Disco svetylka s pouzitim Tl071 opamps - Printable Version
+--- Thread: Disco svetylka s pouzitim Tl071 opamps (/showthread.php?tid=13137)
Pages: 1 2 3 4
Disco svetylka s pouzitim Tl071 opamps - Otas - 19. 3. 2011
Kovas: Doufám, že myslíš 2 s 6. To 3 s 6 by byl jen klopný obvod.
Problémy bude mít s jakýmkoliv zapojením, je to o provedení toho, co je na schématu.
TL 071 na posledním obrázku JE BLBĚ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Prohozeno + a - vstup. Dokud to nenapravíš, nic ti běhat nebude ani nedopatřením!
Ještě jednou:
Invertující vstup na obvyklém zapojení jednoduchého OZ (včetně TL 071) je značen - a je na kolíku 2. Ten se používá pro zpětnou vazbu.
Neinvertující vstup je značen + a je na kolíku 3.
Makej, oprav to!
Disco svetylka s pouzitim Tl071 opamps - Kovas - 19. 3. 2011
Já se bavím o TL071 na obrázku, pokud je to naopak jak říkáš, pak je to samozřejmě 2 a 6...
Disco svetylka s pouzitim Tl071 opamps - ricky0066 - 19. 3. 2011
Ahoj
[Image: 003ee9706f024c06af923a0bf7662660.jpg]
Meril jsem to bes signalu a na vystupech pred diodama je 9V DC.
Ted na to koukam takze mam prehodit vsechny + - na tech TL071? Jinak jsem tam dal modry kabliky na ty mista kde spojuju vystuo s minusem.
Takze 2 a6 spojit u tech 71 a tenhle je spravne ??
[Image: IC-TL071.JPG]
Ano.
Musel jsem kvůli tomu vytáhnout katalog. Makačka.
EDIT2: V paměti mám jen 555 :-)
Tak jsem to poprehazoval (ty modry kabliky propojujou vystup a minus)
[Image: bdb6bae8beae4e0cb61c6dc814406a16.jpg]
pustil jsem -+ 15V do op-amp a na vystupech merim to mezi diodama a tema 560 tkama neni skoro nic +-0.06V
Zkusim to pripojit k tomu mp3 prehravaci
Tak nic
na LEDkach merim v DC
Bassy -1.1V , Stredy +0.2V, vysky -1.1V a potenciometry jsou naplno
a diagram uz s 22pF i s uzlama
[Image: ae7b45781c834e01ad85887ae9f5be30.jpg]
ale furt tam mam nekde najakou chybu asi urcite.
Diky za pomoc
No, sláva alespoň za ty stejnosměrné nuly v klidu, to jde.
Na výstupech OZ zkus měřit střídavé napětí, mělo by kolísat podle signálu. Začni prvním OZ a nastav ho, aby byl výstup nejsilnější. On by vlastně mohl být na opačné pozici - do leva maximum - jezdec je při maximu v pozici blízké odporu 3k3.
Nějak se nemohu na ten obrázek dostat, nejde mi zvětšit.
A přeházel jsi všechno, co jsi u 071 blbě hodil na kolík 3 na kolík 2 a zase naopak?
Jo Jo prehazel ted to pomerim
[Image: 2a80fa067a4e40abb24c88f50b8b2a30.jpg]
Tak z leva do prava (zezhora dolu ) na vystupech s potenciometrama na plno je AC
2.5V
0.7V
1.8V
0.5V
do Ledek neslo nic tak jsem otocil diody a..
zelenasviti furt
cervena vubec
zluta svi ti a problikava podle hudby (je to videt kdyz se soustredim) Smile
Hura Smile uz se to tu rozsvecuje
Diky RSmile
Tak fajn, byl to porod, ale zvládli jsme to..
No...
Jak jsem otocil ty diody tak ted mam na vystupech u zeleny 1V a sviti u zluty jen 0.5V a cervena furt nejede ted bez signalu. Jak je to s tema diodama jsou na fotce videt jsou spravne ?? Protoze ted jsou opacne.
Ty vysky (zluta) sviti jak ma podle muziky a da se to regulovat P1.
Cervena nic nereaguje ani na potaky na vystupu z OZ je 0.2V
Zelena sviti furt ( i bez signalu)
Ja fakt verim ze nez skonci weekend tak mi budem svitit Smile
Když porovnám se schématem, tak delší noha směrem k diodě 1N4001, kratší noha (a obvykle na diodě je ploška) = katoda směrem k zemi. Diody 1N4001 tam nejsou, ale vypadá to na 1N4148 (což nevadí), aby byly v souladu se schématem, označený tmavý širší proužek je katoda a tudíž musí směřovat k LED. podle mne je to na obrázku (ty 1 N) opačně. Tebe je fakt potřeba hlídat jako ostříž.
Ale když otočíš obě diody (1N a LED) tak je to zase v pohodě. Jen nesmí být proti sobě - pak LED dostávají záhul, který často nesnesou a jdou do hajzlu.
Žlutá je v pohodě, fajn.U ostatních musíš projít zapojení, červenou jsi mohl odkouřit opačně zapojenou 1N, zkus tam nachvilku (a správně orientovanou!!!!) vrazit LED z jiného kanálu). Pokud nepomaká, hledej chybu v zapojení, je nejsložitější. Zelená bude oříšek, takhle to z hlavy nevypálím. čekal bych chybějící zem u potenciometru. Zkus ss napětí, ale zásadně na výstupu operáku před odporem 560, ostatní měření nic neříkají.
