Stabil. zdroj 2x15V - Printable Version
+--- Thread: Stabil. zdroj 2x15V (/showthread.php?tid=10290)
Stabil. zdroj 2x15V - zuki - 11. 3. 2010
Do odběru 1A to vydrží dost, ale jen pouze podle toho, jak budeš chladit. Je to to skoro to samé jako to LM7815 atd., až na to, že to nemá žádné ochrany. Proč ti nestačí jednoduché LMxxxx nebo 317...? Dnes už moc nešumí a mají ochrany. A vzhledem k častým problémům "poloprofesionálů" , (bohužel někdy i profesionálů) s 50Hz brumem audia, které tím pádem úplně zdegradují ostatní kvalitu, je důležitější jak uděláš plošňák...
sorry, REEB mě s FREE plošňákem o setinu vteříny předběhnul
Stabil. zdroj 2x15V - feliz navidad - 11. 3. 2010
Jenom dotaz - co s tím budeš napájet, že potřebuješ odběr 500mA?
Stabil. zdroj 2x15V - trachta - 11. 3. 2010
reeb napsal:No desky sou free
Desky možná, ale schéma? ....... Takže raději mažu.
To feliz navidad: Těch 500mA je s hóóódně velkou rezervou. Asi jsem to trochu přehnal. Rád bych sluchátkový zesilovač a korekce, něco jako tu pověsil betaron (ten bastlecs).
Stabil. zdroj 2x15V - reeb - 11. 3. 2010
No každopádně tam má soft recovery diody BY299 a RC snubber...
Nechápu výhodu v použití rychlých diod v 50Hz usměrňovači, akorát se zvýší rušení (+ další intermodulace příchozího bordelu na síti) od diod. A pokud někdo potřebuje RC na zdroji, asi není úplně v pořádku stabilita zapojení... Navrhuji lékařskou a výkonovou elektroniku pro firmy a nikdy jsem takovýhle "vymoženosti" nepotřeboval...
Bylo to doložené měřením..už zmizlo
Ukaž nejaky tvůj zdroj Zuki..
Ale věřím.. Wink já myslel měření spektra
Stabil. zdroj 2x15V - trachta - 12. 3. 2010
Našel jsem desku na ten zdroj, ale místo 78xx/79xx jsou tam 317/337:
[Image: 3087_ps215.jpg] [Image: 3087_ps215lay.jpg]
Osazovák je bez popisu, ale myslím že to se dá snadno odvodit.
Stabil. zdroj 2x15V - trachta - 13. 3. 2010
To pslava:
Ten odkaz na czechaudio byl opravdu užitečný. Našel jsem tam i jiné verze, i se síťovým odrušením:
http://www.czechaudio.com/Projects/Z13_17/Zdroj_13_17_V.pdf
Stabil. zdroj 2x15V - pslava - 13. 3. 2010
jo jo ....,.Grin to mam pročtený...je tam toho vážně dost pro každýho...
Stabil. zdroj 2x15V - orhore - 12. 4. 2014
Nechtěl jsem zakládat nové vlákno, tak píšu zde.
Potřeboval bych váš názor. Bude zásadní chyba pokud se kompletní zdroj umístí do samostatné krabice a zhruba 1,5 m dlouhým kabelem se propojí s přístrojem? Jde mi o minimalizování objemu součástek v přístroji (sl. zes). Pokud se kompletní zdroj (trafo, usměrňovač, filtrace, stabilizace a chladiče) umístí úplně mimo, tak se ušetří nemálo prostoru.
Dík za každou odpověď.
Stabil. zdroj 2x15V - reeb - 12. 4. 2014
Může být, ničemu nevadí. Trafo vzdálené od elektroniky je výhoda (odstup 50Hz).Teoreticky se na tom 1,5m ale může nachytat nějaký bordel . Proto se to většinou dělá tak, že se trafo s usměrněním dá externě a v zařízení je jen stabilizace viz třeba Actidamp IV ..
http://sjostromaudio.com/dudek_files/ad4.pdf
Ano, o tom jak je řešen Actidamp IV vím. I o výhodách vzdáleného trafa. Jen jsem chtěl ušetřit ještě více místa a i stabilizátory s chladiči mít v externí krabici. Uvažuji o zdroji ZT15VA od P.M. a ten už nějaké místo zabere.
Ještě pouvažuji, ale vypadá to, že dám na tvé rady.
Stabil. zdroj 2x15V - Dohnalik - 12. 4. 2014
Vykašli se na zdroj s operákama...hoď trafo, usměrňovače, filtraci a integrovnaé stabilizátory (zdroj od PMA moc nedoporučuju) do externí krabice a v přístroji (netuším co to je) použij kapacitní násobiče, případně LC filtr a další stabilizaci s LDO. Dosáhneš tak nejlepšího možného výsledku.
Dohnalik, ty vyrábíš profi věci, takže chápu tvůj názor. Navíc jsem ani netušil, že nějaké LDO stabilizátory existují, takže děkuji za tip.
