Pomoc pri návrhu ozvučnice Eminence LAB12 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Autohifi (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=15) +--- Thread: Pomoc pri návrhu ozvučnice Eminence LAB12 (/showthread.php?tid=10195) Pages:
Pomoc pri návrhu ozvučnice Eminence LAB12 - little - 5. 3. 2010 Pokud by záleželo na mě, vůbec bych ho do auta nedával. Pomoc pri návrhu ozvučnice Eminence LAB12 - Campinski - 5. 3. 2010 A keby si ho aj napriek tvojmu presvedceniu do auta daval do akej ozvucnice by si ho dal ? ![]() Planujem to asi tak ze zatial bude repro v aute povedzme v uzavretej ozvučnici a neskor, ked zaobstaram kvalitny zosik na doma supnem ho do BR, na domaci posluch
Pomoc pri návrhu ozvučnice Eminence LAB12 - NNNTomas - 5. 3. 2010 Nevím, proč by ho tam little nedával, ale já bych ho tam dal. Nevím, jestli jemu do auta teče..., ale v kufru, ve tmě se mu nic nestane. Loupežníků bych se bál víc.Doporučený objemy jsou přímo na stránkách výrobce. Pomoc pri návrhu ozvučnice Eminence LAB12 - Campinski - 5. 3. 2010 Jasne ze som najprv kukal na to co dava vyrobca, on pise 22-28 litrov. Mne sa zda ze je to dost malo. To sa tam hadam ledva zmesti repro . Asi dam okolo 40 litrov.
Pomoc pri návrhu ozvučnice Eminence LAB12 - chyna.cz - 5. 3. 2010 ten závěs je tvrdší a víc gumovej než klasický PP například u tonsilu, takže vydrží o dost víc. U autohifi repráků se doporučuje objem pro 12" většinou okolo 30-40 litrů. Pomoc pri návrhu ozvučnice Eminence LAB12 - NNNTomas - 5. 3. 2010 Těch 35l čistýho bude asi ok. Pomoc pri návrhu ozvučnice Eminence LAB12 - Michal - 7. 3. 2010 A jakou krabici na LAB15? ![]() (o vikendu me na ni upozornil mirulu) Pomoc pri návrhu ozvučnice Eminence LAB12 - chyna.cz - 7. 3. 2010 zkoušel jsem si to simulovat a nevidím jedinou výhodu oproti lab 12, podává ve stejně velký bedně stejný výsledky. 100litrů /22Hz pokud bude stát stejné prachy jako lab 12 tak jo a to jen kvůli větší membráně. jinak je to celkem jedno jestli 12" nebo 15" PS: do uzavřenky je toho repráku škoda Pomoc pri návrhu ozvučnice Eminence LAB12 - Michal - 7. 3. 2010 100L 22hz? DO AUTA??? Pomoc pri návrhu ozvučnice Eminence LAB12 - NNNTomas - 7. 3. 2010 Prodává se za 269 USD na doma ale ve 100L/22Hz ideální
Pomoc pri návrhu ozvučnice Eminence LAB12 - chyna.cz - 8. 3. 2010 do auta bych dal jiný repráky. todle je fakt škoda. raději PAčko v BR například několikrát zmíněný selenium http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=90174 50 litrů/35Hz oproti lab 15 nejde tak hluboko -cca 30Hz ale zas ke stejnýmu akustyckýmu tlaku (110dB) potřebuje o přibližně 100W slabší zesilovač. do většího auta přímo ideální volba Pomoc pri návrhu ozvučnice Eminence LAB12 - antonio - 8. 3. 2010 chyna: Nevím proč by to měla být škoda, jsou dva druhy posluchačů - ti, kteří chtějí poslouchat (uzavřená) a ti, kteří chtějí cool-bas a nehrajou jen sobě (bassreflex). Mimoto Michal jistě dobře ví, co repráku dát a co ne.
Pomoc pri návrhu ozvučnice Eminence LAB12 - chyna.cz - 19. 11. 2011 a když mám v autě 10" s 10" pasivem tak patřím do který skupiny? :-) |
