čím pájíte? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Dílna (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=19) +--- Thread: čím pájíte? (/showthread.php?tid=1143) |
čím pájíte? - godz - 1. 8. 2007 TRP 1-55 90VA, rok výroby 1973. Upravená - mikrospínač, večný hrot. To Sinclair - KF 521 odchádzali pri pájkovaní aj mne, no mal som ich z Piešťan zadarmo mraky. Potom som dával skratovaciu strunku dole až po zapájkovaní - ale je to už veľmi dávno. čím pájíte? - IvaW - 24. 2. 2008 Kromě trafopájky a kopyta na hrubé věci mám jednu neregulovatelnou mikropájku české výroby, ke které je i malá vrtačka na pl. spoje. A jinak mám mikropájku podle AR A 1/82. Konstantanový drát tělíska tvoří termočlánek s mosaznou trubičkou tělesa páječky. Elektronika je pak jasná, měří se napětí na termočlánku a podle něj se řídí spínání tyristoru. Tělísko ale vzalo za své, takže mám teď koupený typ CT984. A odtud se odvíjí můj dotaz, zda jste to někdo už neřešil. Příkon to má 48W, napětí 24V, tedy 2A proud. Odpor topného tělesa 12Ohmů. Odpor té části, která měří teplotu je při 20 stupních C cca 2,8Ohmu. Nenajde někdo z vás schéma řídící elektroniky k tomuto typu, případně neřešil jste řízení? Případně, zda někdo nemáte schéma ke zdroji, může být cokoliv z této řady (CT936xxx). Jde mi jen o to, jak to mají principiálně regulované. Díky. Tak už to mám, odpověď je v PE03/2004.... Je tam oddělený termočlánek, akorát musím přidat pár závitů na trafu, ale už mi to topí :-). čím pájíte? - JoinerNet - 24. 2. 2008 Já mám dvě 100W trafo pájky jěště z dob komančů a jenu mikro pájku na 230V 40W ,ale tu moc nepoužívám . Mám takový dotaz , na těch trafo pájkách mne serou ty šroubky pod které se upevnjí pájecí hroty . Někde jsem viděl, že tam měl borec přivařené dutinky s elektikářských čokoládek , nebo něco podobného . Nemáte někdo s touto úpravou nějaké zkušenosti ? :-) čím pájíte? - ondra Ch - 24. 2. 2008 Taky pájím českou trafopájkou 100W v černém futrálu, přakvapuje mě, co si nechá líbit, bratr automechanik ji má taky a pájí s ní ocelová lanka a pod. a má v ní očko z 4mm2 měděnnýho drátu a drží........ )Pak mám ještě čínské pájecí pero Solomon s regulací vlastní výroby.... čím pájíte? - IvaW - 24. 2. 2008 JoinerNet: Popsané je to tady, funguje to dobře... http://www.iva-w.org/IvaNika/Ruzne/A06_75.pdf A někdo si tu stěžoval na ERS50. Tady snad najdete inspiraci k opravě/úpravě: http://www.iva-w.org/IvaNika/Ruzne/ERS50.gif http://www.iva-w.org/IvaNika/Ruzne/ERS50_uprava.gif čím pájíte? - mechanik - 24. 2. 2008 ja mám ETP lll má 60W ale budem kupovať k nej mikroletovačku,alebo rovno niečo poriadne z regulátorom,stanicu alebo niečo také
čím pájíte? - right13 - 26. 2. 2008 ja by som potreboval pomoc,ma tu taku tu cervenu bakelitovu pajku typu TP(100W),taku oblu,len problem je v tom ze tie kontakty na spinanie tam nie su,je tam iba spodna "hrablicka",bol by prosim niekto ochotny a odfotil mi to ako to dokoncit? ta pajka je v super stavu,kryt je ani neposkriabany,snad trafak nie je zly...a este tu mam kryt na TP-55,taky bakelitovy keby niekto chcel čím pájíte? - pibi - 27. 2. 2008 2 x trafopájka, tuším ETP2(115VA) a ETP4(85VA), mám v nich "věčné" hroty, jeden hrubší, cca 1,2mm a jeden tenčí, cca 0,6mm, pak mikropájka z nějakého AR s regulací TDA1023, plynovku Dremel a 100W a 200W kopyta. čím pájíte? - Nepér - 19. 3. 2008 Dingo napsal:Na chalupě taky českou 75W trafopájkou. Doma mikropájka Weller WECP-20.Mám přesně tutéž kombinaci
čím pájíte? - little - 19. 3. 2008 Donedávna jsem pájel mikropájkou značky Proskit s regulací (0-480°C), včera po necelém roce chcípla-nechce nahřívat hrot (teplota neustále 25°C), takže bude muset jít na reklamaci. Neznačková, šedivá, stowattová trafopájka naštěstí už pěkných pár let drží-můžu se na ní kdykoliv spolehnout.
