Elektronkový buffer - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: Elektronkový buffer (/showthread.php?tid=10385) |
Elektronkový buffer - bobobrod - 23. 3. 2010 Odbastlete to někdo. Musical fidelity X10 si kdysi pochvalovali v Audio-videu, či jak se ten časák v té době jmenoval. Osobně bych od teho veliké zázraky nečekal. Dejte vědět jak to hraje. Elektronkový buffer - opamp - 23. 3. 2010 Já jsem v tomhle případě skeptickej :-( A to mám lampy a flašky rád. Elektronkový buffer - reeb - 23. 3. 2010 Toho Rochelta máte tady: http://www.ms-audio.sk/Konstrukcnenavody/ep01/ep01.pdf http://www.ms-audio.sk/Konstrukcnenavody/ppp035/Elektronkove%20zosilnovace.pdf Elektronkový buffer - opamp - 23. 3. 2010 Mám pocit, že se pan Rochelt snažil konstruovat zesilovače, které jsou 1) pořádně drahé a až 2) nějak hrají... Blbý M70 s pouhými 2ks EL34 má 50W pro THD asi 0,5% (lampová část) - porovnejte s monstrem PPP35. Uniká mi něco? EDIT - uniká, PPP35 má taky dvě :-) Nenašel jsem tam schéma. Elektronkový buffer - reeb - 23. 3. 2010 Zapojení jsou od http://www.experience-electronics.de/englisch/index.htm Gerhard Haas , Rochelt mírně modifikoval zapojení, prodává jejich výstupáky ap. Elektronkový buffer - kal - 23. 3. 2010 Musical Fidelity X10D mám doma, ale lampový zvuk tím nevytvoříš. Podle mého laického názoru se "to" tvoří v koncovkách a výstupáku. Elektronkový buffer - opamp - 23. 3. 2010 Ja, natürlich! Elektronkový buffer - bobobrod - 23. 3. 2010 ...kurňa, tož to byl objev!!! Už jsme v několika případech ocenili aspoň flaškový předzes před polovodičovým koncem. X10D je jen impedanční převodník, pomůže ti v případě, kdy máš velikou výstupní impedanci na přehrávači případně ještě malou vstupní impedanci zapojeného zesu. Jinak by se měl chovat něco jako hrající drát. A co je to vlastně "lampový zvuk" ? Buď něco hraje pořádně a je putna čím je to osazeno a nebo to hraje blbě a pak je osazení taky putna... Aneb buď před tím sedím v pozoru a ani nedýchám - nebo si du mezitím postavit na kafe Elektronkový buffer - kal - 23. 3. 2010 no jasně, ale jak se vrátíš s tím kafem, tak se ti ta obsedantní myšlenka možná opět vynoří : tož kurňa jak je to toto možné ? tož gde je ten zdechlé čokl kurnik...:-):-) předřazení tube-bafru před tranďák, bych přirovnal k nasazení radlice na fabii ve snaze realizovat bagr, což je ovšem velmi častá snaha nejen zde resumé : X-10 nebastlit ! Elektronkový buffer - elipsa - 23. 3. 2010 Zdravím GeorgyBoy - Hlavně proto ,že to vlastně není ani pořádný buffer. Nějak tak použitelně to bude pracovat do cca 30K zátěže a zesilovače jí mají často o dost nižší.Rg druhé elektronky je mimo "limiting values" a úplně zbytečně. Víc zkoumat to pro mne ani nemá smysl. Zkoušel jsem různá zapojení s ecc88 vrazit před zesilovač,ale vždy se mi ulevilo,když jsem to odpojil . Používám ji jen jako koncový stupeň , tam mají elektronky ještě co říci, na mikro zesilovače a zkreslovadlo . Takový "limiter "pracující bez zpoždění v reálném čase. Je mi to zkreslení příjemnější než "dýchání" limiterů a kompresorů. A trochu to i excituje zvuk. Což se může někdy hodit. Jde však o dost speciální aplikace ,vhodné pro znalou obsluhu, třeba do studia. Ale pokud to jde ,tak nepoužívat nic navíc. Každopádně ať si to kdo chce staví. Je to jen můj názor . http://www.jj-electronic.com/pdf/E88CC.pdf Elektronkový buffer - GeorgyBoy - 23. 3. 2010 Rg druhé elektronky není úplně zbytečně mimo limitní hodnoty. V datasheetu je uvedena limitní hodnota Rg tak, aby proud mřížkou elektronky nevyvolal změnu Ug, v tomto zapojení je však tato změna třeba. Elektronkový buffer - elipsa - 23. 3. 2010 Mám za to , že ani hodnoty anodových a koatodových odporů nobudou dělat úplnou dobrotu. Ale rád se nechám poučit .
Elektronkový buffer - Dalibor - 23. 3. 2010 Mám doma Musical fidelity X10 zapojený mezi předzes a cd a hraje to špičkově. Jinak mám doma i bastl ze stránek co uvedl Xhibit ten první odkaz . Součástky stály asi 300kč + trafo + 2 elektronky. Bydlím u Olomouce,takže kdo by měl zájem si to doma odzkoušet ,tak rád zapůjčím. Elektronkový buffer - Xhibit - 23. 3. 2010 Pujcil bych si ale vzdalenost to znemoznuje... Porovnaval jsi X10 a ten bastl ktery se mimochodem jmenuje X10-GC ? Neni to nahodou to same?
Elektronkový buffer - bobobrod - 24. 3. 2010 ...a ty ještě nevíš, že Čiñan umí vyrobit vše. Když né hned tak do zítřka. Obvodově je to totéž. Elektronkový buffer - Dalibor - 24. 3. 2010 Ano, bobobrod má pravdu ,hraje to stejně dobře. Elektronkový buffer - Xhibit - 25. 3. 2010 Schopnosti cinana jsou me naprosto jasne ![]() Nazory tady teda slysim protichudne,nevadi.Aspon budu mit duvod to vyzkouset.Zkusim to podle toho navodu zbastlit,tech par kacek za soucastky me nezabije.Stejne toho asi vetsinu vyhrabu doma. Pak dam vedet jak to dopadlo. Elektronkový buffer - Dalibor - 25. 3. 2010 Vyskoušej, je to hodně dobrý ,má to zesílení 1-2db coš je pro ucho naprosto vynikající. Elektronkový buffer - Dalibor - 25. 3. 2010 Pokud se to někomu nechce stavět ,má koplet bez trafa a elektronek za 300kč Elektronkový buffer - Xhibit - 25. 3. 2010 Skoda ze nemas i elektronky.Ja mam prave doma temer vse krome tech elektronek,bez nich je to pro me nezajimave. Nepujdou tam pouzit i E88CC? Nejak se me k nim nedari najit datasheety.. |
