Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Návrh, měření, software (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=18) +--- Thread: Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic (/showthread.php?tid=10933) |
Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - Jurawood - 22. 7. 2011 Ahoj, hodilo by se dodělat pod cabine gain ještě součin room gain jako to má třeba port-calc Druhá otázka, u vented ozvučnice mizí tlumení, možná je to zbitečnost, stačí přidat trochu litrů navíc..určitě k tomu je důvod že? Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - antonio - 22. 7. 2011 room gain: To už ale není sranda. Zrovna tady u tohodle port-calcu nikde nevidím pozici mikrofonu, pravděpodobně to bude metr před reprákem, takhle to je ale nepoužitelný, v různých místech místnosti bude odezva jiná, možná v budoucnu, zatím jsou na to dobrý softy: Room Response CalculatorAno, u bassreflexu a přední komory Bandpassu tlumení není, otevřené bedny se buďto netlumí nebo minimálně, max. z 20% a to je mizivá změna. Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - Jurawood - 15. 8. 2011 Čau, znova jsem čaroval s tímto programem a všimnul jsem si chybičky. Při výpočtu hlasitosti (source/mic) se bere korekce vzdálenosti podle 20log (d1/d2). Při přibližování k membráně pod 10cm to začne samozřejmě simulovat bludy.. Šlo by nějak udělat aby se NF počítalo dle 20log(r/200)? Pokud se to podaří moc děkuji. Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - antonio - 16. 8. 2011 Citlivost na vzdálenosti je řešena tak, jak by byla i ve skutečnosti - každým zdvojnásobením vzdálenosti úbytek o cca 6 dB, takže 20log(vzdálenost). Je to teoretika a dokážu si představit, že reálně úbytek při vzdálenosti z 1 do 2 cm asi nebude 6 dB (ani jsem si to zkušebně neměřil prozatím), ale při větších vzdálenostech by to mělo být vypovídající. Co znamená r/200? Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - Jurawood - 16. 8. 2011 Pokud je vzdálenost více jak metr je to dobře 20log (100/d) Pokud je vzdálenost pod 1 metr počítá to špatně Pokud budu mít třeba 6" / aktivní část =130mm ... citlivost 90dB/2,83V/1W, při vzdálenosti 0,5cm dle dosavadního výpočtu bude tlak 46+90=136dB :-) Ale ve skutečnosti tam bude 20log(6,5/200) = 90 - ( - 29,8) = 119,8 edit. 6,5 je poloměr membrány, 200 je korekce na 100cm
Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - antonio - 16. 8. 2011 No ono by to mělo být správně i pokud je to méně než metr, půlmetr je zase +6 dB, v titěrných vzdálenostech se do reálného výsledku zamotají jiné skutečnosti, o kterých nemám ponětí, jak je zakomponovat, dej mi spíše link na literaturu k tomuto. Tohleto je prostě jen teorie do 2pi a dal jsem to tam proto, aby měl člověk představu o jaké reálné dB v běžných podmínkách vlastně jde, např. nearfield poslech z půl metru versus 2-3m vzdálené bedny a i to se komplikuje místností a umístěním. Měřený příklad:
Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - Hippo007 - 16. 8. 2011 Parametr Nv u zadávání BR značí počet BR? Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - antonio - 16. 8. 2011 Samozřejmě, najeď na ten nápis a vyskočí ti bublina, funguje to tak všude. Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - Hippo007 - 16. 8. 2011 Dík, to mi uniklo, ve Spedu to nebylo. Amplion se mi líbí čím dál víc. Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - antonio - 17. 8. 2011 Tak to mě těší.
Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - Jurawood - 17. 8. 2011 Tony vím jen tyhle vzorečky úprava hlasitosti FF vs. NF, potom v NF dle velikosti membrány (BR vs. měnič) A vím že Amplion tak jak si ho vytvořil to počítá správně do 3x aktivní průměr měniče.. tzn u 6" do nějakých 20cm... jak se to aproximuje mezi těmi 20cm a NF jenetuším, nejsem fousatej matematik. A NF je při dodržení max. vzdálenosti - 0,11 x průměr membrány, správně v toleranci 1dB dle toho vzorce 20log(r/200) Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - secus - 26. 8. 2011 Jak mam chápat tyto věci? k: konstanta (provedení nátrubku/ů) o co se zde přesně jedná? Fill: množství tlumení? Když nemám tlumení žádné mam dát nulu? Odečítá ten tvůj soft z celkového objemu i objem nátrubku? Jak se normálně matem. počítá bassreflex ozvučnice pro dva nátrubky? Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - Hippo007 - 26. 8. 2011 - zmáčkni na k a objeví se tabulka s předvolbami a vysvětlením - ano - nejspíš počítá s čistým objemem bez nátrubku Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - antonio - 26. 8. 2011 k: provedení ukončení nátrubků, viz obrázek a popis zde (najdeš tam i ten vzorec), takže buďto jsou oba konce volné, jeden volný a druhý v desce, nebo oba v desce. Souvisí to s množstvím tlačeného vzduchu působícího jako hmotnost. Beztak ale absolutně přesnou délku program nespočte, to je individuální od bedny a jejího provedení, viz myší najeď na Lv, vyskočí ti bublina - jde o teoretickou délku, skutečná bývá kratší. Neodečítá, to nedělá myslím žádný soft. Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - antonio - 26. 10. 2011 Matematici, lze nějakým způsobem vytvořit fázi (a poté GD) z frekvenční charakteristiky, vím-li kde je 90° (uzavřená, fc), případně 0° (BR, BP, naladění)? Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - MaBat - 26. 10. 2011 Ty to nepočítáš celé jako komplexní? Musel bys asi upřesnit situaci, protože ty známé hodnoty fáze mi přijdou jako nadbytěčná informace. Jestli jde jen o minimální fázi, tak Hilbertovou transformací. Jinak ještě plus zpoždění, které tě ale asi nezajímá, ale to je to nejmenší. "Frekvenční" charakteristikou tedy zřejmě myslíš amplitudovou. Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - sagitarius - 24. 3. 2012 Zdravím Nebyla by k Amplionu čeština, nebo alespoň český návod? Ono totiž pořád ještě většina národa se učila jen česky a rusky. A pro mě je ten program jen změtí nic neříkajících výrazů, takže jsem ani nepřišel na to, co to má vlastně dělat. Rád bych se ještě než zaklepu bačkorama něco nového naučil, ale novodobí tvůrci programů na nás starší bohužel vůbec neberou ohled, což mě dost odrazuje od všeho nového. Nebo existuje nějakej program v češtině? Na tomhle se mi ale líbí, že jede bez problémů v Linuxu. Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - antonio - 25. 3. 2012 Help bych udělal, ale kdoví kdy, zatím nezbývá, než si přeložit výrazy v bublině, která vyskočí najetím na každý výraz před vstupním polem a pokud jde o TS parametry, pročíst si jejich význam, česky např. tady v teorii&praxi. Pokud bude něco nejasného, klidně se ptej. Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - sagitarius - 25. 3. 2012 Tak s významem TS parametrů problémy nemám. Knih o repro mám doma dost [ale z dob, kdy nebyly počítadla]. Ale vzhledem k tomu, že v těhle programech jsem nikdy nedělal, ani jsem práci v nich neviděl, tak ani nějak nemůžu přijít na to, co to má vlastně dělat a jak. Něco jsem tam náhodně naklikal, něco to dělalo, ale nevím co. Rád bych se na starý kolena naučil vytvořit přesný odladěný výhybky na základě měření. Nový bedny mám hotový, veksle fungujou, ale říkám si- třeba by mohly fungovat ještě líp. Takže mi jde o to, jestli tenhle program bude stačit, nebo je potřeba ještě nějaký další? Kdyby byl nějaký český postup, dost by mi to pomohlo. Amplion - simulační software pro návrh ozvučnic - antonio - 25. 3. 2012 V tom případě jsi na špatném místě, plnohodnotný soft k výhybkám je např. MaBatův Xover nebo LspCAD, všechno ale v angličtině, nic v češtině asi neexistuje. Bude třeba si pročíst sekci Měření a simulace. Chvíli ale potrvá, než se naučíš správně měřit a než najdeš své know-how ...zase anglický výraz. |
