Zesílení WiFi - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Smetiště (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=21) +--- Thread: Zesílení WiFi (/showthread.php?tid=14380) Pages:
Zesílení WiFi - zuki - 19. 9. 2011 Viz #16 se možná jedná o nepřizpůsobení antény. Vzhledem k vlnové délce WiFi i 1cm drátu navíc už může být poznat... Možná neměla původní pevná anténa standardní impedanci a bylo to "dohnáno" délkou kabelu k anténě apod... Pokud se pak připojí standardní, tak to nemusí sedět. Odhaduji to jen z popisovaného chování a mých už léty skorozapomenutých zkušeností z CB a stavby 2 WiFi antének Takže bych radil spíš vrátit původní nebo vyzkoušet ještě jinou (5dB). Stojí pár korun... Nebo jiný router... A také zkontrolovat zda nemáš stažen výkon WiFi. Já jsem ho třeba u předchozího růtru ASUS WL-600g taky stahoval (s 5dB anténou), neb ho chytali v hospodě víc jak 100m od mýho baráku ... A k rozdílu 2-5-8dB všesměrovek je to (jak se psalo i výše), že se zužuje vyzařovaný úhel od "skoro všude" na cca 20-30° v rovině kolmé na anténu. Já mám 5dB taky mírně nakloněnou směrem kam chci signál "natlačít" i do spodního patra. A v půdorysu 14x14m ve 2patrech (železobetonové stropy) chytám všude 3-5dílů z 5ti. Nevím co a jak umí tvůj router, ale mělo by jít zjistit (když se k němu připojíš přes web. správu) co on přijímá a v jaké síle a co za kanály z okolí přijímá tvá WiFi v PC atd...atd... A jak už bylo napsáno i výše zkontrolovat si obsazenost kanálů (hustotu či zamoření provozu na WiFi) a zvolit si kanál v "mezeře". Zesílení WiFi - bhm1 - 21. 9. 2011 Problem je, ze ja si muzu s antenkou hybat jak chci a signal je porad stejnej. pucit si jiny router bohuzel nemuzu. zkusim jeste jinou antenu a uvidime jak se to bude tvarit. puvodni nemam. nedala se vyjmout, tak jsem ji musel znicit. pro upresneni sem musel ucvaknout konektor.
Zesílení WiFi - babakus - 21. 9. 2011 a jak tam máš připojenou tu novou? Zesílení WiFi - bhm1 - 21. 9. 2011 přes RSMA. ta stará měly vyveden přímo pigtail. Zesílení WiFi - babakus - 22. 9. 2011 čili jsi tam nabastlil konektor... Tak pořádně zkontroluj jeho zapojení, protože se domnívám, že by ten pomyslný zakopaný pes mohl být právě v tom konektoru. A nebo to vyřeš tak, že WIFI část toho routeru úplně vypneš a na aukru si pořídíš známé AP Ovislink 5460AP. Když budeš šikovnej, pořídíš plně funkční kousek za 200,- a budeš mít po problému. Zesílení WiFi - ato-mic - 22. 9. 2011 Ovislink doporučuju, nahraj do něj poslední firmware a bude šlapat jak hodinky. |
