olovené plechy - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Dílna (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=19) +--- Thread: olovené plechy (/showthread.php?tid=12900) |
olovené plechy - Mamlasos - 12. 2. 2011 >mechanik: No já bych se s tím taky nesral a koupil raději hotové plechy... (při lití bude spodní strana rovná díky desce a vrchni se srovná sama pokud bude olovo dost dlouho v kapalném stavu, akorát rohy zůstanou po krajích zaoblené) >Sendy: Právě proto dřevotříska - Něco co neodvádí příliš rychle teplo a tím dovoluje rovnoměrné rozlití olova, nedokážu si představit předehřívat nějakou velkou plotnu na cca 200+ °C. kroucení - pří pálení zbytků dřevotřísky se tato vůbec nekroutila... Ale chtělo by to vyzkoušet jak lití dopadne. Hlásí se nějaký dobrovolník ? ![]() Edit: >mechanik: jakou ti udělali cenovou nabídku ? ať vím jestli něco najdu zda to sem dávat. olovené plechy - Sendy - 12. 2. 2011 A jseš si jistý, že ti ta DTD nebude pod olovem plynovat ? Pak z toho vzniká pěkná bublanina. olovené plechy - Mamlasos - 12. 2. 2011 To by se muselo to olovo zvrchu neustále zahřívat ono má olovo celkem malou měrnou tepelnou kapacitu 129 (voda-4 180 ) ocel 450 (a to při tekutém stavu má 1 350 - 1 400 °C takže mnohem větší celkovou energii kterou předává). Nezkoušel jsem to takže nevím ale jen tak odhadem jak olovo rychle chladne/tuhne bych řekl že bude docházet k pomalemu zuhelnatění, sice to bude čoudit ale asi to neprobublá na to tam nebude dost razance IMHO. Ale jsou to jen doměnky.
olovené plechy - Aleska - 12. 2. 2011 Počkej s tím raději nějaký ten pátek, až se zdravotnictví vzpamatuje z odchodu lékařů. Tak jak si to představuješ, je to jen vstupenka do průseru, který tě přijde nakonec dráž než kdybys ty olověné plechy kupoval. Určitě by bylo výhodnější udělat sendvič uvnitř vysypaný litinovými broky na tryskání, nebo něčím podobným jako je zde: http://www.humblehomemadehifi.com/Flexy_Ref.html , než lít olovo na MDF, DTD a ještě to zhora zahřívat. olovené plechy - Mamlasos - 12. 2. 2011 http://www.ferona.cz/cze/katalog/detail.php?id=23961 za 106Kč/kg olovené plechy - Mamlasos - 12. 2. 2011 >Aleska nechápeš ? Aby to nějak výrazně plynovalo tak by se to muselo zvrchu zahřívat - tak to bylo myšleno. Ne že to bude nutný. olovené plechy - Aleska - 12. 2. 2011 To bych těch 4.300 korun za m2 raději vrazil do ještě kvalitnějších repráků, výhybky nebo povrchové úpravy. A lze předpokládat, že 1 m2 je málo, protože dávat to do minibudek by byl totální nesmysl. olovené plechy - mechanik - 12. 2. 2011 Aleska, neviem aká je cena toho materialu v odkaze a tiež či sa to vôbec dá pri nás kúpiť. Až tolko za to v žiadnom prípade platiť nebudem, mne to nepripadá ako blbosť urobiť vážne tuhú reprobednu, ako píšem použil som MDF 2x18mm a myslím si že to olovo vyhodené peniaze nebudú Pridať peniaze si nemám kam, nič lepšie ako 6ND430 som nenašiel, nad to pôjde páskový výškač a 2x10" ktoré už doma mám alebo 1x12" Mamlasos, najlacnejšie od nich vychádza Pb99,97 pri hrúbke 3 alebo 4mm to je 79,-Kč/kg olovené plechy - bubu1 - 12. 2. 2011 Ahoj Největší problém olova je jeho měkkost.I pri 4mm je to bláto,bude neskutečná pakárna s opracovaním,pokud se to ohne rozumně to nesrovnáš,jedině lisem.Myslím že sis vzal příliš velké sousto,mohl by ses s tím udavit a 8000Kč poletí do sběrného dvora.Být tebou podrobně si zjistím technologii a pak bych se rozhodl. Proč nepoužiješ mezi těma deskama třeba basotec,to by mělo utlumit rezonance a vyjde tě to podstatně levněji. olovené plechy - mechanik - 12. 2. 2011 neviem si to medzi dvoma MDF stenami dobre predstaviť... to už bude lepší bitumen olovené plechy - Mamlasos - 12. 2. 