soustava 2x ARN 230-8, arv-104-04-4 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: soustava 2x ARN 230-8, arv-104-04-4 (/showthread.php?tid=10299) Pages:
soustava 2x ARN 230-8, arv-104-04-4 - Power of Bass - 18. 3. 2010 neni to kravina, když meniš pruměr natrubku, meni se logicky při stejnem ladění(frekvenci) jeho délka. a piše se samozřejmě, nevím kde jste to kdo okoukali tam psát to "d" ..už mi to nedalo,to přehlížet.. zuki - prý ... spiše bych věřil,že to špatnym proudenim nebude spravne fungovat,než že by to prdenim prehlusovalo poslech. soustava 2x ARN 230-8, arv-104-04-4 - blesk32 - 19. 3. 2010 antonio: dvoupásmo bude, stereo 2x D220Ti OMF 8/ohm a 2x 15" basy 15PS76 8/ohm, až budou peníze, tak tohle půjde do kufru auta, pro domácí poslech ale chci něco drobet jiného takže: ARN 230 - 25l, nátrubek průměr 6 cm, délka 20,5 cm, Fb naladěný na 36,5 Hz (jestli by to nechtělo kapku víc) jinak co se týče toho prdění http://audioweb.cz/showthread.php?tid=10347 stojí za to si prohlédnout soustava 2x ARN 230-8, arv-104-04-4 - Benazi - 19. 3. 2010 kdes došel na 36,5hz v 25 litrech.jsi pod rezonancí. soustava 2x ARN 230-8, arv-104-04-4 - blesk32 - 19. 3. 2010 v jednom programu, má název přímo bassreflex těch 36,5 Hz změnij jenom oběmem ozvučnice, ale to bych musel jít snad až na 15 litrů, nebo jde naladění ovlivnit i jinak? soustava 2x ARN 230-8, arv-104-04-4 - Benazi - 19. 3. 2010 zahodit program.ten dělá maximal flat,třeba arn 226-07/4 dle tvého prográmku naladí na max.flat při objemu 35 litrů/33 hz, délka nátrubku by byla při průměru 7,5 cm užasných 28 cm!!!!!,pak to musíš přepočítat na 42 hz a máš délku orientační,pak změřit impedanční průběh celé bedny a zpravidla se nátrubek ještě zkrátí a bude 11,5 cm. soustava 2x ARN 230-8, arv-104-04-4 - blesk32 - 21. 3. 2010 jo a ještě se chci zeptat, je nějaký rozdíl v ladění nátrubku, když dam místo 1x arn 230 (do 25l a jeden nátrubek) 2x arn 230 (do 50l a dva nátrubky)? soustava 2x ARN 230-8, arv-104-04-4 - Benazi - 21. 3. 2010 50l/ 1 nátrubek průměr 7,5cm prozatím o délce 11 cm.Poslouchat doladovat upravovat nátrubek.Nejlépe naladění změřit.Pokud máš fidlátka na změření otázka 3 minut. soustava 2x ARN 230-8, arv-104-04-4 - lubofule - 1. 4. 2010 Asi je po funuse, ale nebol by lepsi nejaky odladeny low-cost projekt, napr. kombinacia Monacor SPH-170 + DT-25N? Cenovo to asi vyjde lepsie ako 2xARN230 + ARV-104 a myslim, ze hrat to bude lepsie. Hotove projekty s touto kombinaciou su v K+T 1/2007 (v pripade zaujmu mozem poslat PDF na mail). soustava 2x ARN 230-8, arv-104-04-4 - blesk32 - 1. 4. 