SAL XPRO 2580 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: SAL XPRO 2580 (/showthread.php?tid=12533) Pages:
SAL XPRO 2580 - check - 4. 9. 2013 To už vypadá dobře. Vzhledem k tomu, jak je závěs tvrdý, tak je i nízký Vas, což zvětšuje Qčka. Ale reprák je dobrý a silný, když ho dáš do zvučnice, tak budou Q nízká (kvůli nízkému Vas), takže se hodí určitě do BR. Membránu máš změřenou včetně třetiny závěsu? SAL XPRO 2580 - blade6591 - 4. 9. 2013 zavazie sa snazim davat do stredu membrany, co ale nie je uplne lahke, lebo tam je zrovna napis SAL ![]() hore post poupravim, skusim to dat s tymito parametrami do winisd. este raz dik chlapi. SAL XPRO 2580 - BlackRider - 5. 9. 2013 Já si myslím, že je zadaný průměr membrány moc malý. Jinak tím parametrem Vas je repro docela unikát, u desítky je to extrémně málo. Nějak se mi to pořád nezdá, ten reprák musí mít hoodně tuhý závěsy. SAL XPRO 2580 - antonio - 5. 9. 2013 Dej tam 19,7cm.
SAL XPRO 2580 - blade6591 - 5. 9. 2013 skusim. Ano, zaves je dost tuhy, ked som ho porovnal s nejakym ground zerom podobnej katogorie bolo to sto a jedno.. SAL XPRO 2580 - blade6591 - 5. 9. 2013 ![]() znova zmerany s inym priemerom, VAS stupol, no nie vela.. https://www.sal.hu/termekdokumentumok/08000_03_02.pdf parametre vyrobcu, no velmi sa to nepodobá.. ale ked vidim tu ich charku
SAL XPRO 2580 - check - 5. 9. 2013 Já myslím, že to máš změřené lépe než výrobce. Té poddajnosti - cms - vas bych dále nevěnoval pozornost, některé autohifi suby jsou prostě tvrdé, už jsem se s tím setkal. Takže máš slušně změřená data, tak to nahoď do simulátoru hezky do bassreflexu. SAL XPRO 2580 - blade6591 - 5. 9. 2013 teraz mam dilemu, cele tieto meracky som zacal kvoli arn8604, ktory som chcel pouzit ako sub k pc. Chcel som nieco s BR. Po zmerani tej mrciny som ale sklamany: ![]() Takze teraz neviem co bude vhodnejsie, ci mensi sub s BR a SALom alebo vacsia, omnoho vacsia uzavrenka s ARN. SAL XPRO 2580 - check - 5. 9. 2013 Tak to obojí nacpi do simulátoru a ukaž charky. Stavět uzavřenou ozvučnici podle mě nemá smysl nikdy. Zkusil bych obojí v BR porovnat a toho Tesláka kdyžtak zekvalizovat. Jinak záleží na zesilovači, neboť objem bedny je přímo úměrný citlivosti... SAL XPRO 2580 - blade6591 - 5. 9. 2013 ![]() ten sal je v uzavrenke dost zabity, preto mi to nechcelo hrat.. SAL XPRO 2580 - check - 5. 9. 2013 Podívej se na maximum power - na to koleno poklese příkonu cca krát 1,4x by jsi měl optimálně dimenzovat zesilovač. To ARN by nebyl problém zekvalizovat do rovna. Ale opravdu záleží jak máš na to silný zesilovač, nebo jaký plánuješ, jak máš velikou místnost a jak moc chceš hrát nahlas. SAL XPRO 2580 - blade6591 - 5. 9. 2013 zosilovac bude normalny 100W tranzistorovy koniec,s cca 200VA toroidom a riadnou filtraciu,este nie som rozhodnuty aky, ale mam doma UNI100 zo zosilnovace.eu, ten by bol myslim vhodny. Izba nie je velka, bude to k PC, nahlas to nepojde, teda mozno obcas ale minimum casu.. SAL XPRO 2580 - check - 6. 9. 2013 100W je na subwoofer málo - tedy vybral bych konstrukci s větším objemem a citlivostí. Ukaž graf SPL, jak jsou na tom. No já jsem zvyklý hrát nahlas, protože to nahlas hraje dobře. Kdybys napsal rozměr místnosti a co k tomu bude za satelity, tak bych z toho byl moudřejší. SAL XPRO 2580 - blade6591 - 6. 9. 2013 bordel doma robit nechcem, keby ano vytiahnem do izby hornflexy s 18 SOUND 18LW1250 ![]() toto chcem na take "domácí žvíkaní" ![]() spl-ko ma pri 100W vacsi SAL SAL XPRO 2580 - check - 6. 9. 2013 Ale, když bys dal Teslu do BR a zekvalizoval do rovna (nebo raději podle akustiky místnosti), tak bude minimálně o 3dB citlivější. A to znamená jakokdybys měl 200W zesilovač k SALu, místo 100W. No pro mě by byl 100W + SAL málo. Ten SAL je dobrý basák, ale právě protože má silný magnet a velkou cívku, tak jde do malého objemu, takže má malou citlivost a chce silný koncák. Druhá věc je, že bude problém k tomu SALu naladit BR tak, aby měl dostatečný průřez a zároveň se na délku vešel do bedny. Asi by se musel zalomit BR o 90°. U tesláka s BR problém nebude, protože by šel do většího objemu a tam vyjde BR podstatně kratší. Stáhni si WinISD PRO verzi. Tam jsou i grafy výchylky repráku, rychlost proudění BR (nemělo by překrošit 20-25m/s při max výchylce basáku), dále graf maximálního příkonu vzhledem k maximální výchylce. Všechno sjou to docela důležité informace. SAL XPRO 2580 - blade6591 - 16. 9. 2013 ![]() ![]() dneska som konecne zbuchal bednu, nemam to otestovane pri vacsich hlasitostiach, ale musim povedat ze to vobec nehra zle. Ako lowcost s celkovou sumou asi 40e odporucam
