Rada se zdrojem pro mixpult - Printable Version
+--- Thread: Rada se zdrojem pro mixpult (/showthread.php?tid=14430)
Rada se zdrojem pro mixpult - Sendy - 24. 9. 2011
Nezapomeň, že ten zdroj musí běhat nejlépe při 110% napětí sítě aniž by se upekl a při 90% a míň aniž by stoupl brum.
Rada se zdrojem pro mixpult - mir.ku - 24. 9. 2011
zuki napsal:Mir.ku: Pojistky: ... nemusí se to až tak přehánět ... cca 5W trafo u kterého je velmi malá pravděpodobnost, že by se šlusnul (prorazil mezizávitově) primár hned u přívodů, nebo bude provedením odolné na zkrat na sec.) bych se plastových či skleněných pojistek nebál ...
... tak jsem to svojí poznámkou myslel -> tavným vláknem "postříbřených" pojistek a některých i rozstřelených po celém přístroji jsem za život vyměnil asi kilo, ale žádná nezpůsobila požár přístroje, ale popravdě ten nikdy nebyl z číny ... Cool
... Honzo, nechci Ti do toho zbytečně kecat, ale otočil bych regulátory o 90° křidélky směrem k elytům ... spoje jdou pak lépe natahat bez zbytečných zatáček a získáš šanci vyhnout se propojce ... Wink
Rada se zdrojem pro mixpult - j_paseka - 25. 9. 2011
Tak, abych mohl vlákno nějak smysluplně zakončit, dávám poslední printscreen té DPS.
[Image: 5850_zdrojfinal.png] .
Desku se mi povedlo o další 1,5cm zmenšit, rozměry jsou 102x61mm. Stábly jsem otočil a vskutku, vykopl jsem díky tomu tu drátovou propojku. Myslím, že takto to může jít do výroby. Děkuji za spolupráci.
Rada se zdrojem pro mixpult - mir.ku - 25. 9. 2011
... ještě vzájemně prohoď pozice zelené ledky a jejího předřadného odporu, aby jsi to měl opticky symetrické s kladnou větví ...
Rada se zdrojem pro mixpult - ondra Ch - 29. 9. 2011
Osobně bych ještě vyhodil ten nápis 230V s těma dvěma runama Smile , zbytečně si zkracuješ vzdálenost primár sekundár..
Rada se zdrojem pro mixpult - j_paseka - 29. 9. 2011
OK, po nějaké době přikládám další verzi desky. Dal jsem tam 4,5W trafo, abych měl rezervu.
[Image: 5850_zdrojmixpult00.png] .
Rada se zdrojem pro mixpult - zuki - 29. 9. 2011
Lehce správnější by bylo posunout dva pravé kondy (ty 330uF nad sebou, ty elektricky za odporama) tak o 0,5cm doprava a země k LMxx (zejména k 7815) napojit na zem toho spodního kondenzátoru. Čím dál od přívodu GND (od trafa) bude, tím méně se tam propasíruje 50Hz rušení... Takhle je to naproti a to není úplně OK... Úplně správně by zem od trafa měla přicházet z leva k zemi prvních elytů. Posunutím (oddálením) posledních kondů se ta chyba potlačí.
Proč si všichni myslí, že silnější spoj vše vyřeší? Je to obecně určilě lepší, než tenká nit, ale i s rozlitou zemí se někdy dopadne hůře než s "nítěma".
Stačí napojit trafo někde "doprostřed" nebo ještě blbějš.... Správně by to mělo být uděláno silnýma spojema od diod až do úrovně tvých prvních 4 elytů a pak na "konci" bloku elytů GND zůžena ( v délce několika mm) jen na šířku odpovídající odběru - tj cca 0,4mm až. max 1mm ( aby se tam "necpaly" nabíjecí proudy elytů a úbytky na CU od nich) a pak už může být Cu libovolně rozšířena (rozlita). V tvém případě to zůžení je vhodné mezi 2. a 3. řadou (z leva) a až pak to rozšířit a napojit stabilizátory...
