Rušení od PC trafa/nabíječky notebooku - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Rušení od PC trafa/nabíječky notebooku (/showthread.php?tid=11887) Pages:
Rušení od PC trafa/nabíječky notebooku - Digiting - 6. 10. 2010 To fno: Podobně jako s tím trafem. Vyhazování peněz až po namáhání hlavy a rukou. Úspěšné nalezení příčiny (zdroje rušení) může mít ještě další pozitivní konsekvence. Najdou se např. nespolehlivé kontakty, volné vodiče, smyčky, apod, které mohly být pro některé signály výborným zářičem, t.j. vysílací anténou. Pak by kočírování řetězce nebralo v nákladech konce a hlavně se šíří záludně, ne jen po vodičích. Mám teď na mysli různá impulsní rušení, která, jelikož jsou tvořena širokým spektrem, jsou skutečně vysílána, ač se pak projevují např. 100 Hz, 200 Hz, atd. audio smogem. Na mizerných spojích také může dojít k demodulaci kdečeho. Chce to pořádné rozvody a vodiče, uplatňování určitých zásad jejich vedení nebo kladení, a poctivost. Ta se vrátí. Jen žádný spěch, aby to užuž nějak bylo. Odkazovanou součástkou se např. sníží rušení o 55 dB, ale to může být pro kvalitní poslech málo, jelikož odstraněním zdroje rušení dojde k poklesu o 90 až třeba 120, 140 dB, a to je citelný rozdíl. Ne, že by to nakonec mizerný zdroj notebooku nemohl být. Ale lidé podle svého typu na věc jdou různě. Tady není žádný spěch, je čas na přemýšlení a důkladnost. Rušení od PC trafa/nabíječky notebooku - fno - 6. 10. 2010 to Digiting: Pravda, zkusim se zamyslet i o víkendu a je fakt, že když to ušetří nějakou tu korunu, tak budu rád. Ono potenciálních rušičů je tam dost, wifi routerem počínaje, bůhví čím konče:-) Po víkendu více. Zatim díky Rušení od PC trafa/nabíječky notebooku - Napster050 - 6. 10. 2010 takyto problem som mal aj ja... stačilo len zapnuť notebook do zasuvky, ani som nemusel mať pripojeny audiokabel, a v reproduktoroch to piskalo, cvakalo a všetko možne (potichu). Raz mi pomohlo to strčiť do inej zasuvky... Od kedy mam ale iny zosiľňovač, tak už taketo srandy nepozorujem. Každopadne tie zdroje k notebookom su asi dobre zdroje rušenia. Susedovi to zasa všetko brumelo ked pichol notebook do zasuvky. A to bol zasa uplne iny typ zosilovača
Rušení od PC trafa/nabíječky notebooku - LIX - 6. 10. 2010 Kamoš a aj ja sme mali tento istý problém. On si kúpil externú zvukovku za 35€ a ja som si kúpil oddelovací transformátor na signál čo sa dáva do auta a obaja sme mali rovnaký výsledok. Šumenie nebolo úplne odstránené ani s externou zvukovkou a ani s oddelovacím trafom, ale to trafo nestojí vela a za pokus stojí. Rušení od PC trafa/nabíječky notebooku - fno - 10. 10. 2010 Tak zatim to vypadá velice jednoduše. Jiný NB problémy nedělá. Při bližším zkoumání trafa prvního NB jsem narazil na "vykloktaný" spoj kabel-samotný trafo. Tam se to asi nabaluje. Zkusim rozebrat, pospájet... nicméně zdá se, že problém je vyřešen. Všem dík za rady a připomínky! Rušení od PC trafa/nabíječky notebooku - Rezek - 10. 10. 2010 Plně souhlasím s Digiting, chce to zkoušet postupně připojovat k zesilovači a potom pátrat dál . Opravdu častým problémem bývá STA , která do audiosystému přivede potenciál zvenku. . Měnit zdroj k NTB asi nepomůže, skoro všechny mají PE propojen s"-". Opravdu může být problém ve smyčkách v rozvodu 230V , zvlášť pokud je rozvod dvojžilový ( TNC). Pokud byste chtěli filtrovat 230V , tak doporučuji http://www.dehn.de/cgi-bin/pdbWWWEF/extpublicpdb.cgi?ikatpreviewue:402:a:SFL%20PRO::rl::::51471:a::int , je to to nejkvalitnější co existuje . Pokud by byl zájem, tak výrobky DEHN+SÖHNE dovážíme. Rušení od PC trafa/nabíječky notebooku - Kovas - 11. 10. 2010 Zemní smyčka se dá přerušit také dvojicí antiparalelně zapojených diod do PE(minimálně 10A). Funguje to, ale jedná se o porušení PE vodiče, takže nedoporučuju. Rušení od PC trafa/nabíječky notebooku - Benazi - 11. 10. 2010 kolk stojí taká sranda? Rušení od PC trafa/nabíječky notebooku - Rezek - 11. 10. 2010 Na Slovensku je naším obchodním partnerem firma EUROVOLT Rušení od PC trafa/nabíječky notebooku - premek_k - 12. 10. 2010 http://www.elektroworld.info/modules.php?name=News&file=article&sid=224 |
