úpravy sériových repros. Heco Victa 700 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: úpravy sériových repros. Heco Victa 700 (/showthread.php?tid=13225) |
úpravy sériových repros. Heco Victa 700 - marcin - 23. 3. 2011 ravenman: Počet súčiastok je naopak minimálny možný, aby to ako tak fungovalo, je to trojpásmo. Kvalitné bipoláry sú v poriadku pokiaľ sú použité na adekvátnych pozíciách. V tomto prípade je doslova zvrhlosť meniť 56u paralelne k basáku za MKP Bennic. Jedniný bipolár v ceste signálu bude zrejme pred stredovým repro, ten je vhodné vymeniť. Vzhľadom na deličku basy-stredy bude hodnota indukčnosti cievky na basoch relatívne vysoká a nepredpokladám, že je v tejto cenovej kategórii použitá vzduchová cievka. V lepšom prípade je na železnom jadre, v horšom na ferite. Toto by som overil ako prvé, pretože ak je na ferite, tak je zdrojom vysokého skreslenia na basoch a ako prvé vymenil cievku a nie nejaké MKT kondíky, resp. bipoláry. Xhibit: odpor cievky pred basákom sa nedá zjednodušiť ako si napísal, záleží od Qt basáku. K umiestneniu tých dvoch feritových cievok v tvojej výhybke: http://www.troelsgravesen.dk/coils.htm úpravy sériových repros. Heco Victa 700 - Hippo007 - 23. 3. 2011 Kvalitní sehnatelné bipoláry jsou Bennic - http://eshop.prodance.cz/default.asp?PgID=5&CatID=730&PN=Name&SORT=Up&MRK=2866 úpravy sériových repros. Heco Victa 700 - ravenman - 23. 3. 2011 pre MARCIN : Riadne obhliadnem zapojenie a zakreslím aby sme boli múdrejší a potom sa lepšie určí kde sú najväčšie nedostatky .. idem sa doho pustiť Ak sa naštvem tak využijem možnosť kúpiť ojetinu Wharefdale Diamond 9.4 .., vrtá mi hlavou stále túžba skúsiť nejakého angličana úpravy sériových repros. Heco Victa 700 - marcin - 23. 3. 2011 Áno bipoláry Bennic sa zdajú OK, tolerancie vždy do plusu. Naopak nedôveru vo mne vzbudili bipoláry monacor, ktoré sú veľmi malé a vhodné budú iba do málo zaťažovaných sekcií výhybky, aj keď kapacitou sú takisto OK. Použiteľné sa mi zdajú aj FISCHER & TAUSCHE (majú ich v sos). Po niekoľkých rokoch vo výhybke majú stále kapacitu v pluse, rozmerovo cca ako bennic, ale majú axiálne vývody. Ostatné parametre posúdiť neviem. ravenman: to bude najlepšie. úpravy sériových repros. Heco Victa 700 - ravenman - 23. 3. 2011 čo, kúpiť angličana a nehať HECO býti ?Jedna z mnohých recenzií, ktorá ma viedla k ich kúpe ? http://www.hifimarket.cz/hifi/testy/heco/test-Victa700-big1-2.jpg aj ked je ťažko určiť do akej miery to je platené úpravy sériových repros. Heco Victa 700 - marcin - 23. 3. 2011 Prekresliť výhybku. úpravy sériových repros. Heco Victa 700 - ravenman - 23. 3. 2011 Mám výborné správy , naštastie sú dps natlačené aj hodnoty indukč. cievok , okolo 14 -15 /00 zašlem kompletnú schému , s riadnej obhliadky zatiaľ vyplývajú dve cievky so železným jadrom (podlž na seba naukladané obdlžnikové elektrotechnické plechy ako u transformátorov) ... úpravy sériových repros. Heco Victa 700 - robbie - 23. 3. 2011 ravenman mohol by si vyfotiť tú výhybku? hlavne ma zaujímajú tie cievky na žel. jadrách. Ďakujem. úpravy sériových repros. Heco Victa 700 - ravenman - 23. 3. 2011 Akurát skenujem schému , pridávam foto
úpravy sériových repros. Heco Victa 700 - Xhibit - 23. 3. 2011 to raveman: To myslis tyhle repro? http://cinema-shop.cz/wharfedale-diamond-9-4-stojanova-soustava-cerna-i973.html No nevim, neslysel jsem je ale predpokladam ze by sis nepolepsil. Kdyz uz koupe repro aby to melo vyznam, tak urcite neco daleko vysi rady z druhe ruky aby stal rozdil v jejich projevu za to. to marcin: Diky za zajimavy odkaz. No ja do tech mych repro zatim hrabat nebudu, i kdyz ty civky pro basak vypadaji dle fota asi na ferit, (nemuze to byt zelezoprachove jadro? ) a jsou dost u sebe (jsou zase nizsi nez ty z odkazu, treba se min ovlivnuji). Doufam ze vyrobce nebyl zas az tak "blby" ze by tu vyhybku takhle poprasil. Preci jen cenovka tech repro (novych) byla hodne vysoka, nejvyssi model rady (i kdyz to taky nemusi moc znamenat). Hraji i s ni naprosto supr . Spis me casem laka je predelat na poloaktiv. Druhy zesik s aktivni vyhybkou pro basy, tim padem eliminuju potrebu vsech tech vysokych kapacit a indukcnosti v basove sekci.
