Transiwatt 2010 :-) - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Transiwatt 2010 :-) (/showthread.php?tid=10181) |
Transiwatt 2010 :-) - prudic - 1. 3. 2010 Proto ze, taky byl puvodni zamer tvurce, ty kundy tam patri,bez nich to uz nebude Transiwat. Transiwatt 2010 :-) - leon - 1. 3. 2010 Lepší gramatika by tomuto fóru slušela víc. Transiwatt 2010 :-) - babakus - 1. 3. 2010 Prudic: Mě by ale zajímalo trochu odbornější odůvodnění. Můžeš mi to nějak zdůvodnit? Transiwatt 2010 :-) - