DPA380 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: DPA380 (/showthread.php?tid=10757) |
DPA380 - dhaman - 17. 10. 2012 2SA1540/2SC3955 - avelmak.sk DPA380 - Hippo007 - 17. 10. 2012 Minimálně ty 2SA1540 nejsou originály. I u 2SC3955 se mi zdá, že vypadají jinak. Fotka originálů:
DPA380 - dhaman - 17. 10. 2012 tak idem zhanat originaly xi xi DPA380 - Quart - 17. 10. 2012 V případě zájmu je mám skladem. DPA380 - dhaman - 22. 10. 2012 Velka vdaka Quartovi za original 2SA1540/2SC3955 to je ina pesnicka xi xi... Takze DPA 380 v skrini bez vstupnej dosky (balanced unbalanced prepinanie) zataz 8R Odporovy delic 9k1 vs 1k do zvukovky ![]() so vstupnou doskou... ![]() Takze bude problem niekde na vstupnej doske
DPA380 - DJ_Rix - 23. 10. 2012 Odkudpak máš operáče v tom modulu vstupu ? DPA380 - dhaman - 23. 10. 2012 Mam ich z www.ezk.cz DPA380 - Quart - 23. 10. 2012 Ty vstupy ti Jano patrně kmitají. Máš pořádně proveden decoupling zdroje i u OZ? DPA380 - DJ_Rix - 23. 10. 2012 Proto jsem se ptal odkud ty OZ má. Pokud je ten modul origoš a osazení taky, neměl by kmitat... DPA380 - laco - 23. 10. 2012 Mas odpor medzi sgnd a pgnd na dpa ? Ako ano, skus ho vyskratovat. Mal som podobny problem medzi dpa386 a pa04b. DPA380 - dhaman - 23. 10. 2012 laco: medzi sgnd a pgnd nemam odpor. Skusim vstup pripojit samostatne na zdroj a pomeram co to bude robit... DPA380 - laco - 23. 10. 2012 Ked prvy krat som meral samostatne ten modu (PA04B), kmitalo mi. Neskor som zistil, ze to bolo v dratovani, sgnd a pgnd som spajal na zdroji (privod 30cm) . Ked som spojil zeme priamo na module vsetko bolo oukej. DPA380 - rica - 2. 5. 2014 Prajem dobrý deň - pár rokov som do bastlenia ani nekukol, ale pred nedávnom ma osvietilo, že by sa patrilo vymeniť filtračné kondy v staručkej "srdcovej" 380tke. Jeden kanál v poho, druhý kanál na výstupe sa objavilo -3V, ledka v zápornej vetve nesvieti, a Iq je ca 25mA - samozrejme nereaguje, zenerka D11 má na K/A po -1.5V. Pôvodne som myslel, že odišli KSY - premeral som ich, vš sú v poriadku. Na D11 má byť podľa toho druhého kanálu +-10V, tak som vymenil D11 - nezmenilo sa nič. Bude niekto ochotný poradiť - alebo nasmerovať - kde môže byť chyba? Ospravedlňujem sa za otázku, ale babrem sa s tým už vyše týždňa a nemám potuchy, kde môže byť pes zakopaný ![]() Dopredu veľká vďaka za každú radu. DPA380 - jmd - 2. 5. 2014 Nie je to celkom zrozumitelne... Ak dobre rozumiem, otvoril si funkcny zosilnovac, vymenil v nom hlavne 4 elektrolyty 6G8/63V, na ine nic si nesiahal, ale ked si nasledne spustil koncak tak hral len jeden kanal a druhy vypla ochrana kvoli dc -3V? DPA380 - jardag69 - 2. 5. 2014 Utržený plošnák ? DPA380 - rica - 2. 5. 2014 jmd: Presne tak, nesiahol som na nic len vymenil elyty. Jeden kanál v poho, druhý robí to, čo som písal - -3V výstup a Iq = 25mA ....... jardag: to ma nenapadlo, že by mohol byť odtrhnutý spoj. Neviem síce kde a ako som ho mohol odthnúť, ale poobede to prekontrolujem. Keď som polovodiče kontroloval cez tester diod, tak sa všetko správalo tak, ako v tom druhom kanáli. Niektoré trandy a diody som vybral - napr tie KSY, MJE, D11 - aj po vybratí sa na meráku správali korektne... Fakt neviem, kde som to mohol "seknúť"
DPA380 - jardag69 - 2. 5. 2014 Aha, tak jestli máš všude správná napájecí napětí, tak to spoj asi nebude. Už jsem i viděl u oboustranných spojů, že se vytrhla ta propojovací "trubička" co se udělá v díře. DPA380 - rica - 2. 5. 2014 No práveže správne Ucc nemám. Najväčší rozdiel oproti tomu fungujúcemu kanálu je na zenerke D11 - na K/A má mať +-10V, v tomto vadnom module má D11 -1.5V aj na K aj na A... DPA380 - kazzatel - 2. 5. 2014 Je-li na katodě i anodě zenerky stejný napětí, znamená to, že tam neprotejká žádnej proud. Zkontroluj všechny součástky, který jsou tady v tom místě zapojený do série, kapišto ? DPA380 - rica - 2. 5. 2014 Pán Dudek, že sa mi s radou ozve sám otec DPA som naozaj nedúfal. Ak som dobre "kapišto", tak priamo v sérii s D11 sú T13-14 a D9-10. Keď dôjdem z práce, tak ich pozriem, dúfam, že to bude ono. Ďakujem zatiaľ všetkým za ochotu. |
