STK4151V - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: STK4151V (/showthread.php?tid=1082) |
STK4151V - Karlos - 13. 7. 2007 Hele já už jsem asik falt blbej ta cívka+rezistor mají být mezi 10 a kondíkem 0,1mi je to tak ne? a na druhé straně 13 a 0,1mi ne? výstupy jsou 10+zem a 13+zem jenže na tom schématku je 0,1mi+4,7ohm a pak až zem. a na dps je to naopak ne ? protože tam se 0,1mi dotýkýká země a jde na rezistor 4,7 a ten jde na out tedy na 13ku nebo 10ku. Pořád si to nemohu v hlavně nějak srovnat. STK4151V - petr - 13. 7. 2007 Tak si to rovnej na papíře, v hlavě si to rovnaj šachysti:-) Na tý desce to maj obráceně, ale taky by Ti mohlo dojít, že v případě dvou součástek seriově spojených je to celkem jedno. (pokud zrovna netvoří dělič, což netvoří) A nebo pokud to nevede od časovače k výbušnině v nějakým americkým filmu. Tam samozřejmě na pořadí vodičů visí přinejmenším osud obyvatel Njů Jorku, když už ne rovnou celého světa:-)) A to STKčko navíc bych si bejt Tebou nechal pro případ ztrát při oživování. STK4151V - Karlos - 13. 7. 2007 Heh dík moc to mě nenapadlo, no STK si nechám. Takže jen vlastně přeruším cesty a zapojím to jak si mi říkal díky moc
STK4151V - kurpelm - 13. 7. 2007 Dingo: na datasheet4u mi našlo datashit, ale nezobrazí ho(asi nejaká chyba alebo čo), ale kazus je fakt sila. Kazus mi google nenašiel, keď som hľadal-asi tak dva roky dozadu. Je možné že neviem hľadať... koniec OT. STK4151V - lotrpotr - 14. 7. 2007 Co, Karlosu taková deska by se ti nelíbila? http://mujweb.cz/www/lotrpotr/stk/dps.gif Možna by to i fungovalo
STK4151V - Karlos - 14. 7. 2007 lotrpotr ouu tomu říkám nádhera To není jak ten můj hnus, A nebyla by ta deska I třeba z druhé strany, 1:1?? Aj ochrany tam jsou jo
STK4151V - lotrpotr - 14. 7. 2007 Jo dám časem, ted musím jít pryč. STK4151V - Karlos - 14. 7. 2007 No to by si byl moc hodnej
STK4151V - lotrpotr - 15. 7. 2007 http://mujweb.cz/www/lotrpotr/stk/sch.gif http://mujweb.cz/www/lotrpotr/stk/osaz.gif http://mujweb.cz/www/lotrpotr/stk/brd.pdf Ale překontroluj si to zapojení podle datasheetu STK4151V - Karlos - 15. 7. 2007 Jo díky moc, si moc hodnej. No zatím to vypadá moc dobře, akorát chcu jen potvrdit pár věcí, myslím že R13 a R9 mají být 2k2 a ne 3K3. Ale buď jsem slepý a nebo ti tam chybí, možná si záměrně vynechal z nejakého důvodu toto http://img292.imageshack.us/img292/3484/blablablacf3.jpg. Myslím ten 0,1mikro+4R7 paralélně mezi 10kou a GND. Ještě dotaz To relé má být na kolik voltů? STK4151V - sinclair - 15. 7. 2007 To je ale lotrovská ochrana :-) To relé na co nejvyšší napětí /asi seženeš jen 24V/ a zbytek srazit vhodnou volbou R28, který by měl být raději na 1W. Běžné 0,6ky mají malou ochlazovací plochu a nedoporučuju je trvale zatěžovat z důvodů spolehlivosti nad cca 0,4W. Jestliže tedy bude napájecí napětí toho STKčka třeba +/-45V, tak R28 Ti při proudové spotřebě relé 20mA vyjde kolem 1k, ale počítat snad umíš a ty bláboly starýho Óma taky znáš, že :-) STK4151V - Karlos - 15. 7. 2007 Jo díky moc, ještě by mě zajímalo vypuštění toho RC kterej je zapojený paralélně mezi 10ku a GND na obrázku zakroužkováno. To mi ale asik vysvětlí lotr