Disco svetylka s pouzitim Tl071 opamps - ricky0066 - 20. 3. 2011
Diky
Rano na to s cistou hlavou vlitnu. Poradne projdu zapojeni a znovu to promerim.
Ahoj preju relaxacni nedeli
Tak jsem to prekontroloval a prmeril mel jsem jeden kondik u bassu spatne(proto asi svitily porad). Do planku jsem nakreslil jak pripojuju ty potenciometry a oznacil ty OZ jako TL1,2,3,4.
[Image: 800d98adbc7c4fcd9c6e8cd740c066a2.jpg]
[Image: 1b5a7e117a4a4594a7f0e344fa3111b4.jpg]
Kdyz tam nejde zadnej signal z mp3 pehravace tak (AC ) Volty na vystupech z OZ (a u LEDek) jsou
Tl1 0V (u LED je 0.1V )
Tl2 0.4V
Tl3 0.6V (u LED je 0.8V )
Tl4 0V (u LED je 1.2V a slabe sviti)
Kdyz zapnu signal tak
Tl2 0.4V
Tl3 1.0V (u LED je 0.8V )
Tl4 0.2V (u LED je 1.4V a slabe sviti)
Diky RSmile
Ps: Ta zluta vcera svitila podle hudby ale dnes (po spravnem zapojeni kondiku u basu) uz jen stale sviti
Kdyz to merim u diod jako DC se zapnutym signalem tak to kolisa podle hudby jen jsou to slabe hodnoty u bassu je -0.02V u stredu je +0.27V a u vysek je +0.8V jak jsem rikal pohybuje se to v zavislosti na signalu nahoru a dolu ale i vysek kde je Led rozsvicena to jen sviti (neproblikava podle hudby). Proc je vlastne u bassu zaporny DC a jinde kladny?
Diky RSmile
Disco svetylka s pouzitim Tl071 opamps - Otas - 20. 3. 2011
Akorát jsem to otevřel.
Tak navrhuji postup:
Signál na výstupu TL 2 mi připadá strašně slabý, tam by mělo být víc, obvod by měl zesílit signál z MP přehrávače až 30 x. Změř AC i DC napětí na výstupu MP přehrávače.
Vyzkoušej funkčnost červené LED (např. nahradit za žlutou).
Vstup odpoj od signálu a spoj navzájem zem a živý fous (vývod od R1). Všechny potenciometry dej do stavu minimální hlasitosti.
Změř všechna stejnosměrná - DC napětí na výstupech OZ, čili i na obou částech TL3.
Ke schématu: C3 je doufám cca 22nF, ne 10 nF.
Ve hře je také neukostření konstrukce, napětí se bude měnit s přiblížením ruky.
U TL 3 se mi nezdá spojení 6 a 7, vypadá to jako 6 a 8.
jdu na to
ahoj
AC 0V, DC 0.002V (cca 20mA proud)
Funguje dal jsem tam pro jistotu zatim zlutou
Spojeno
Vse na minimu ( do leva )
Tl1 -0.3V
Tl2 -0.3V
Tl3a +0.36V
Tl3b +0.36V
Tl4 +0.09V (vse je DC a vstup je propojen se zemi na zacatku)
ano je sorry Smile
Z napajeni +-15V pro OZ mam krome + a - i zem propojenou do obvodu se zelenym kablikem ( jestli to pomuze)
Je to 6 a 7
Je tam kupa věcí, které se mi nelíbí, ale nezdůvodním je, DC na výstupu z operáků by mělo být do cca 0,005 V, snad s výjimkou TL 2, kde může být až 0,15 V. Je to zákonitost, daná spojením vývodů 2 a 6 a propojením vývodu 3 přes odpor se zemí.
Potenciometry by mohly být doleva, pokud mají nalevo zem a napravo maximum. U 100 k to platí, když je vlevo výstup z Tl 2 a vpravo 3k3.
Výstup z MP3 nebo měřidlo AC jsou vadné, pokud jsi to měřil za signálu. Na to se zaměř a jdi při puštěné muzice po tomhle signálu krok za krokem - výstup z MP3, před a za odporem 1k8, výstup z operáku TL2 při minimu a maximu na potenciometru 100k. Zkus vstup připojit na něco jiného, třeba výstup z CD přehrávače.
Ahoj
Mel jsi pravdu s tema potakama Poprehazoval jsen to tak ze maji vlevo ze nahore vstup a napravo vystup Smile Hned je to lepsi stredy a vysky jdou ty vysky problikavaji slabe a jak jim pridam tak sviti porad. stredy jdou pekne jen si musim hrat s P1 aP3 abych to sladil.
Bassy nejdou vubec meril jsem signal a jde zesileny az za P2 pred R4 je ok ale za R4 uz je dole ??
ze by ten odpor ? zkusim ho premerit
R4 je ok 100K tak nevim kde to muze byt ?
Diky
[Image: 630bd8680dcf453cb82ea20b48f3a191.jpg]
Prehazoval jsem i OZtka a TL1 je v poradku
Divné, zkus na chvíli odstranit oba kondenzátory - C3 a C4, mělo by se to blikáním "zbláznit".
Neschází v nahrávce basy?