úpravy sériových repros. Heco Victa 700 - ravenman - 23. 3. 2011 Hádam ma za úpravu neukameňujete , schéma zapojenia . , hodnoty dvoch indučiek s jadrom neviem , musím to kompletne rozobrať ![]() Tak čo chlapi, má to význam? úpravy sériových repros. Heco Victa 700 - ravenman - 23. 3. 2011 Rozhodol som sa že to bude asi strata času , chcelo by to kompletne rozlepiť tú výhybku (je tam nadrbané lepidla až až,nech sa snažím akokoľvek) , rozumnejšie bude , ked ich predám a kúpim niečo z iné. Tie vzduchové cievky by boli určite prínosom ale mám to tu rozdrbané a momentálne nikdo nevypovedá o zapojení tak už asi nechcem čakať . Ďakujem za múdre rady a rýchle vhodné reakcie. úpravy sériových repros. Heco Victa 700 - Xhibit - 23. 3. 2011 No neprehledneji jsi to schema nakreslit nemohl.. Nemas to i blbe? Pokud se dobre divam tak paralelne k vyskaci kondenzator 15uF? To by byl jaksi nesmysl. Takto se nediv ze ti nikdo neporadi, moc z toho zrejme neni.. Inspiraci vem zde: http://audioweb.cz/obr/vyhybky.png Nejaka takova kombinace bude i u tvych repro.
úpravy sériových repros. Heco Victa 700 - ravenman - 23. 3. 2011 To je jasny , fakt je to nejak blbe , robil som to narychlo .. , zrevidujem to úpravy sériových repros. Heco Victa 700 - Hippo007 - 23. 3. 2011 Mně se ty výhybky na bedny této cenové kategorie nezdají být špatné. Možná vyměnit kond 33uF, jestli se tam vleze (i když na zvuku tato úprava asi moc poznat nebude) a zkontrolovat přeměřením zbývající bipoláry + porovnat jejich velikost s Bennici (aby nebyly ty použité rozměrově menší, rozměry jdou odhasdnout z obrázků na Prodance). úpravy sériových repros. Heco Victa 700 - ravenman - 23. 3. 2011 Na schémach je zamenená sekcia výšiek a stredov , je to presne naopak . Tie bennic vyzerahú veľmi pekne , veľkosťou by to sedelo , len objednávať dva sa mi neoplatí , jedine nahradiť všetky , keby tam mali aj cievky .. úpravy sériových repros. Heco Victa 700 - Hippo007 - 24. 3. 2011 Když je velikost stejná, bude pravděpodobně i zatížitelnost podobná. Jestli chceš mít větší pravděpodobnost, že jsou bipoláry dobré a něco vydrží, změř si jejich kapacitu a svodový proud. Zbývá jen vyměnit 33uF za svitek. Na cívky se vykašli, máš je na železném jádře a jejich výměnou za vzduchové bys rozladil výhybku. úpravy sériových repros. Heco Victa 700 - ravenman - 24. 3. 2011 Z tvojích skúseností si myslíš že použitá bežná dvojlinka na vnútornú kabeláž može mať reálny negatívny dopad na zvuk ? z hladiska kapacity a indukčnosti by eventuelne mohlo mať nad 1,5 metra ? , lebo ako to tu sčítam tak väčšina tých repro i za 25 -30 tisíc má obyčajné dvoulinky na vnút. prepojení .. , je to nekončiaca sa debata úpravy sériových repros. Heco Victa 700 - Xhibit - 24. 3. 2011 Tak resis to nebo uz je prodavas? Viz tvuj inzerat na slovanetu . Kdybych se do toho poustel ja vymenil bych jak pise hippo007 ten 33uF, a aspon pro dobry pocit ty dva kondenzatory pred vyskacem za MKP, to uz je par korun. Samozrejme jeste premeril ty bipolary, pripadne nahradil za bennic.Kabely uvnitr uz asi nechal tak. Nebo tam nacpal na basy cysy 4x2,5 , na stredy a k vyskam koax, to stejne pak samozrejme od zesiku k bednam, biwire zapojeni. Ovsem prinos tohodle si netroufam odhadnout. EDIT: Jo pokud teda umi biwire/biamp. Jak se tak divam tak vlastne asi ne. Tak ze max. silnejsi kabel k basaku. Kdyz jsem menil kdysi kabel mezi zesilovacem a bednama, dlouhy neco kolem 2m z 2x2,5mm na 2x4mm bylo to kupodivu i pri takto kratkych kabelech dost znat. úpravy sériových repros. Heco Victa 700 - ravenman - 24. 3. 2011 pracujem na tom , na predaj som ich dal provizorne , na obrazku kde je kreslena priamo doska su vstupy pre vysky aj basy zakreslene ako zmostikovane , samozrejme ze tam je moznosť biwire. Myslíš že je koax RG 214 vhodný ? |
