Subwoofer ARN226/05-4 zkresluje, pomoc prosím. - Printable Version
+--- Thread: Subwoofer ARN226/05-4 zkresluje, pomoc prosím. (/showthread.php?tid=12581)
Subwoofer ARN226/05-4 zkresluje, pomoc prosím. - vodojem - 25. 1. 2011
Urcite je to zosilovaci tie ryzove 2.1 su pre takych aby to dunelo az ta boli hlava Grin a pri setreni zistili ze zosik k subu moze skreslovat a pri tom okuzlujucom sube si to ani nikto nevsimne Grin koli sklamaniu z nich som aj zabludil na toto forum Grin
Subwoofer ARN226/05-4 zkresluje, pomoc prosím. - pedro94 - 25. 1. 2011
Já taky, prostě to zkreslovalo jak prase, tak postavím novou ozvučnici a ono nic Grin
Čím toho ale v Asii dosáhli? Přece nejde jen takhle třeba dvojnásobně zvýšit výkon basového kanálu, ne? Teda u toho mého subu to tak bylo...
Subwoofer ARN226/05-4 zkresluje, pomoc prosím. - KocuR - 27. 1. 2011
Čo neide? Všetko ide. Prečo by aj nešlo?
Subwoofer ARN226/05-4 zkresluje, pomoc prosím. - pedro94 - 27. 1. 2011
Čím toho dosáhli, že to dává takový basy a takový zkreslení?
Subwoofer ARN226/05-4 zkresluje, pomoc prosím. - Mathes - 28. 1. 2011
Proboha co ten bílej drát? Nemáš dvacku na konektor? A co naprosto nesnáším, repro přidělaný zevnitř ozvučnice a před ním masiv barvou zabarvenýho materálu...
Subwoofer ARN226/05-4 zkresluje, pomoc prosím. - KocuR - 28. 1. 2011
pedro94 napsal:Čím toho dosáhli, že to dává takový basy a takový zkreslení?
No asi tým že má subwoofer výkonnejší zos (trebárz to isté čo majú satelity, ale v mostíku) a samozrejme inteligentným ladením...
Subwoofer ARN226/05-4 zkresluje, pomoc prosím. - pedro94 - 28. 1. 2011
Ten bílej drát jsem použil proto, že bylo volno, obchody zavřený. S konektorem je zbytečná práce navíc... Jak jinak to chceš v domácích podmínkách se zasazením reproduktoru vymyslet?
Subwoofer ARN226/05-4 zkresluje, pomoc prosím. - KarelXth - 28. 1. 2011
No i v domácích podmínkách se to dá udělat. Prostě ho dáš zepředu:-). Když jsem ještě neměl přímočarku, tak jsem to odvrtával vrtačkou a piloval pilníkem a taky to šlo. A že těch děr pro průměr 15" bylo...
Subwoofer ARN226/05-4 zkresluje, pomoc prosím. - Pošťák - 29. 1. 2011
No a pokud se ti nechce odvrtávat, stačí ti lupinková pilka, tou jsem to vyřezával třeba já, než jsem si koupil přímočarku a zahloubení jsem dělal na el. vrtačce s pomocí rotačního pilníku, při troše šikovnosti+doladění smirkovím papírem to jde a vypadá to i hezky.
Subwoofer ARN226/05-4 zkresluje, pomoc prosím. - Mathes - 29. 1. 2011
Však když se dá normálně zepředu, je to jednodušší, rychlější a v tomto pípadně podstatně horší. S konektorama že je zbytečná práce navíc?
Subwoofer ARN226/05-4 zkresluje, pomoc prosím. - pedro94 - 30. 1. 2011
Co je špatně na tom vytáhnout z toho tlustou dvoulinku?
Subwoofer ARN226/05-4 zkresluje, pomoc prosím. - Mathes - 30. 1. 2011
Není to 100% těsný, když bude kabel dlouhý, budeš ho mít smotaný za bednou (bude zvyšovat činitel tlumení, i když nijak dramaticky), při potřebě ho prodloužit ho buď musíš celý vyměnit, přidat další 2-linku "čokoládou"/pájením...
Ale dejme tomu, je to tvůj první projekt a pokud bude další, určitě si před tím něco přečti o stavbě a povrchovce.
Je to stoprocentně těsný, to mi věř. Ten subwoofer není vůbec vidět, jak jsem napsal již níže. Nemusel jsem na něj dávat ani ten koberec a nikdo by si toho nevšiml. Samozřejmě, že pokud bych stavěl něco do obýváku nebo na jiné sledované místo, dám si záležet mnohem více Smile
Subwoofer ARN226/05-4 zkresluje, pomoc prosím. - Babu28 - 25. 4. 2011
To je přece jasné proč ta ARN 226 lita jako blazen. VAS tohoto reproduktoru je neco okolo 70l a mechanicka tuhost je dost mala. a tva ozvučnice ma dost velky objem na takovy reproduktor. Tim padem je poddajnost takova, ze se nema menic oc oprit co se tyce zmen tlaku vzduchu uvnitr ozvucnice, jinnymi slovy cim vetsi objem ozvucnice tim vetsi vychylky ma menic pri nizkém zatizeni a vetsi tendenci prekroceni maximalni vychylky pri hlasitejsi reprodukci a vyzsi moznosti utrhnuti membrany, zavesu a hrozi i pri malem zatizeni k poskozeni menice, jelikoz se chova jako menic pri zatizeni bez ozvucnice, vyjma meniču s tuhosti membran a zavesu na toto konstruované.
Instalaci menice do ozvucnice se meni cela poddajnost systemu a je tuzsi za podminek optimalniho objemu, spravneho utesneni ozvucnice a pokud je z uspornych duvodu konstukce objemu ozvučnice mensi a nedostatecná pro reprodukci nizkych kmitočtu, ktere by menic jeste mohl zahrat, meni se podajnost instalaci treba bassreflexu, ktery castecne nahradi chybejici objem.
DF zesiku sice taky ma nejaky vliv, ale tady je problem uplne nekde jinde. a jestli zkresluje ta ARNka pri vychylce do +- 7mm tak je slaby zesilovač. minimalně 100W čistého vykonu by měl mít koncak na takovyto subwoofer. Myslim tim tranzistor ne nejaky TDAčko nebo LMko. Co se tyče ještě toho objemu, je zbytečný mít tak velky objem. 226 není přimo tak idealní na sub už kvůli sve maximalni vychylce, a je zbytečné přesahovat nejakých 26 - 30 litru objemu jelikož větší objem už nezaručí nižší frekvence v prenosové charakteristice, jelikož fs je u tohoto reproduktoru neco okolo 35Hz a nížší kmitočty stejne nezahraje a navýšení objemu ozvučnice nad uvedené objemy prinasi nedostatecnou tuhost celeho systemu a tim padem jiz zminovany efekt velkych vychylek nad uvedeny x-max 7mm a tim padem zkreslovani cele reprodukce. a jestli to neni arn 226/7 tak doufam ze tam neni na takovy objem jeste BR.