2011 Právě že olovo jde dobře tvarovat (lis je blbost) ale je pravda že pokud se ohne velký plát už nikdy se to nesrovná přesně do původního stavu, ale do roviny se to naklepe bez problému, já jsem si vyklepával kladivem pláty 10x10x0.2 cm a bez problémů, jen to chce kvalitní pevnou rovnou podložku. Nepruží to jako ocelový plech, je to "přizpůsobivý" materiál. Díra v tom jde udělat pomalu prstem, ohnout rukou, ořezávat kraje olamovákem - prostě pohoda. olovené plechy - danda - 12. 2. 2011 Olověný plech lze získat z plášťů starých kabelů 0,4kV. Kabel 3*240mm2 + 120 mm má průměr asi 80 mm a olovo tloušťku asi 2 mm. Z nich jsme kdysi olovo získávali taky na odlévání. Kdo to nezkusil, netuší, co je to za pakárnu. Výsledky žalostné. Tenký plech z toho nikdy nelze odlít z fyzikálních důvodů, není to voda aby se to libovolně rozlilo (nevím,jak se to správně jmenuje), asi jako rtuť. Nejmenší tloušťku takto lze udělat asi 5mm. Je to napěněný, prostředek propadlý a povrch plný svinstva.. Díky všemu možnému svinstvu to vykovat moc nelze.. olovené plechy - Sendy - 12. 2. 2011 Jde tvarovat a krásně řezat, pokud je to měkké olovo. Housky - slitky z odpadu (+ antimon, zinek, cín....) bývají odhadem 3x tvrdší a míň kujné. olovené plechy - Mamlasos - 12. 2. 2011 Hlavně se nesmí přehřát pak je z toho ten humus co popisuje danda (a nesmí se v tom nechat bordel to je pak nanic). Těsně před litím stáhnout z hladiny škraloup. Jestli se k tomu dostanu tak zkusím nějakou větší placku odlít. Ty pláty jsem koval z odlité malé placky. olovené plechy - mechanik - 13. 2. 2011 niečo som sa dočítal na vedlajšom fore http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=126166#126166 a ked na odkaz kliknete tak tam bude rovno porovnavanie zvuku MDF 22mm, DTD 22mm, masív jaseň 22mm velmi zaujímavé aký to malo vplyv na zvuk, zároven sú tam merania z časopisu Hobby HiFi olovené plechy - Lojzek - 13. 2. 2011 no jak to tak čtu tak mi to příjde divné, dělat z olova nebo ze železa ozvučnici. je mi jasné že to není celá bedna ale i tak. Když tam uděláš dostatek výztuh tak přece ta bedna nebude nafukovací a zvuk bude podle mě lepší jak např. výztuhy ze železa! železo musí rezonovat ne? vím že ti jde asi o zkoušku jak to bude hrát ale tak záleží na tobě. Pokud máš dostatek financí a máš čas na experimenty tak si to udělej a poděl se co jsi zjistil. Já osobně bych udělal bednu s dostatkem výztuh aby byla pevná a vykašlal se na experimenty (z důvodů nedostatků financí )
olovené plechy - Mamlasos - 13. 2. 2011 Tak třeba B&W dělají/dělali matrix ozvučnice či jak tomu říkají a tam je jedna výztuha vedle druhé a ještě křižmo takže vznikne matrice vyplňující celou bednu - extrém. To taky nebude levné ani snadné vyrobit, ale asi to k něčemu je když se to používá pro Hi-end bedny.
olovené plechy - Lojzek - 13. 2. 2011 ano to je vončo ... bedna je sice s tolika výztuhama 2xtěžší a 2x větší ale je to pevné... olovené plechy - mechanik - 15. 2. 2011 zajtra sa pustím do práce a použijem viac výstuh, je to len testovacia reprobedna... pre predstavu ako to mám urobené teraz: ![]() vo výstuhách sú 5cm otvory, modrá je MDF 18mm ktorá tvorý výstuhy z vonku a malo to velmi velký vplyv na zvuk po pridaní priečok to vypočujem bez vonkajších MDF výstuh, potom MDF výstuhy pridám, ked budem počuť rozdiel tak reprobedna ešte neni dostatočne tuhá a budem pokračovať v pridávaní, objem priečok vypočítam a aby som nezmenil celkový objem tak vyfrézujem dieru do prvých vrstiev podstavy pre predstavu staršia fotka bez výstuh: olovené plechy - bubuxin - 17. 2. 2011 Mechanik myslím že prehaniaš. Na danú veľkosť bedni bude IMHO 2x18mm hrúbka steny dostatočná. Keď urobíš vnútorné priečky podľa obrázku, tak nie je prečo pridávať olovo. |
