sablona na hornu frezu - Printable Version
+--- Thread: sablona na hornu frezu (/showthread.php?tid=1249)
sablona na hornu frezu - mengel252 - 3. 8. 2007
no, ked to má zakladateľ vlákna doma, foto netreba, OK.
sablona na hornu frezu - right13 - 16. 8. 2007
napadlo ma,nebude najjednoduchsie zobrat dve kovove ploche 30cm tyce,kazdych 0,5cm navrtat 4dieru,na jednom kraji to spojit srobou,ktora bude dostatocne dlha aby presla aj cez dieru v strede kruhu,na frezu spravit uchyt,ktory by sa dal vytacat,a srob ktory prejde cez tu dierku v tycke,a na kraje toho plechu frezy co je pripevnit tu uchytku z ramenami ,a polomer frezovania by sa nastavoval podla toho,do ktorej diery by si pripevnil frezu,mozno by to slo aj jednou tycou
sablona na hornu frezu - Brehowicz - 16. 8. 2007
Těch možnosti je mnoho na tu šablonu,Pibi má taky jednu krásnou a stačí nato kousek plechua dvě kulatiny o pruměru 8mm.
Peťo prosím te zkus to nějak hodit na fotce ať je s těmi šablonami klid.
sablona na hornu frezu - Richard_Majer - 16. 8. 2007
popis jasny, ale jak udelat diru na reproduktory s nekulatym tvarem? (treba Beyma, nebo Acuton)
sablona na hornu frezu - Michal - 17. 8. 2007
5MP60 jsem dělal před několika dny a do měkkého dřeva a MDF jde kružítkem udělat tu kulatou část a pak naprosto z přehledem ručně nebo podle pravítka ty rovné části.
Right13: Takovéhle posuvné "kružítko"na jedné tyči je standardním vybavením snad každé frézy. Problém je, že minimální průměr, který se tím dá udělat je tak 8". U výškáčů se dostáváš se středem díry pod podstavu frézy, takže to musí být koncipované jinak.
sablona na hornu frezu - pibi - 5. 9. 2007
Frézovací přípravek pro malé průměry:
http://img111.imageshack.us/img111/6198/24pr7.jpg
http://img79.imageshack.us/img79/9282/25fm9.jpg
http://img79.imageshack.us/img79/628/26oc8.jpg
http://img463.imageshack.us/img463/797/27ay1.jpg
Stůl pro horní frézku:
http://img171.imageshack.us/img171/2240/28hc0.jpg
http://img527.imageshack.us/img527/1157/29do5.jpg
sablona na hornu frezu - onee - 6. 9. 2007
Dobbryyyyyyyyyyyyyy napad Cool
sablona na hornu frezu - maros - 11. 9. 2007
dlho som to nemohol najst ale skuste kuknut tu...Smile
http://www.vikash.info/audio/mtm_floorstander/build_day03.asp
je tam dost fotiek ako zapustat beymu, accuton
sablona na hornu frezu - fedor - 14. 9. 2007
Někdo na starém fóru popisoval zapouštění "nekruhových" přírub pomocí kopírovacího kroužku. Nějak to nemůžu najít, ale fotky jsem si tenkrát uložil. Dá se tahle pomůcka někde koupit? - nikde jsem to neviděl Sad (je teda fakt, že jsem se po tom ani nikde nekoukal Wink) a v příslušenství frézy to nebylo.
sablona na hornu frezu - pibi - 14. 9. 2007
Pokud si koupíš značkovou frézu, tak by měly jít dokoupit. K levným čínským asi těžko.
Ve spodní části strany:
http://www.narex.cz/web/Catalogue/ArtList.asp?MID=1&GID=6&UGID=31
sablona na hornu frezu - onee - 18. 9. 2007
Tak dá sa to aj pomocou nástroja ktorí má ložisko na stopke. Vyrobíš šablónu a fičččččiiiiiiiiiiš.
sablona na hornu frezu - pibi - 21. 9. 2007
Pokud frézuješ otvor v hotové bedně, tak šablonu pro frézu s ložiskem musíš dát zevnitř a to je trochu problém. :-)
