Domácí subwoofer návrh subwooferového boxu - Printable Version
+--- Thread: Domácí subwoofer návrh subwooferového boxu (/showthread.php?tid=12149)
Domácí subwoofer návrh subwooferového boxu - pepe - 14. 3. 2011
Pokud to umístíš proti sobě push-pull, tak citlivost klesne o 3 dB a zároveň se potřebný objem bedny zmenší na polovinu.
Možná by nebylo od věci dát to do podobné krabičky v jaké to bylo předtím, je to asi nejméně blbé řešení.
Domácí subwoofer návrh subwooferového boxu - pedro94 - 15. 3. 2011
Můžu zapojení push-pull použít tak, že bych do strany o rozměrech 35,5 * 23 cm dal jeden repro a do protější také jedno repro? Můžu být k sobě natočeny cívkami? Bandpass už znovu nechci. Chtěl bych použít push-pull s cívkami k sobě, otočenou fází a dvéma bassreflexy, je to možné?
Domácí subwoofer návrh subwooferového boxu - pepe - 15. 3. 2011
Push-pull znamená, že reproduktory jsou otočené proti sobě (cívkama nebo membránama). Nemůžou tedy být v rozdílných stěnách ozvučnice.
Počet bassreflexů je celkem libovolný, dá se nasimulovat, akorát potom trubka musí vycházet nějak rozměrově přijatelně.
Myslel jsem, že budou ty reproduktory každý zasazený ve středu protější strany, to nejde? Nemusí se přece dotýkat, ne?
Domácí subwoofer návrh subwooferového boxu - Hippo007 - 15. 3. 2011
http://www.repromania.net/teorie/rozdelovani-ozvucnic.php
viz. izobarická ozvučnice
Tak, jak to chceš udělat ty, se přepólovanými repráky vyzařujícími do jednoho prostoru, bys dosáhl jen snížení basů. Jestli chceš 2 "basáky" nechat vyzařovat do jednoho prostoru (a je jedno, že budeš mít jeden zepředu bedny a druhý zezadu bedny), musíš je mít zapojeny soufázově.
Takže jak jsem říkal já, jen hodit stejnou fázi a bude se to chovat jako jeden, jen bude z bedny přes BR vycházet větší objem vzduchu, že?
Pokud jsou dva basáky místo jednoho, oba hrají se stejnou polaritou a oba jsou "na povrchu" bedny, tak je citlivost dvojnásobná a potřebný objem bedny taky dvojnásobný.
Co takhle si o tom něco přečíst? Takhle ti sem přepíšeme Tomana komplet.
Pohoda, poslední dotaz než jdu vrtat díru na repro - když budu mít objem 10 litrů, ladící frekvenci zhruba 70-80 Hz, dva noname repráky, a dva bassreflexy o průměru 3,3 cm do délky 6,5 cm, bude to hrát? Neočekávám nic extra jen doufám aby to nebylo horší než ten čínskej bandpass.
Odpovím tvou otázku do jiného oboru: Mám auto dlouhé čtyři metry, má pět dveří, modré potahy sedadel a olej používám OMV. Jaká je jeho maximální rychlost?
Bez parametrů těch reprošů ti nikdo nic neřekne.
A čím to vlastně chceš napájet?
Grin Já vím, že je to stavba dost naslepo, ty basáky jsou čína, nic kromě rezonančního kmitočtu (asi 70 Hz) jsem nenašel, napájet to budu elektronikou z toho čínského bandpasu. Prostě je to jenom takovej "sub" k televizi. Jako náhrada za chrčící širokopásmo to musí stačit Smile Jde mi o to, jestli 10 litrů už není kriticky málo.
Nějak hučet to bude. Zřejmě to bude hrát i středy, které předtím právě tlumil ten bypass.