STK4151V - sinclair - 15. 7. 2007 To RCčko tam musí zůstat! Je to tzv. Boucherotův člen, v tomto zapojení poměrně důležitý kvůli jeho stabilitě. STK4151V - Karlos - 15. 7. 2007 Hm ale buď jsem slepý a nebo ho tam lotr nemá. Aha takže sem slepý má ho tam ![]() No tož abych si obědnal součástky které mi chybí, a nechal si udělat tišťák a vesele do práce
STK4151V - lotrpotr - 15. 7. 2007 Kurňa Karlosu toš je to STK4152 nebo STK4151? Podívej se do teho správného datasheetu http://www.pollin.de/shop/downloads/D100960D.PDF Uh, sinclaire to není lotrovská ochrana, ale někdo ji sem na minulém foru hodil a konkrétně je to z Amara 12/98 z koncáku LM3886 To STK má napájení pro 4ohm 25V a pro 28V tak proč +/-45V 24V Finder má odpor vinutí 900ohm takže dejme tomu pro napájení 30V-> 30-24-0,7=5,3V -> R28=5,3/(24/900)=200ohm a výkonová ztráta na R28 bude 5,3*(24/900)=141mW takže žádná hrůza. Když už sme u teho jaké bude napájení a jaká zátěž? Jo, ve schématu jsou některé rezistory 0,5W , v DPS je většina Rezistorů z roztečí 10mm, 1W rezistory mají délku pouzder 9mm neli méně takže by neměl být problém je tam vecpat. Zatím jsem našel jednu chybu, C7 je obráceně tak na to Karlosu pamatuj. STK4151V - Karlos - 15. 7. 2007 Jo pamatuju máš to dobře moje chyba čuměl jsem do blbého datasheetu No zítra pošlu někam někomu aby mi udělal podle toho PDFka desku a pohraju si s tím. Dám tam ten 1watt aby sme mělí klidný spánek a C7 si napíšu a zakreslím obráceně díky. Moc si mi s tím pomohl. Trafo bude 24volt, a zátěž do 8ohm Mám tu i jiné transformátory ale chcu použít ten 25V.
STK4151V - lotrpotr - 15. 7. 2007 R9, R12, R15, R20 mají v datasheetu psaných 0,5W , takže tam bys 1W rezistorama také nic nezkazil. A kolik to trafo má skutečně měřils to? 2x24stř? to tam potom hod R28=tak 330ohm STK4151V - Karlos - 15. 7. 2007 Jo měříl přesně 24,9 na prázdno. Ok hodím tam 1W Tak deska obědnaná u Kohouta, zítra jdu pro součástky
STK4151V - lotrpotr - 15. 7. 2007 http://mujweb.cz/www/lotrpotr/stk/sou.txt tady máš seznam součástek, ve schématu mám 2A pojistky dej tam 4A, bacha C15,16 mají rozteč 7,5mm , až to budeš kupovat tak dávej bacha na rozteče těch elitů, pak to vypadá blbě když to nesedí. Ono je obecně lepší nejdřív nakoupit součástky a pak teprve dělat desku ať to všechno pěkně sedí. Každopádně jsem zvědavý na výsledek a jestli to vůbec rozchodíš, good luck
STK4151V - Karlos - 15. 7. 2007 Jo díky moc, no mohu to obědnat až budou desky doma. Ve čtvrtek mi to Pošlou tak jestli to bude v úterý doma tak to rozchodím, a pošlu foto a výsledek. No pokud je vše jak ma být tak to pojede doufám, zatím mi jelo všechno. |
