kapacita v zdroji - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: kapacita v zdroji (/showthread.php?tid=12240) |
kapacita v zdroji - reeb - 5. 12. 2010 Pletýnka podle Velkého Boba neni moc vhodná, lepší je klasické kroucení... ale mě pro odstup 50Hz pomohla i pletýnka. A nemusí to být jen u proudově namáhaných vodičů, platí to obecně. Co se vzhledu týče mě se zas nelíbí vyvazování... kapacita v zdroji - j_paseka - 5. 12. 2010 reeb napsal:...lepší je klasické kroucení...Ano pravda, mám to po dvou drátech svázané - čili kroucení. Ze dvou drátů bych pletýnku jaksi neudělal .Co se vyvazování týče, mě se to taky líbí, ikdyž to potom rozmotávat, kvůli výměně drátu. To musí být docela zábava. kapacita v zdroji - robbie - 6. 12. 2010 Díky, spravím tak ako ste navrhli. kapacita v zdroji - robbie - 12. 12. 2010 Nazdar páni, tak rozmýšľam vyradiť ten 10VA toroid pre buffer a napájať zo zdroja pre koncový stupeň (+-45V) cez spínaný regulátor LM2575HV-ADJ. Tá verzia zo zenerkou a odporom by bola najjednoduchšia, ale zenerka nie je dobrá kvôli šumu a takisto nechcem dávať odpor do vetvy. Môžem zapojiť takto tie regulátory a či vôbec budú dobré?: ![]() Dík kapacita v zdroji - zuki - 12. 12. 2010 Robbie: A to ti nevadí, že spodní LM má zkratovaný vstup s výstupem ??? A k formě: spojuj příspěvky editem viz pravidla bod 12. Pokud nemáš záporný stabilizátor můžeš použít na obě větve kladný, ale musíš mít dvě oddělená vinutí a spojit (do série) až výstupní stabilizovaná napětí. Prostředek (gnd kladné větve) bude zem. Doufám, že je ti jasné že k LM2575 musíš přidat tlumivku, diodu a kondíky... viz pdf. A že použití spínaných stabilíků v audiu vyžaduje aspoň jisté základní zkušenosti, jinak si můžeš zarušit kde co - zejména LM2575 které kmitá na 75kHz není na audio moc vhodné... Jsou stabilíky na 150kHz (LM2595) a i na 300kHz ( z hlavy teď nevím přesný typ)... kapacita v zdroji - Lukas_87 - 12. 12. 2010 jojo, co nejmenší proudový smyčky spínač-induktor-kapacitor, dobře vedenou zem, zpětnou vazbu co nejdál z druhý strany, všechno co nejmenší a nejlíp SMD... pak to neruší.) kapacita v zdroji - robbie - 12. 12. 2010 Áno ano máš pravdu som prehliadol takže toto ruším.Nakoniec asi pôjdem do tohto: www.fetaudio.com/wp-content/uploads/2009/10/Jfet-regulator-2.pdf je to jednoduché, lenže tam je vstupné napätie 30V a výstupné sa dá regulovať rozmezí 17-24V, takže ja by som potreboval dostať zo vstupných 45V na výstupe cca 15-16V dá sa to nejako pozmeniť?