čím pájíte? - elipsa - 19. 3. 2008 Trafopájka TRP 2-73. 220V75W. Mám jí moc let. Plasty rozteklé. "Věčný hrot" - několikrát měněn. Ale ještě že ji mám. čím pájíte? - Zede - 20. 3. 2008 Já mám jako hlavní ESR50ku, na tu nedám dopustit. Pak mám ještě nějaké další (SMDEasy horkovzduch a odsávačku i mikropájku, ale tu jenom jako zálohu). Trafopájku mám taky, ale moc s ní nepájím. U Solomona mě štvala regulace teploty, dost to kolísalo. Možná chyba kusu. Vzpoměl jsem si, že podobný problém jako má Šejny s ERS50 měl i kolega a vyřešil to tak, že si na ní dal ventilátor...a kupodivu to pomohlo... čím pájíte? - Thales - 21. 3. 2008 Tak já mám s ERS50 přesně opačný problém. Než se důkladně vytopí tak občas vypadne regulace a nenaskočí a topné těleso pak netopí. Musím jí vypnout a zapnout. Z toho by se jeden potento. čím pájíte? - Mike - 15. 4. 2008 taky se pochlubim, ale neni moc cim ZDE a ZDE Toto je kopyto cim pajim ja. Ale jen na hrube veci čím pájíte? - Bubacek - 15. 4. 2008 Doma pájim trafopájkou TRP2-73 (75VA) a hroty si na ní dělám sám z 1,5 mědi. Potom mám 40W hrotovku bez označení, celkem kopyto. Hodlám si koupit něco regulovatelnýho. čím pájíte? - Hranostaj - 1. 7. 2012 Zdravím, měl bych dotaz ohledně trafopájky. Mám obyčejnou 100W pájku SMA SG109 ( http://www.usetrite.cz/index.php?producer=SMA&model=SG+109+-+p%E1jec%ED+pistole+100W&action=shind001&product=73875 ) , problém je v tom, že když pájím delší dobu, začne bzučet. Nevíte čím to je, měl bych jí chvíli nechat a pájet později nebo to nevadí? Díky. čím pájíte? - tek - 1. 7. 2012 Hm, Hranostaj, tuhle sračku jsem hodil po hodině do koše. Dodatečně jsem si přečetl, že se má používat pár minut (přesně si již nepamatuji). Kup si radši klasickou trafopajku. čím pájíte? - stiglitz - 1. 7. 2012 Tuhle pájku jsem koupil za 49, ano čtyřicetdevět korun v Globusu, asi rok a půl. Nestojí za nic, mám radši komunistickou klasiku. čím pájíte? - Hranostaj - 1. 7. 2012 tek, stiglitz: To je dobrý vědět ale to není odpověď na moji otázku. čím pájíte? - tek - 1. 7. 2012 Hranostaj: co k tomu chceš dodat? Když to můžeš použivat jen pár minut, k čemu je to dobrý? S klasickou trafopajkou můžeš pájet celej den, bude sice horká, ale pojede pořád. Vyhoď to. Já to více nezkoumal, koupil jsem to taky za pár babek, mělo to pěkněj kufříček. A to je tak asi vše. |
