nějaký IO sám našel...
zuki: ten tranzistorovej (na netu PT024) má na vstupu docela jednoduchou regulaci tý jakoby citlivosti pomocí jednoho 150k trimru, já tam dám 250k.
Změnou hodnoty trimru na 250k nic k lepšímu nezměníš. Naopak. Ten indikátor má malý vstupní odpor a průběh na trimru bude "jedovatější" na nastavení... Mě se to nezdá jednodušší. 12 tranzistorů, jednáct diod a průběh (úroveň kdy se ledky postupně rozsvicejí) daný tak nějak jak to výjde a ještě dost teplotně závislý... To já raději dám jeden a více IO a jen pár dalších součástek a vím, že se to s teplotou skoro vůbec nehne a nastavím si to jak budu chtít ...
A tím trimrem u PT024 se nastavuje maximální citlivost. Tzn. kdy svítí všechny LED-ky. Průběh a to kdy se rozsvítí první LED-dka to výjde neznámo jak (nebo obráceně). Dost podle zesílení a dle typu tranzistorů a použitých diod a teploty atd... Nastavuješ to jen z jedné strany (máš jen jeden trimr).
Na pochopení je to PT024 jednoduché. Takže chápu, že se ti to líbí. A blikat to nějak bude... Ale pozor na současnou "muziku" viz i http://audioweb.cz/showthread.php?tid=13221&p=3 #66 Ale nějak se začít musí Smile
Indikátor vybuzení - Jintaj - 21. 11. 2011
Na indikátor vybuzení potřebuješ jednak operák (dvojitý, pokud indikátor bude dvoukanálový, takže můžeš použít i 1458) zapojený jako logaritmický předzesilovač budící stupně s indikátory z LED. Ty moho být např. UAA 180 (vyráběly se i v bývalé NDR jako A277D).
To je základ, jinak se v Amatérském rádiu objevilo v minulosti několik návodů k jeho stavbě.
Indikátor vybuzení - sinclair - 27. 11. 2011
Vyhledej si na datasheetcatalog.com datasheet obvodu Sanyo LB1412 a nech si jej od nějakého slovenského kamaráda ve slovenském Avelmaku koupit. Je to vynikající dvanáctidiodový logaritmický indikátor vybuzení s pamětí špiček, tzn. že při nějaké špičce zůstane poslední nejvyšší led chvíli rozsvícená. Je to velmi efektní a praktické, používala to ve svých mixpultech i firma Peavey a ze začátku i firma CrestAudio. V ČR se tento obvod bohužel koupit nedá. Je jednoduchý, je tam jen pár součástek, to se dá zvládnout i se znalostmi, jaké máš Ty. Hlavně pozor na přepólování napájení, to jde ten IO okamžitě do hajzlu s většinou ledek. Datasheet je sice v angličtině, ale klidně Ti ho přeložím, to není problém.