2010 néé ještě neni po funuse :-) ale už jsem se tak nějak rozhodl, budu stavět sloupové třípásmo, jestli budou ty ARN 230, střed SP 100, jen nevim jestli výšku DT 300 nebo DT 80, radši bych volil tu 80, ale je mi divný takový váhový rozdíl (DT 300- 700g, DT 80- 120g), i když se ta třístovka dělí podstatně níž, jde mi o to jestli se těch 120g dokáže na výškách výkonově a kvalitou vyrovnat 700g jo ještě jedna věc, přemýšlel jsem ja to živit, v diskuzi http://audioweb.cz/showthread.php?tid=10344 jsem se nakonec rozhodl pro receiver, výhodně jsem koupil Yamaha RX-V1400, papírově dává 7x 170w, podle mého názoru to bude takových poctivých 100-110w( jestli nemam pravdu tak mě opravte) , myslíte že to bude hodně nebo málo na dvě ARN dvěstětřicítky lubofule: za ten mail a těma návrhama bych byl vděčný, muj mail je blesk32@seznam.cz soustava 2x ARN 230-8, arv-104-04-4 - lubofule - 1. 4. 2010 ok, posielam, ale ma to cca 13MB, tak ak to nepride, tak sa ozvi a dam to niekam na web, odkial si to stiahnes... Inak s 3p opatrne, ak nie si zdatny ladic vyhybiek. So zlou=univerzalnou=BS Acoustic vyhybkou bude hrat 3p urcite horsie ako odladene 2p. No a tie watty neber az tak vazne, na domace pouzitie Ti bohate stacia bedne s RMS 50W. Ked do nich skutocne pustis tych 50W, tak Ti v izbe vytlaci okna, teda okna iste nevytlaci, ale bude to nepocuvatelny hluk... soustava 2x ARN 230-8, arv-104-04-4 - lubofule - 1. 4. 2010 nepreslo to, takze davam na RapidShare: http://rapidshare.com/files/370867575/kt_107.pdf.html soustava 2x ARN 230-8, arv-104-04-4 - lubofule - 2. 4. 2010 Este by som dodal, ze ozvucnice z tych projektov vyzeraju dost zlozito, ale myslim, ze pre obycajne BR (projekt na str. 58) BR netreba robit az taku zlozitu ozvucnicu. IMHO staci bedna s rovnakym objemom a rozmerom prednej dosky ako je v projekte a bude to OK. soustava 2x ARN 230-8, arv-104-04-4 - paulus33 - 2. 4. 2010 lubofule, už som si to stiahol z rapidu, dík. soustava 2x ARN 230-8, arv-104-04-4 - blesk32 - 2. 4. 2010 díky moc, pročtu to a uvidim, ale spíš přemýšlím o ozvučnici tvaru klasického kvádru(v jednoduchosti je krása) , a hodně si vyhrát s povrchovou úpravou, než laborovat nad jejím tvarem(interiér mam celý ve stylu dřeva) na tu výhybku od BS Acoustic se vykašlu, optám se u jednoho známého, který by to byl možná schopen odměřit a výhybku navrhnout jo a koukal jsem po bassreflexu, pro ty 2 230-tky ve společnem prostoru, http://www.dexon.cz/katalog/konstrukcni-material/bassreflexove-natrubky/bassreflex-78x115.html , jestli nebude vadit že nemá zaoblené hrany soustava 2x ARN 230-8, arv-104-04-4 - Mathes - 3. 4. 2010 Škoda že je to v němčině...
soustava 2x ARN 230-8, arv-104-04-4 - blesk32 - 3. 4. 2010 je to v němčině, ale třeba na google je překladač textu, ale jelikož je ten soubor pdf kódovaný, nelze z něj text kopírovat, já to dělám tak že si stránku s textem "vyfotim" přes print screen a např. v programu malování to uložim jako fotku do jpeg, a na stránce http://www.free-ocr.com/ tu fotku nahraju,( z fotky se detekuje text) a ten potom nakopíruju do toho překladače googlu, a je to funguje to spolehlivě, jen na ten server lze nahrát jen deset fotek za hodinu (pro neregistrované uživatele) detekce textu je 100%, pokud má fotka přijatelnou kvalitu, jen ještě já dělám to, že v tom malování si vyjmu pouze oblast s textem, má to potom menší velikost (do 2Mb) |
