bassreflex a vlastní bedna - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: bassreflex a vlastní bedna (/showthread.php?tid=12645) Pages:
bassreflex a vlastní bedna - KocuR - 16. 1. 2011 7cm nátrubok pre ARN312? A nebude to tak trošičku prdieť? bassreflex a vlastní bedna - Lojzek - 17. 1. 2011 to netuším, zkušenosti nemám .... Volil bych ale i z designového hlediska nátrubky dva nebo nátrubek většího průměru, lépe však štěrbinu, ta se mi líbí asi nejvíc
bassreflex a vlastní bedna - Milan - 17. 1. 2011 7cm je málo. dej 10cm. ale asi ti to zase bude vychazet moc dlouhy. bassreflex a vlastní bedna - Lojzek - 17. 1. 2011 Vb 70L, Fb 30Hz průměr 10cm, délka 28cm bassreflex a vlastní bedna - KocuR - 18. 1. 2011 V literatúre sa dá nájsť, že plocha nátrubku by mala byť 1/3 z plochy membrány, takže pre 12" repro s plochou cca. 500cm^2 to robí 167 cm^2, čo by predstavovalo okrúhly nátrubok s priemerom 14,6cm. To je samozrejme pre bežné plastové trúbky príliš veľa, pri tak nízkom ladení v takom objeme by vychádzala dlžka nerealizovateľne. Tu na audiowebe som sa zas dočítal o "palcovo-centimetrovom" prevode ( ), ktorý hovorí zhruba o tom, že priemer bassreflexu v cm = priemeru reproduktora v palcoch. Takže pre 12" repro 12cm bassreflex.Help k LspCADu hovorí zas že maximálna rýchlosť vzduchu v nátrubku pri najvyššom príkone by mala byť do 15-20m/s, čo by v tomto prípade podľa simulácie znamenalo 8-9cm. Väčšia plocha bude ale vždy znamenať menšie "brzdenie" prúdenia vzduchu cez nátrubok/štrbinu bassreflex a vlastní bedna - PB0305 - 18. 1. 2011 Kvůli účinnosti je vhodné aby nátrubek byl kruhový. Nevím, jaké jsou důvody proč ladit bassreflex tak hluboko. bassreflex a vlastní bedna - KocuR - 18. 1. 2011 Bassreflex ladíš tak aby si dosiahol požadovanú charakteristiku predsa, nie? Či ty ladíš tak aby nebol veľmi hlboko? ARN312 s parametrami od TVM treba ladiť hlboko ako to chceš mať vyrovnané... bassreflex a vlastní bedna - PB0305 - 18. 1. 2011 Pochybuji, že by se bassreflex: Fb 30Hz průměr 10cm, délka 28cm v kombinaci s 2 x ARN312 nějak výrazněji projevil. bassreflex a vlastní bedna - KocuR - 21. 1. 2011 1. Nevšimol som si že by bola reč o dvoch kusoch 2. Neviem čo myslíš tým "projevil". Skús si odsimulovať situáciu ktorá sa tu rieši. bassreflex a vlastní bedna - vvita - 21. 1. 2011 tak jsem objednal nátrubek 10 cm tak jsem na to zvědavej a nevíte někdo o nějakej pěknej mřížce na to arn 312 mám to kvuli dětem bassreflex a vlastní bedna - vodojem - 31. 1. 2011 vvita: mne sa to nepozdava bratranec robil bedne 1xARV 104 1xARP 150 a 1xARN226 myslim ze 07 objem 55l a BR ladeny na 30,7Hz vyhybku univerzal tusim 800/5000 12db/oct. vsetky repra 4Ohm. ja som ich nebocul ale vraj je tam bassov az privela musel zmensit objem na 40l a upchat BR aby to hralo normalne tak neviem ako je to mozne. este daval na vysku nejaky odpor tusim 9Ohm ale nechapem ako tam tebe mozu basy chybat
bassreflex a vlastní bedna - Lojzek - 1. 2. 2011 Kocur napsal:V literatúre sa dá nájsť, že plocha nátrubku by mala byť 1/3 z plochy membrány18'' repro (18G40) s SD 1300cm2 by mělo mít plochu bassreflexu min 434cm2 ? Kdo ovládá Win ISD? skusili by jste se podívat jaká vychází rychlost? Pro 226 by měl být objem 35L / closed pro 2 x 226 tudíš 75L to dá rozum
bassreflex a vlastní bedna - babakus - 1. 2. 2011 Lojzku 35 x 2 = ?
bassreflex a vlastní bedna - Lojzek - 1. 2. 2011 no jo . ![]() = několik bassreflex a vlastní bedna - babakus - 1. 2. 2011 Promiň, musel jsem si rejpnout :-) Jinak souhlas, že pro 2x226 cca 70l closed. bassreflex a vlastní bedna - Lojzek - 2. 2. 2011 v pohodě já jsem to samé, jinak skusil by někdo tu rychlost v bassreflexu 18G40 s bassreflexem o ploše 434cm2 a ( bassreflex o ploše 480cm2 jak to mám na výkrese 18SUB ) ? bassreflex a vlastní bedna - vvita - 30. 9. 2011 tak jsem dneska dodělal a k těm sloupum je to znát ale představa byla jinde no nic mám tady arm 938 a nechá se předělat na repro do subu pošlu ho štěrbovy už jsem s nim o tom mluvil tak potom postavim sub s 15" zatim díky |
