Tuning GENIUS SP-HF3000A (TDA2030) - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Tuning GENIUS SP-HF3000A (TDA2030) (/showthread.php?tid=12578) |
Tuning GENIUS SP-HF3000A (TDA2030) - j_paseka - 3. 1. 2012 S tím lupáním při rozsvěcení lampičky pomůže blokovat, diody usměrňovače nebo co tam je, kondenzátory 47n/250V. Tuning GENIUS SP-HF3000A (TDA2030) - Dohnalik - 3. 1. 2012 A co paralerně na primár trafa kondík tak 220n/275V AC? Tuning GENIUS SP-HF3000A (TDA2030) - ondra323 - 3. 1. 2012 Jo lupání pomůže dát paralelně k usměrňovacím diodám konďoury jak psal Jan. Nebo to zkusit i někam k vinutí trafa....chce to testnout. Tuning GENIUS SP-HF3000A (TDA2030) - j_paseka - 3. 1. 2012 Každý lepší napájecí zdroj by měl mít diody blokované kondíky. Ten koďan do primáru taky není špatná věc, nicméně nejdřív ty diody. Tuning GENIUS SP-HF3000A (TDA2030) - DJ_Rix - 3. 1. 2012 Hovno blokovat,tímhle to je: ![]() Chladič není přizeměn,přesto že na něj pamatoval soudruh při návrhu DPS,použil nakonec šroubek,kterej se nedotkne plošek. Na fotce je výměna za šroubek k HDD,potom klesne lupnutí od lampičky na minimální hodnotu,se kterou se dá žít. Blokování napájení pro OZ tantaly na foto tomu pomohlo taky,ale minimálně. Tuning GENIUS SP-HF3000A (TDA2030) - centos - 3. 1. 2012 DJ_Rix: Zajímavé, takže stačí zvětšit plochu cínu pod šroubkem a zajistit, aby se jej dotkl? Nic víc v tom není? Teď jsem se díval, jak to tam na plošňáku vypadá, a je to takové polovičaté, toho cínu tam fakt moc není. Tuning GENIUS SP-HF3000A (TDA2030) - ondra323 - 4. 1. 2012 No tak neblokuj a zvětšuj šroubky jak radí DJ ![]() Zajmavé je, že já měl stejnej problém a přidáním kondíků k usměrňovači se to komplet vyřešilo....obecně? Tuning GENIUS SP-HF3000A (TDA2030) - DJ_Rix - 4. 1. 2012 Specielně s tebou se dohadovat nebudu,jen jsem sdělil svou uživatelskou zkušenost,ať si dělá každý co chce.
Tuning GENIUS SP-HF3000A (TDA2030) - centos - 6. 1. 2012 ![]() Tedy paralelně ke každé z těchto diod napájím tento kondík? Tuning GENIUS SP-HF3000A (TDA2030) - ondra323 - 7. 1. 2012 No nevim jestli 4n7 bude stačit. Já dával 100n. Tuning GENIUS SP-HF3000A (TDA2030) - centos - 7. 1. 2012 To je moje chyba, špatně jsem to původně přečetl. j_paseka psal o 47n (ne 4n7), čili tyto. Tuning GENIUS SP-HF3000A (TDA2030) - DJ_Rix - 7. 1. 2012 Jo,ty tam dej,to bude bomba ![]() Ty co jsi postnul,jsou elextrolyty,s kapacitou 47uF,ty tam potřebuješě fóliáče s kapacitou 47nF.čili tyto: http://www.ges.cz/cz/foil-47n-275vac-10-x2-rm15-GES05400849.html nebo tyto: http://www.ges.cz/cz/foil-47n-100v-5-mkt-rm5-GES05402709.html EDIT: Proč nevyzkoušíš ten šroubek? Tak aby se dotýkal těch plošek a chladič byl přizeměn. Za vyzkoušení nic nedáš,když to nepomůže můžeš si tam pak přidávat kondíků k diodám a trafu kolik budeš chtít.
Tuning GENIUS SP-HF3000A (TDA2030) - centos - 7. 1. 2012 dobře, dík za opravuedit: fajn, první vyzkouším šroubek; pro diody půjdu, až kdyby to selhalo Tuning GENIUS SP-HF3000A (TDA2030) - DJ_Rix - 7. 1. 2012 Jestli máš multimetr,změř si že je chladič vodivě spojen se zeměním.... Tuning GENIUS SP-HF3000A (TDA2030) - centos - 12. 1. 2012 Nakonec se to lupání výměnou vnitřností omezilo tak, že skoro zmizelo. Moc se mi do toho teď už nechce hrabat, ale jestli se do toho pustím, dám vědět, jak to dopadlo a co pomohlo. Tuning GENIUS SP-HF3000A (TDA2030) - bizzon83 - 31. 1. 2012 Dobrý den. Pořídil jsem tyto repro a chtěl bych se zeptat na ten kondík 470n, který by měl přijít na sekundár trafa, pro omezení ran při zapínáni. Můžete mi nějaký konkrétní typ nabídnout. Psalo se o tom v druhým příspěvku. A pak bych se chtěl zeptat na zatlumení beden. Stačí na boční stěny nalepit vatelín tak 1cm? Nebo je třeba více tlumit? BR nechat tak nebo ucpat? Díky všem za radu. Tuning GENIUS SP-HF3000A (TDA2030) - Dohnalik - 31. 1. 2012 Ucpáním trochu "zpevníš" zvuk, ale taky ubyde basů, taktéž zesilovač se bude přehřívat. Když tlumit, tak všechno. Kondík vem třeba tento: http://www.ges.cz/cz/foil-470n-275vac-10-x2-rm27-5-GES05400858.html Tuning GENIUS SP-HF3000A (TDA2030) - bizzon83 - 31. 1. 2012 Dík za odpověď. Ještě k tomu tlumení bude teda stačit oblepit všechny stěny tím vatelínem 1cm? Nebo mám použít něco jiného? Tuning GENIUS SP-HF3000A (TDA2030) - Dohnalik - 31. 1. 2012 Myslím, že to bude stačit. Ono bez výměny měničů tomu moc pomoct nelze. Tuning GENIUS SP-HF3000A (TDA2030) - bizzon83 - 1. 2. 2012 A jaké měniče máte na mysli. Máte tip na nějaké konkrétní kterýma by se zvuk vylepšil? Jinak kondík jsem našel nějaký v práci tak jak bude čas tak ho zkusím vyměnit. |
