uni DPS pro TDA 7293 ,4,5,6 + DPS na LM1875 - Printable Version
+--- Thread: uni DPS pro TDA 7293 ,4,5,6 + DPS na LM1875 (/showthread.php?tid=10264)
Pages: 1 2 3 4
uni DPS pro TDA 7293 ,4,5,6 + DPS na LM1875 - reeb - 19. 3. 2010
Jsem pro univerzálnost, navrhnout cokoli pro běžně používané součástky,využití šuplíkových zásob..ty 22mm ( 4* ) bych ještě bral, 18mm ( 6* ) mi přijde zbytečné.. On tohle někdo plánuje dělat s maskou a potiskem?
uni DPS pro TDA 7293 ,4,5,6 + DPS na LM1875 - millano - 19. 3. 2010
2 reeb: pokud testování prototypu dopadne dobře a byl by zájem o DPS s maskou, tak proč ne ? Smile
uni DPS pro TDA 7293 ,4,5,6 + DPS na LM1875 - bubu1 - 19. 3. 2010
Ahoj
Ono jestli by nebylo lepší k tomuto druhu švábiku přidělat ss ochranu.Teda pokud se tam vleze.A 2x4.7G kondy pro tohohle švába je až nad hlavu.
uni DPS pro TDA 7293 ,4,5,6 + DPS na LM1875 - michal5u - 19. 3. 2010
2bubu1: cau, mas nakej napad na ss ochranu? dystak to nahod a mozna bych to zkusil taky nejak poplacat Smile
uni DPS pro TDA 7293 ,4,5,6 + DPS na LM1875 - millano - 20. 3. 2010
Do této verze ochranu dávat nebudu.
uni DPS pro TDA 7293 ,4,5,6 + DPS na LM1875 - OndraJ21 - 30. 3. 2010
Že jsem tak smělý, v jakém stádiu je testování DPS? Smile
uni DPS pro TDA 7293 ,4,5,6 + DPS na LM1875 - right13 - 30. 3. 2010
paralelne s touto témou beží to iste aj na svetelektre... tak to bachnem aj sem,
http://ujoelektron.ic.cz/upload/LM1875.rar
moja doska pre LM1875...odskúšaná, beží to perfektne. hodnoty súčiastok sú nastrelené.v reáli sa líšili no zabudol som si ich poznačiť takže bude treba trochen laborovať....
ináč zvukovo pohoda ku PC alebo TV... za tých pár šupov
millano... bez prekovenia tu dosku spravíš veľmi ťažko...pájkovať elyty na TOP vrstvu je naozaj fujtajbl...odpory sa ešte dajú.no s IO v patici a s kondíkmi je to problém
P.S. odpor pri kondíku vlavo hore otoč o 180° ,skrátiš a upravíš spoj ku C a odporu vedľa... odpor nad tými 3 odpormi a diódou pripojený jednou nohou na TOP vrstvu posuň. na bottom vyzerá že ti zasahuje do cesty....
odpory vyzerajú byť použité 12,5mm,zbytočné, použi iba 10mm. tie sa ľahko osádzajú.pretože stačí poohýbať nožičky na M2 vrtáku a krásne to sadne...
uni DPS pro TDA 7293 ,4,5,6 + DPS na LM1875 - millano - 31. 3. 2010
Na testovací DPS se čeká, až si kolega dá dokupy osvitku, aby se dali DPS dělat fotosestou.
7293 mam koupené z EZK, LM1875 musim pořešit, jinak všechen ostatní materiál mam doma.
co se týká LM1875 - k té po otestování prototypu budou k dispozici podklady pro výrobu, samozřejmostí bude, že si bude te moct odemně a kolegy koupit nejen hotovou DPS ( modrá nepajivka z obou stran + servisní potisk ze strany součástek ), ale i kvalitní součastkový set.
v přípravě je i " double verze a verze ALLin1 ( 2 koncaky, korekce s loudnes, přepínaní vstupů, ochrana proti DC na 1 DPS + připravený konektor pro pripojení VU LED metru, který si od nás budete taky moct koupit )
ochutnávka z mono verze:
[Image: 1477_lm1875_millano_rev6a.jpg]
uni DPS pro TDA 7293 ,4,5,6 + DPS na LM1875 - michal5u - 31. 3. 2010
nejsou tam ty dva elektrolyty trosku neprakticky pri sroubovani na chladic? nevim teda jak jsou vysoky, ale?
uni DPS pro TDA 7293 ,4,5,6 + DPS na LM1875 - opamp - 31. 3. 2010
That's not a bug, that's a feature :-)
LaMa Mk.2 má tuhle chybku též :-)
2michal5u: Ty elyty jsou jsou tam v pořádku, montáži 1875 na chladič překážet nebudou, protože i v tom nejnepříznivějším případě je vzdálenost spodního okraje montážního otvoru LMka 13,88 mm nad DPS, kondenzátor nippon KMG 100u/50V, který bude dodávaný ve stavebnicích, má výšku 11,5 mm.
Opampe, pokud budeš chtít, můžu ti pak oživený modul zapůjčit na orientační přeměření parametrů Wink
Bezva!
uni DPS pro TDA 7293 ,4,5,6 + DPS na LM1875 - stanomx - 19. 7. 2010
nazdar, už niekto skúšal tú milanovú DPS? potrbujem stereo malých rozmerov narýchlo (čas ma stlačí a tlačí atď) ako núdzovku... hrať to bude do vysokej impedancie (12Ohm, možno viac) pri napätí na prázdno plus/minus 44V dosť mäkký zdroj. myslím že by to malo vydržať ... môžem sa do tej DPS pusťiť??
uni DPS pro TDA 7293 ,4,5,6 + DPS na LM1875 - Hordek - 19. 7. 2010
uni DPS pro TDA 7293 ,4,5,6 + DPS na LM1875 - wwsly - 19. 7. 2010
Ochrany můžu dodat pokud bude zájem. Bud na obyč desce nebo pokud se sejde víc lidí, tak něco lepšího.
uni DPS pro TDA 7293 ,4,5,6 + DPS na LM1875 - j_paseka - 19. 7. 2010
Ahoj,
že se tu tak mísím ale ten modul 2.1 ( 2*1875 + 3886 ) s crossoverem, by nebyl špatný nápad, možná by po něm byl i větší ohlas. Jako pro někoho kdo shání sestavu 2.1 třeba k PC nebo jen na poslouchání hudby s podpořenými spodky si myslím by to bylo perfektní. Co?
uni DPS pro TDA 7293 ,4,5,6 + DPS na LM1875 - millano - 19. 7. 2010
Uvidí se, 1. dokončim jedno a pak začnu druhý ...
( mě by se spíš líbila kombinace 2*3886 + dvě 7293 parael mode , na suba SP252C ...
Jasně jasně, nikoho nenutím. Byl to jen takový návrh (názor).
uni DPS pro TDA 7293 ,4,5,6 + DPS na LM1875 - stanomx - 25. 7. 2010
tak zajtra asi vyskúšam tú tvojú DPS pre 7293 tú druhú upravenú
uni DPS pro TDA 7293 ,4,5,6 + DPS na LM1875 - stanomx - 27. 7. 2010
Idem dávať tda cko na DPS a pozerám že predloha je to naopak! nakreslené... neviem či to je naschvál tak spravené viď. tvoju DPS alebo si to zabudol prevrátiť, každopádne teraz mám všetky súčiastky naopak oproti IO.... :X, keby som si to do riti pozrel na začiatku!........WHA