kapacita v zdroji - zuki - 12. 12. 2010 Je potřeba vyměnit (zvolit) součástky na vyšší napájecí napětí. Např. misto 40V SK170 např BSS229 apod. atd... kapacita v zdroji - robbie - 12. 12. 2010 Hej polovodiče by som už nejako poriešil (alebo vybral na väčšie záverné napätie), ale ja som skôr myslel to že na schéme je vstupné napätie +-30V a výstupné napätie je možné regulovať v rozmezí +-17 - 24V. No ale v mojom prípade tam nebude vstupné napätie +-30V ale +-45V ktoré mi pôjde zo zdroja pre koncáky a neviem či rozmýšľam dobre, ale keď je vyššie vstupné napätie tak ani výstup. nap. nebude tých 17-24V ale dajme tomu 30-35V a ja potrebujem cca +-15 - 16V pre buffer. Proste či tam nie je potrebné pozmeniť hodnoty odporov alebo ja neviem. kapacita v zdroji - zuki - 13. 12. 2010 Výstupní napětí je odvozeno od zenerek a stabilizováno polovodiči... Polopaticky -> nezáleží na vstupním napětí. kapacita v zdroji - robbie - 13. 12. 2010 Výborne. zuki ďakujem pekne :-) Ešte k tomu jfet-u - keby som mal napájacie napätie "len" +-40V už by bolo možné použiť ten 2SK170, robia sa aj tieto tranz. s takou rezervou Vgds ako bipolárne? Poprípade ak by som musel zameniť tak ktorý z týchto použiť: BS107,BS170,2N7002,BSS100,BSS123. kapacita v zdroji - zuki - 13. 12. 2010 2SK170 je zde zapojen jako zdroj proudu. využívá se charakteristiky JFETu - nepotřebuje předpětí, neb vede (několik mA) i při nulovém předpětí na bázi sám viz pdf. A jeho proud se dá nastavit (zmenšit) odporem v emitoru... Takže potřebuješ nejlépe JFET. Tebou zmiňované BS107 atd. jsou MOS FETY a ty potřebují předpětí, aby vedly a musí se tedy jinak zapojit. Takže nějaký JFET... Edit: Nejsem na svém PC, tak nemám po ruce pdf-ka, ale JFET-N (i jiný typ než cca 200V BSS229) se dělá i 60V. Jistou rezervu mít obecně budou, zejména pokud nebude příliš výkonově zatížený (záleží na zvoleném proudu do zenerek) , ale je otázkou jak přesných je 45V. Co možné 10% přepětí v sítí apod... Dá se mu trochu pomoci i sériovým odporem vřazeným do kolektoru - tak aby na něm bylo 5-10V úbytku. Něco zbyde na zenerkách a tak by to mohlo být (chvíli) i s 40V OK... Krátkým pohledem do nabídky GES a GM - 2SK246 - 50V/1-14mA (celkem velký rozptyl...) a obdobný 2SK30ATM (korunové ceny, ale nikdy jsem s nimi nepracoval). Orig/neorig ti neporadím. Pokud i pajc zatěžuješ pod 50% tak ti vydrží. A ve zmíněné aplikaci se po nich žádné zázraky nechtějí (až na to napětí - tzn raději přeměřit nebo aspoň vřadit tak 1k -2k2 do kolektoru a dle parametrů FET nastavit emitorovými odpory proud tranzistorem tak 3mA - změříš dle úbytku na kolektorovém či emitorovém odporu) ... Pokud by ses vyskytoval v Praze, mohu ti 2ks BSS229 poskytnout... Smutné je např. když jsem cca před 2roky koupil nějaké vzorky v GES nebo v GM (už nevím přesně kde) asi 10W VF tranzistory a oni VF nebyly ani náhodou... A cca před 15roky stejné, zakoupené v GES, šlapaly ve stejném zapojení OK... kapacita v zdroji - robbie - 13. 12. 2010 o.k. takže jfet, v www.avelmak.sk majú ževraj originál 2SK170 Onkyo a preto sa pýtam či majú rezervy v závernom napätí. No každopádne v datasheete je Vgds - min.40V tak dúfam že vydrží tých prípadných pár voltov naviac (napr. prednedávnom som premeriaval 30ks BC550C a všetky mali záverné napätie 70-80V) neviem ako je to s FET-mi. Potom som našiel v www.elektrocomp.sk rôzne fajnové FET-y na vyššie napätie, len bohvie či sú originál alebo najaké pajc - 2SK184, 2SK246, 2SK301, 2SK30A, 2SK330, 2SK373. Aké máš Ty skúsenosti s podobnými tranzistormi, dajú sa väčšinou zohnať originály? kapacita v zdroji - robbie - 13. 12. 