V reakci na Tvůj příspěvek ještě upravuji desku. Snad jsem tvou poznámku o napojení země ke kondíkům správně pochopil.
Zde odkaz: http://www.ulozto.cz/10437687/zdroj-mixpult01-png ,
omlouvám se, že to není na sdejším webu, ale nějak mi prozatím ta funkce nefunguje. Tak jsem jej hodil na Ulozto.
Nemyslím si, že čím tlustší cesty tím je to "lék na všechno". Mimochodem jsem to, tak ani neformuloval, řek jsem pouze že to není na škodu. Zvlášť když na desce je tolik volného místa. A konec konců je to zem tudíž veškerý proud teče tadyma.
Ano, tak jsem to myslel s GND pro stabilík atd... A já nejsem proti silným spojům, naopak. Asi si nesprávně pochopil můj příspěvek....
Protože "silný" spoj (rozlitá Cu) není zárukou dobrého odstupu od 50Hz u audiozařízení. Důležitější je správné rozmístění součástek a jejich propojení ve správném pořadí. Smile
Jj, chápu na co narážíš. U korekcí a předzesilovačů mám s rozlitou zemí vcelku dobrou zkušenost. Beru ji jako stínění. Zatím všechny takovéto moje konstrukce fungují bez sebemenšího problému.
Ovšem u zdroje bych měl strach, jak píšeš, mohla by se tam indukovat 50-tka ze sítě.
Když jsme zdárně otázku návrhu zdroje pro mixpult jaksi-taksi ukončili, měl bych ještě jednu. A to takovou, nevím jak je zapojen u orig. zařízení výstup "monitor", nebo-li odposlech. Zkrátka abych si do toho výstupu moh na svém budoucím mixu pouštět hudbu bez ohledu na výstup. Když už dělám zařízení tohoto typu, tak chci aby bylo co do funkčnosti podobné těm komerčním. Stačí mi bohatě blokové-ideové schéma.
Rada se zdrojem pro mixpult - Katchabba - 29. 9. 2011
Stahni si v podstatě jakýkoliv manuál k pultu od serioznějšího výrobce a blokové schéma tam najdeš.
V zásadě je to tak, že výstup MONITOR (control room, phones ...) je připojen na výstup MASTER, čili slyšíš to co hraje ven.
Každý ze vstupů je pak vybaven tlačítkem PFL (u DJ pultů CUE) nebo AFL (aux sběrnice), kterým daný vstup (nebo několik) připojíš na monitor sběrnici a zároveň vyřadíš spojení se sběrnicí master, čili v tu chvíli posloucháš jen tyto vstupy.
Výborně, tak nějak jsem si to myslel. Čili v mém "neprofi" podání by to mohl být vstup vybavený přepínačem, kterým bych jej připojil nebo nepřipojil na sběrnici, kde se mixují ostatní vstupy. Jest tak?
Asi jsem tě teď úplně nepochopil. Potřebuješ zkrátka další sběrnici, na kterou se jednotlivými vstupy (nebo jinými sběrnicemi) připojuješ nezávisle na tom co právě hraje ven.
Ajó, rozumím. Tedy jedna sběrnice Master to co pouštím do zesáku a druhá Monitor na extra výstup, kde připojím např. sluchátka. Takhle jsi to asi myslel?
Přééésně ! Smile
PS: Máš mail.
Rada se zdrojem pro mixpult - millano - 30. 9. 2011
co se týká zdroje, toto:
[Image: 1477_fine2.jpg]
anebo toto:
[Image: 1477_dsc03400.jpg] [Image: 1477_dsc03396.jpg]
by si nechtěl?
ten první má i kapacitní násobič pro absolutní vyhlazení napětí a velikost 80*100mm , ten 2. má výhodu, že ho nainstluješ do běžně prodávané adaptérové krabičky.
Rada se zdrojem pro mixpult - j_paseka - 30. 9. 2011
Zamlouvá se mi ten v pravo. Víc mailem.
