TWX - 50-60W hračka pro mlaďochy se 3 trandy - Printable Version
+--- Thread: TWX - 50-60W hračka pro mlaďochy se 3 trandy (/showthread.php?tid=10397)
TWX - 50-60W hračka pro mlaďochy se 3 trandy - opamp - 1. 6. 2011
Otasi,
ten darling zkreslení nesrazil, naopak zvýšil a přidal nechutné odtrhy z limitace + vandrování výstupu s teplotou.
Jako vrchol techniky to nikdo neprezentuje, jako hračka tady byly daleko větší hovadiny, nechápu smysl Tvýho příspěvku.
TWX - 50-60W hračka pro mlaďochy se 3 trandy - Kovas - 1. 6. 2011
Kdybyste raději prcali mě kvůli plošňáku a nehádali se o blbostech. To nikam nevede.
proxy server v práci mě na něj nepustí...
TWX - 50-60W hračka pro mlaďochy se 3 trandy - Kovas - 2. 6. 2011
Hm, to je špatný, mám to nahrát raději na audioweb? Co doma? Tam by to mělo jít :-)
EDIT: Přeneseno na Audioweb.
TWX - 50-60W hračka pro mlaďochy se 3 trandy - opamp - 2. 6. 2011
Jak tlusté jsou v reálu cestičky napájení a země?
Zem je vedena trochu nešikovně, ale snad to nebude vadit.
Vstupní konektory by mohly mít větší plošky.
Emitoráky (1 - 2.2 ohm každý z nich) tam raději dej.
No byl jsem línej, slibuji, tloušťky předělám. Já tu desku situuju na kreslení rukou(proto tam třeba není ani polygon), spoj si může upravit jak kdo chce(na úkor stability, i když ještě nevím, jak se ten výtvor bude chovat Smile ).
Zem jsem se snažil do jenoho bodu, chtěl jsem to spojit až u filtračního kondu, no nešlo to. Tak aspoň jak to je.
Konektory upravím, standartně používám pájecí špičky LOL
Emitoráky už tam jsou, jsou složeny po "Dudkovsku", 4x4Ohm ke každému tranzistoru.
Dodatek:
Ještě tam je místo, takže asi dodělám Boucherott a možná zaexperimentuju s tepelnou vazbou, zda diody zapustit do chladiče, nebo jen opatlat a plpnou na blok. Jo a ten "Bůstrap" kondenzátor jsem přendal před výstupní, jak je v původním schématu. Nemělo by to vadit. Co nejdřív zkusím udělat prototyp, teda až po zkouškovým a snad to bude hrát :-) Doufám, že z toho nebude nějaká další "F*dermašina".
Emitoráky 4x (1 - 2.2) ohmu ke každému trandu, nikoliv 4x 4 ohmy.
Hrát to nějak bude, hořet by to nemělo, pokud bude zajištěn teplotní kontakt diod.
Zázraky nečekej, LM1875 hraje líp (ale dá míň).
Jo aha, takže výslednej odpor má bejt 0.25Ohm, při použití 4x1Ohm, jo, já myslel, že výslednej odpor má být 1 Ohm, tož tak.
Na koleji se kvalita neřeší. Jinak taky jsi myslím kdysi říkal, že TW hraje hůř jak LMko a nakonec jsi to u TW2010 vzal zpátky :-). I když tohle LM asi nedá, když je to tak okleštěný :-)
TWX - 50-60W hračka pro mlaďochy se 3 trandy - opamp - 3. 6. 2011
Je to tak, je to oholený na kost, linearitu to má nevalnou a rezervu zisku pro nfb taktéž. Ale aspoň to bude mít "jiný, zajímavější zvuk" :-)
TWX - 50-60W hračka pro mlaďochy se 3 trandy - orhore - 6. 6. 2011
Bylo by dobré připomenout, že tohle zapojení otáčí fázi signálu. Na druhou stranu u výkonovém zesu je to jedno (přehodí se vodiče vedoucí k reprákům). U klasického TW se fáze otočí 2x, takže nakonec máte na výstupu signál jaký má být.
TWX - 50-60W hračka pro mlaďochy se 3 trandy - Kovas - 7. 6. 2011
Tak to snad každý pozná ze schématu, ne? Smile Bodejť by neotáčel, když tam chybí celý předzes s trandem, co otáčel vstup o 180 stupňů pro tenhle zbytek. Zájemci mohou dobastlit invertující zes s OZ a přidat tam i nějaké korekce.
