Pomoc pri výbere vhodného reproduktora - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Subwoofery, kino a sestavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=13) +--- Thread: Pomoc pri výbere vhodného reproduktora (/showthread.php?tid=10710) Pages:
Pomoc pri výbere vhodného reproduktora - mechanik - 14. 5. 2010 12LX60 asi nepôjde hlboko... Pomoc pri výbere vhodného reproduktora - bruggi - 14. 5. 2010 12LX60 chodí hluboko. V BVaudio F3B chodí k 25hz pri citlivosti 90dB
Pomoc pri výbere vhodného reproduktora - mechanik - 14. 5. 2010 no ale tam je ekvalizovaná
Pomoc pri výbere vhodného reproduktora - bruggi - 14. 5. 2010 A to je problém? Někde tady na fóru BV dokonce radí i hodnoty.Jsem to i našel http://audioweb.cz/showthread.php?tid=4114
Pomoc pri výbere vhodného reproduktora - antonio - 14. 5. 2010 Vašek: super věc, projektík by to chtělo. ![]() bruggi: To i ARN-150 když ji tak naladíš... Pomoc pri výbere vhodného reproduktora - bruggi - 14. 5. 2010 antonio: to srovnaní s ARN 150 nemyslíš vážně?! 25Hz při citlivosti 90dB s ní nedáš
Pomoc pri výbere vhodného reproduktora - dbmax - 14. 5. 2010 V prípade hľbiek 12LX60 by musela byť kurevská ekvalizácia, pod 25Hz jednoznačne subsonický filter kvôli skresleniu, a aby som nezabudol nie len v mojom prípade zváštny prepad na frekvenčnej charakter. v oblasti 50Hz. Pomoc pri výbere vhodného reproduktora - antonio - 14. 5. 2010 bruggi: Nevím jak jsi přišel na 90dB, nemá to při 1W ani 2.83V, takže uber cca 5dB a dostaneš se k realitě, takže "citlivý profík" má ve výsledku třeba i nižší citlivost než hifi věc. 25Hz, respektive podobnou křivku dáš i s ARN-150 nebo jinými hifi/profi... jak to ale pak hraje? Dobře ne, viz Vaškův post, fs má svůj význam. Pomoc pri výbere vhodného reproduktora - Vašek - 14. 5. 2010 antonio: to bych se snad i styděl, kdybych to dal do projektů. Ozvučnice je prostá uzavřenka se sešikmenou zadní stěnou z MDF 22mm potažená černým kobercem, tlumená kuličkama z dutého vlákna v celém objemu. Zesilovač je zatím provizorní a je ze subu od AQ 70W RMS. Když ale budu něco nového dělat a bude to k něčemu vypadat, určitě to zveřejním ;-) Pomoc pri výbere vhodného reproduktora - Pošťák - 14. 5. 2010 12lx60 netahat pod 40hz, ona to sice zvládne, ale zvuk je pak takový oničem a navíc potřebuje i větší bednu a už ty basy nejsou tak tvrdé... Pomoc pri výbere vhodného reproduktora - bruggi - 14. 5. 2010 antonio: takhle jsem na to přisel http://www.bvaudio.sk/PIC/F3B.png a navíc i slyšel Hraje to dost dobře.pošták: zajeď si do Trnavy poslechnout F3B a pak mudruj
Pomoc pri výbere vhodného reproduktora - antonio - 14. 5. 2010 bruggi: Kouknuls na obrázek a dál nepátral, tohle není citlivost při 1W nebo 2.83V. Pomoc pri výbere vhodného reproduktora - bruggi - 14. 5. 2010 Po čem mám pátrat? Ta Beyma má origo citlivost 96dB a ta je sražená na 90db + ekvalizace. Maximální výchylku nepřekročí, tak v čem je problém? Funguje to víc než dobře, ale jen v aktivu Všechna měření u reproboxů jsou na stránkách BVaudio při 1W, tak proč by to nemělo být u F3B?! Pomoc pri výbere vhodného reproduktora - mechanik - 14. 5. 2010 myslím že niekde na slovanete bolo písané že má basová časť niečo málo pod 90db a výšková a stredová mala myslím že tých 90db, podla simulácie ta 12LX60 90db pri 25hz nemôže mať, ničo málo nad 25hz má -8db v objeme 80L Pomoc pri výbere vhodného reproduktora - marcin - 15. 5. 2010 bruggi:pátraj ďalej. Nikto netvrdí, že to nefunguje, ale nie tak ako si myslíš. A kde sú podmienky merania zverejnené na stránkach BVaudio? Definuj teda meranie pri 1W. Inak p.Bunta sa isto pobaví a nielen on, ako je to s tými decibelmi? sorry bruggi, trepeš! Pomoc pri výbere vhodného reproduktora - bruggi - 15. 5. 2010 marcin: jestli trepu, tak se omlouvám a budu rád, když mne někdo opraví Upřesnění jak to funguje - týká se popisu F3B - citace BV ze slovanetu: http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=2145&postdays=0&postorder=asc&highlight=f3a&start=0: ... - ťažko hovoriť o citlivosti boxu, basová sekcia má priemernú citlivosť cca 89-90dB, ale je to korigované útlmom od cca 35 Hz, takže príkon klesá.Ladením basreflexu vyššie (na úkor dolného medzného kmitočtu)by sa to dalo zdvihnúť asi na 92-93dB pre fd 35Hz. Ale citlivosť nie je problém, ten bas má 4" kmitačku a znesie 600W.. Stredovýšková časť má citlivosť asi 95-96dB, je to zrovnané útlmom (výška)na citlivosť 6" stredu. Odkaz na potřebnou koreci na vstup zesilovače pro basovou část jsem postoval na 1 stránce. Aktivní dělení nutné. Do definice se radši pouštět nebudu, už teď bruslím po tenkém ledě S tím měřením jsem ustřelil.
