Odměření frekvenčky - Printable Version
+--- Thread: Odměření frekvenčky (/showthread.php?tid=10258)
Pages: 1 2 3
Odměření frekvenčky - hanzs - 16. 3. 2010
No pak to oznacis takhle: http://merkur_sound.sweb.cz//impulse.jpg
Mel bys videt jasny dalsi zakmit, pred ktery das konec okna.
Ale jak na to tvoje mereni koukam, neco mas spatne, protoze to mas malo vybuzeny jen 6mV, moje mereni je jak vidis cca 300mV. Asi dej line in "vic".
Odměření frekvenčky - godz - 16. 3. 2010
Hanzs, to čo si mu poradil je meranie šumom a jeho konverzia na impulz. MEranie impulzom sa dá voliť priamo a je tam na výber celý rad parametrov. Made 001 pozri si podrobnejšie ten návod, je to naozaj triviálne. Zmeranie impulzky a preklopenie na FR nie je nič mimoriadne. Ťažšie je správne zmerať fázu.
godz: no ja bych rekl, ze je to jedno. Podstatny je, aby to rozchodil, aby to fungovalo jak ma. Pak si s tim uz muze hrat jak chce.
Odměření frekvenčky - Power of Bass - 18. 3. 2010
zkouším LAB a chci se ujistit,že mi to neukazuje totalní nesmysly. microfon Logitech(dialog 320) v "integrovanem" mic inu zakladni desky, repro Hertz ES 300D (2civka 12"),uzavřenka cca 20l,
1. 65k vzorků ,vzdlenost mic. cca 10cm ,nezaskrtnuty dualchanel (s Dualchanel to ukazuje jen rovne čary)
2. 131k zorků , -II-
3. 65k, mic 30cm
[Image: 2132_f_h300.jpg]
nezda se mi vubec ze by ta frekvencka byla tak hladka,(necekam ze by to merilo nejak odspoda,velikost okna bude mizerna,a neim kde ji nastavit podle tech vzdaleností) impulska se nezda tak spatna.
Odměření frekvenčky - MaBat - 18. 3. 2010
Ty si dobrej, "velikost okna bude mizerna"... - to je zakladni parametr, ovlivnujici vysledek. Cim bliz jsi repraku, tim slabsi maji odrazy vliv, pri par cm nemusis omezovat okno vubec (rika se tomu mereni "near field", jeho omezeni je v tom, ze plati jen na dostatecne nizkych frekvencich, danych mj. rozmerem zdroje - typicky okolo 500Hz, a neni v nem "baffle step").
Ted mas nastavene okno cca 2 ms a to si jeste nejsem jistej, jestli od zacatku impulsu...
Pri mereni dal od repraku se pak konec okna nastavuje pred prvni odraz, kterej bys mel pak na ty impulsce bezpecne identifikovat. Ale tohle vsechno je tady ruzne popsany uz asi 100x.
Odměření frekvenčky - made001 - 20. 3. 2010
Už to celkem chodí. Jen teda i po přidání kalibračního souboru checkfonu mi LSPLab neukazuje správné hodnoty SPL. Nevíte proč?
Odměření frekvenčky - check - 20. 3. 2010
Máš na mysli, že výškáč s katalogovou hodnotou 90dB, se ti zobrazí jako třeba 0 nebo 110dB - hodně vzdálená hodnota? Absolutní akustický tlak u mikrofonů, které ode mě lidi mají, není kalibrován... zatím. Ona to totiž není prdel Smile.
Odměření frekvenčky - made001 - 22. 3. 2010
Přesně to jsem myslel. Ale o správné hodnoty SPL ani tak nejde, hlavně o tu křivku.
Pořád to není ono. Impulska vypadá takto, nevíte prosím někdo, co mám nastavené špatně, že je tak zašuměná?
[Image: beznzvutl.png]
Děkuju za rady
Odměření frekvenčky - hanzs - 22. 3. 2010
made001: no jak uz jsem psal vys, zaumela je proto, ze je to malo vybuzeny. Elektretova kapsle i bez vnejsiho predzesilovace pripojena do line-in vstupu mi dela kolem 100mV vybuzeni v Arte. Takze ja bych si tipnul, ze ti poradne nechodi ten predzesilovac, muzes to zkusit i bez nej, abys to vyloucil nebo potvrdil.
Odměření frekvenčky - BlackRider - 22. 3. 2010
Taky si pohlídej vzorkovací frekvenci a bitovou hloubku v LSP a ve Win. Musí být nastaveno stejně.. Wink
Zesilovač by měl být OK, zisk 20dB, teď jsem to zkoušel. Co se týče vybuzení, tak ikdyž tomu fakt dám, vysledek je pořád stejný. Vzorkovací frekvence stejné mám. Opravdu už nevím, ale jednu dobu to běželo.
EDIT: impulska je sice zašuměná, ale výsledek je shodný s měřením, který mi dělal známý, co má aparaturu zkalibrovanou. Můžete někdo pls hodit sem svoji impulsku, ať vidím rozdíl. díky
made001: ta v prispevku #21 ti nestaci?
aha, na ní jsem zapomněl. V tom případě má ta moje od ní daleko. Co se šumu týče.
Odměření frekvenčky - check - 23. 3. 2010
Na středním vodiči mikrofonu máš + nebo -9V?
Odměření frekvenčky - made001 - 23. 3. 2010
+9V
Odměření frekvenčky - check - 25. 3. 2010
Při měření máš výstupní napětí zesilovače jaké? Měřeno sinem 100Hz, odpojený reprák, generátor v LABu.
Odměření frekvenčky - made001 - 25. 3. 2010
cca 1Vrms
Tak přidej vstupu, abys byl v ukazatelu LABu zelený při měření. Co máš za zvukovku?
Ten mám téměř na max.
A úroveň při měření ti to ukazuje jakou?
