Výběr koaxiálu - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: Výběr koaxiálu (/showthread.php?tid=13504) Pages:
Výběr koaxiálu - hipi - 5. 5. 2011 Ty jo to je super... já to znova dneska zkoušel a když zadávám parametry do WinISD tak mi to pak hodí chybu a nic se mi nenasimuluje a delal jsem to presne podle návodu zadávání.... A furt mi piše nějakou chybu s floating point !!! Ale přesně tohle co si udělal já potřebuju to je fakt super !!!!! A nemužu přijít z datasheetu na hodnoty Hc a Hg ... Výběr koaxiálu - mechanik - 6. 5. 2011 Hc, Hg, Pe môžeš vynechať Výběr koaxiálu - hipi - 7. 5. 2011 Stejně mi to furt píše chybu s "floating point" hnedka jak zapnu program WinISD tak mi tam blikne tahle chyba a pak když ěm to pustí něco dělat tak už to nefuguje ... Výběr koaxiálu - hipi - 8. 5. 2011 Tak jsem to nakonec nějak nasimuloval a vychází mi to pěkně ta 10". Pokles na -3dB mám na 56Hz v ozvučnici na 40l. Udělám do do bassreflexový ozvučnice ale ted potřebuju zase nějak šikovně z údaje o objemu ozvučnice navrhnout 5ti úhelníkovou bednu. Jako materiál bych řekl že postačí dřevotříska tak 150mm tlustá. Tak ted jsem zvědavý na Vaše názory Určitě zase přemýšlím nějak divně tak se rád poučím ! A jinak za jak dlouho se dá taková ozvučnice vyrobit u člověka, který tomu rozumí a opravdu ji udělá pořádně ? Výběr koaxiálu - Mates - 9. 5. 2011 No já jsem teda zvědavej na tu dřevotřísku 150mm
Výběr koaxiálu - hipi - 11. 5. 2011 No to už je pasé. Nakonec se to bude dělat z M.D.F. tlouštku ještě nevím ... ale ptám se Vás zkušenější na názory tak snad se někdo najde a pomuže trošku. Výběr koaxiálu - mechanik - 11. 5. 2011 čím hrubšia tým lepšie, reprobedna má byť čo najpevnejšia... Výběr koaxiálu - hipi - 12. 5. 2011 ok to bude ale zase aby mohla bejt mobilní tak to MDFko je docela těžký ne ? ... Všude jsem se tak nějak dočetl kolem 2-3 cm by měla bejt. Výběr koaxiálu - mechanik - 12. 5. 2011 medzi váhou DTD (lisované piliny) a MDF až taký rozdiel zase nebude... Výběr koaxiálu - hipi - 13. 5. 2011 Ted se moje zadání poněkud změnilo. Mám si zase udělat simulace ale CO NEJOPTIMÁLNĚJŠÍ pro 8" i 10" a pro uzavřenou i bassreflexovou ozvučnici a zduvodnit ![]() Edit: Tak mám další info k zadání : 1) co nejvyšší citlivost a co nejmenší dolní frekvenci 2)použití jako podiový odposlech co nejmenších rozměrů ale co nejvyšší hlasitosti a taky jako měřící bedna, tedy jako zdroj zvuku pro měření neprůzvočnosti stavebních konstrukcí tam se používá pásmo 100Hz až 4kHz. Takže by bedna měla hrát minimálně už od 90Hz a co nejvíce nahlas !!! Takže ted to musim použít a nasimulovat to na uzavřenou i bassreflexovou ozvučnici a vyhodnotit co bude lepší! Výběr koaxiálu - antonio - 16. 5. 2011 Tak co, za pět?
Výběr koaxiálu - hipi - 18. 5. 2011 Nenee ještě na to makám .... Mam maličkatej dotaz když mám nahradní schéme reproduktoru namodelovaný třeba v nějakým programu jak si mám nastavit zdroj signálu ? A jakej program se na to hodí nejvíc ? Výběr koaxiálu - antonio - 18. 5. 2011 Zkus to znovu, docela pochybuju, že jsi opravdu modeloval schéma pro reprák, kor ještě bednu. Výběr koaxiálu - hipi - 18. 5. 2011 ?? Cože ? ted jsem to nějak nepobral. Shánim prográmek kde se to dá hezky naskládat to náhradní shéma a ty součástky vim jak vypočtu ale nevim jak si nastavim zdroj? Co to má bejt za zdroj a o jakejch parametrech.... Výběr koaxiálu - antonio - 18. 5. 2011 No já taky ne, nemáš ty náhodou na mysli schéma obyčejný pasivní výhybky? Výběr koaxiálu - hipi - 18. 5. 2011 Nenene ... náhradní schéma reproduktoru Výběr koaxiálu - jozy - 19. 5. 2011 ty si na strednej skole alebo na vyske?..napr soft PSSPICE, MICROCAP |
