výškový driver RCF ND3030 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: PA a zvukařina (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=14) +--- Thread: výškový driver RCF ND3030 (/showthread.php?tid=12385) Pages:
výškový driver RCF ND3030 - Lukáš33 - 16. 12. 2010 Tu středo výšku od prodencu chci v létě zakombinovat do tohoto.A nemyslím,že to bude hrát špatně. http://dominikreichel.rajce.idnes.cz/Plany_beden/#56854040.jpg S těmy úly bych to právě neviděl vúbec zle,je to dělané hlavně do dálky,ale pokud je dobře umístíš,tak je to dost uni.Navíc zahrajou basy na menší akce i bes subú.Z toho by už lezl zvuk na úrovni,jen ještě kvalitní zesy,procesing,vlastně vše. výškový driver RCF ND3030 - Otas - 19. 12. 2010 Jo, může to hrát dobře, obývák a menší hospůdku to zvládne slušně. Jen bych pod to už nekupoval SW, s tou mizernou 1710 kou budeš pro smích, nebo často bez driveru, bude mu teplo... Umísťovat repra podle toho, že je potřeba upravit malý úhel je asi až třetí v pořadí, nejdříve bývá kritériem akustická vazba a technické možnosti místa. výškový driver RCF ND3030 - Lukáš33 - 21. 12. 2010 Otas té 1710 jse nic neřekl,v to odkaze na tu bednu bych použil hubertovu sestavu,kde je DE250!Je to tam napsaný.Taky nechápu proč by pod to nemohly suby?
výškový driver RCF ND3030 - Otas - 21. 12. 2010 Pochopíš, až drivery odpálíš. Je totiž potřeba, aby byly signály od jednotlivých pásem měly co možná vyrovnanou maximální dosažitelnou hladinu hlasitosti (SPL). Mimochodem je to jeden z nejčastějších problémů i firemních bedýnek. Vysvětlím na příkladu: 15" ARA 9918 300W 96 dB/W a k tomu tweeter FPT 80 (respektive Tonsil) 105dB/W, cca 12 W. Nebyla to v minulosti tak vzácná kombinace. Sladíme výhybku, aby to bylo v rovině, čili FPT výhybkou zatlumíme o 9 dB. A k tomu máme 200 W zesik, pustíme to a vaříme. Z basu jde 119 dB, z výšky občas také. Bas je zatížen 200 W, tweeter 50W a to ho dříve, či později odpálí, i když do něj pouštíme jen signál nad 5 kHz... S těmi 12G301 dosáhneš cca 97 dB/W a můžeš do nich naprat nominálních 900 W. Vyleze cca 126 dB. Ze středu (103 dB/W, se speciální hornou i o 3 dB více) vyleze při 200W cca 126 dB také a to je paráda. Z 1710 ale vyleze při cca 100 dB/10 kHz a 40 W jen 116 dB a tak to budeš pro vyrovnání špiček přikrmit. O 10 dB, čili 10 x větší výkon. V praxi to není tak horké a disciplinovaný zvukař, nebo procesor s tím nemá problém. A teď si tam přidáš párek MT 18 SUB/X a k tomu nominální zesik 2 kW. A hele, na basech máš cca 139 dB a tomu chceš sekundovat s tou 1710 a 116 dB? to nikdo neuslyší, tak je krmíš a krmíš a jsou v háji. Použitím DE 250 si na 10 kHz přidáš 6 dB, což je 4 násobek výkonu, tam je jakási lepší šance na přežití. Ale lepší šanci mají velké drivery (DE 900, ND 30..), které vytlačí 107 dB/W a snesou 110 W, čili bez přetížení vytlačí 128 dB. Pro orientaci: 3 dB = dvojnásobný výkon. Nějak jsem se rozepsal i o věcech, které mohou být hodně polemické. Nárůst akustického tlaku samozřejmě není lineární s výkonem atd.. Rozdělení výkonu v kmitočtovém spektru. Závislost na druhu hudby. Přetížitelnost měničů... výškový driver RCF ND3030 - Lukáš33 - 22. 12. 2010 Snad u prodencu vědí co dělají né? výškový driver RCF ND3030 - Otas - 22. 12. 2010 Jó. Nekombinují ND 1710 s MT18SUB/X. výškový driver RCF ND3030 - Lukáš33 - 22. 12. 2010 Co pořád máš s tou 1710? výškový driver RCF ND3030 - Otas - 22. 12. 2010 Já s ní nezačal. Pro normální muziku ani DE 250 a 8N301 ke dvěma subům nestačí. Ale pokud má pravdu Danda, pak hurá do toho! Je to v úplné pohodě! výškový driver RCF ND3030 - Crashpc - 23. 12. 2010 Až na ty hodně divný počty a vynechání typického tvaru signálu, který se u výšek od basu značně liší, bych snad dal zapravdu. Hudbu mají táhnout dobré výšky a středy, a teprve potom dodymenzovávat basy. Ne naopak. Když nehrají basy, furt to může být dobře a nahlas. Když nehrajou středo-výšky, nehraje "nic". |