TWX - 50-60W hračka pro mlaďochy se 3 trandy - opamp - 23. 2. 2012
Před delším časem se mi někdo ozval, že mu tato hračka v pohodě funguje, pak zkoušel ještě verzi s jiným osazením kde musel přidat nějaké kompenzace, mohl by se dotyčný případně trochu rozepsat?
TWX - 50-60W hračka pro mlaďochy se 3 trandy - Klasikk - 23. 2. 2012
Pre mladouchy je podla môjho skromneho nazoru lepsie praveze skôr nieco, co je z principu veci velmi stabilne... Moja skusenost je skôr taka, ze cim menej suciastok, tym skôr to zhori...Samozapalnych zosilnovacov uz bolo dost. Napr. taky Leach Amp ide na prvy pokus. Ako mladoch som postavil na moj vtedajsi vkus dost zlozity 50W kvazy komplementar od V. Jamricha a P. Gubiša, kt. bol v AR z r. 1975, a napriek tomu ze mal ,,Až" 10 tranzistorov, fungoval na prvy pokus a hra dodnes. Par krat som menil budice KFY18/34 (po tom, ako som sa snazil rozcvicit uplne novy 12" basak a pustil som don plny kotol na 20 Hz Smile ) ale nikdy sa nestalo, zeby mi ten zosik odkuril repraky. Predsa len, vystupny kondik robi svoje. Prdu na zaciatku, kym sa nenabije som vyriesil tak, ze ju cez rele pustam do 10 Ohm odporov, a az potom sa prepnu na vystup repraky, takze je uplne ticho. Je to tento zosik http://imageshack.us/photo/my-images/230/imgae.jpg/
TWX - 50-60W hračka pro mlaďochy se 3 trandy - sinclair - 20. 12. 2012
Ano, Gubiš-Jamrich byla na tu dobu docela bomba, i když se to nijak zvlášť v parametrech nelišilo od klasického Sinclaira Project 60. Všichni už dneska víme, že používat jako budiče KFY18/46 nebo KFY16/34 byla hovadina a mohlo to fungovat jen tehdy, pokud měly koncáky dostatečné proudové zesílení. Jakmile spadlo pod 50, bylo u 100W zesilovače zle. Proto jsem si nechával vozit z Maďarska Tungsram BD139/140, které utáhly i tři páry KD503, pokud měly rozumnou betu.
On je totiž problém s budičema i dneska, Evropa nic nad 100V nedělá a Japonsko/Korea/Čína sice dělají, ale jenom druhovýrobu, prvovýroba jsou snad jenom 2SA1837/2SC4793 a pak o něco silnější 2SA1930/2SC5171, u Farnella je něco málo od SanKenů a občas se objeví jako NOS vynikající kusy 2SB649A/2SD669A. Pak už zbývá jedině MJE15032/15033, které ale mají sice výkon jak hrom, ale jen 30MHz. Začíná to být horší a horší...
TWX - 50-60W hračka pro mlaďochy se 3 trandy - danhard - 20. 12. 2012
KSA1220A / KSC2690A ma mouser skladem a stoji par supu.
Na rozdil od nejakych plagiatu aspon vis, co v tom pouzde dostanes Smile
TWX - 50-60W hračka pro mlaďochy se 3 trandy - Yeayer - 25. 12. 2012
Mohu se obětovat a postavit to a pak to nějak zkusit ještě doladit, sice to bude šílenej bastl a ještě k tomu nemám ani všechny zkušenosti/moudra abych tam něco udělal, ale chci to zkusit a budu sem dávat pravidelný info o všem Smile. Šlo by to? Smile
TWX - 50-60W hračka pro mlaďochy se 3 trandy - feliz navidad - 25. 12. 2012
sinclair napsal:...u Farnella je něco málo od SanKenů ...
Bohužel Farnell už žádné budiče Sanken nebo Sanyo nemá.
TWX - 50-60W hračka pro mlaďochy se 3 trandy - TAZ - 25. 12. 2012
feliz navidad napsal:
http://cz.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=2007+204244&Ntk=gensearch&Ntt=sanken&Ntx=mode+matchallpartial asi koukáš špatně
15A 200W jako budiče?
TWX - 50-60W hračka pro mlaďochy se 3 trandy - TAZ - 26. 12. 2012
feliz navidad napsal:15A 200W jako budiče?
sry, sem přehlíd to "budiče"