2010 Aha jasné, neviem presne ktoré hodnoty sú potrebné pre porovnanie, ale tuná som niektoré vypísal: Tieto hodnoty sú pri všetkých rovnaké: Ig=10mA; Igss=1nA (výnimka 2SK301 ten má Igss=10nA) 2SK170 - Vgs=40V; Pd=0,4W; Idss=2,6-20mA; Vgs(off)=0,2-1,5V; Yfs=22ms; Ciss=30pF 2SK246 - Vgs=50V; Pd=0,3W; Idss=1,2-14mA; Vgs(off)=0,7-6V ; Yfs=1,5ms; Ciss=9pF 2SK184 - Vgs=50V; Pd=0,2W; Idss=1,2-14mA; Vgs(off)=0,2-1,5V; Yfs=15ms; Ciss=13pF 2SK301 - Vgs=55V; Pd=0,25W; Idss=0,5-20mA; Vgs(off)= - - 5V; Yfs=7,5ms; Ciss=6,5pF 2SK30A - Vgs=50V; Pd=0,1W; Idss=0,3-6,5mA; Vgs(off)=0,4-5V ; Yfs=1,2ms; Ciss=8,2pF 2SK330 - Vgs=50V; Pd=0,2W; Idss=1,2-14mA; Vgs(off)=0,7-6V ; Yfs=4ms; Ciss=9pF 2SK373 - Vgs=100V; Pd=0,4W, Idss=0,6-6,5mA, Vgs(off)=0,4-3,5V; Yfs=4,6ms; Ciss=3pF ...ďakujem za ochotu, ale ja to mám do malebnej Prahy veľmi ďaleko :-) kapacita v zdroji - zuki - 13. 12. 2010 Důležitá je mimo napětí minimální hodnota proudu, neb se ti může stát, že koupíš tranzistor s touto minimální hodnotou a např. LM431 potřebuje aspoň 1mA (sice začíná pracovat od 0,6mA, ale 1mA a více je lepší). Takže bych volil typy od 1,2mA nebo těch "slabších" koupil aspoň 5ks a vybral si... Také ztrátový výkon při 40V*3mA je nad 0,1W! Takže tak od 0,25W výše, spíš klasiku 0,3-0,6W v TO92. Edit: Viz níže, oba typy 2SK246 a 2SK373 by měly být použitelné. Viz pdf: For Audio, High Voltage Amplifier and Constant Current Applications... Já bych preventivně přidal ten výše zmíněný kolektorový odpor. Nemám rád když jsou v sérii polovodiče (tranzistor + zenerka) s malým diferenciálním odporem (řádů Ohmů nebo desítek Ohmů). Pak totiž napěťové špičky z napájení (transformované ze sítě), které krátkodobě i jen o málo překračují jejich "zenerovo napětí" (tzn. max. pracovní napětí) způsobí značný nárůst proudu a tím i ztrátového výkonu s možnou následnou destrukcí... Pro spolehlivou funkci (rozumnou poruchovost a tím spolehlivost roky až desítky roků) bys měl totiž používat polovodiče jen do asi 70% jejich max. napětí... Tzn. pro 45V napájení min. 60V tranzistor. A pokud uvažuješ přepětí v síti dalších 10%, tak se dostáváš až na 70V polovodič. kapacita v zdroji - robbie - 14. 12. 2010 Chápem, takže Idss vybrať na min. 1,2mA to si viem premerať, ako referenciu môžem zrejme použiť aj LM336. No tak najlepšie vychádza 2SK246 a 2SK373. kapacita v zdroji - robbie - 15. 12. 2010 Ahoj, samozrejme pridám ten odpor. U tej LM336 má byť vývod ref. v lufte, čiže správa sa ako klasická zenerka s nízkym šumom?
kapacita v zdroji - zuki - 15. 12. 2010 S LM336 jsem nedělal, ale vypadá to že ADJ se nemusí nikam připojit. Použivám LM431, nebo LM285 (od 20uA, ale je šumově horší). Neznám podmínky stability pro LM336, takže nevím zda snese paralelně ten kondík 100nF. Já bych použil buď jednu 336-5V nebo jednu LM431 (šumově je na tom stejně jako 336) a dvěma 10k odporama bych ji nastavil na 5V... Pro stabilitu 431 je dobré dát paralelně k hornímu odporu (mezi katodu a ADJ) kondík cca 100pF. kapacita v zdroji - robbie - 15. 12. 2010 Našiel som tutovku :-) - 2SK117 originál Onkyo aj parametre má ako-tak zhodné: Vgds=50V; Idss=1,2-14mA; Pd=0,3W kapacita v zdroji - sinclair - 17. 12. 2010 Naprosto skvělé jfety jsou teslácké KS4391-KS4392-KS4393, jsou dokonce i stejně zapojené jako např. 2SK170. Stačí se porozhlédnout po webu u doprodejců. Nesmějte se, ale já jsem ve svém vlastním Actidampu Mk.IV. použil místo tehdy nesehnatelných 2SK170 právě KS4392 s naprostým úspěchem a odstupem srovnatelným s 2SK170, se kterými jsem později zájemcům Actidampy stavěl. Ty české tranzistory jsou sice deklarovány jako spínací, ale jak píše RNDr. Sýkora a Pavel Dudek v článku o přenoskových předzesilovačích, šumové číslo mají velmi dobré. |
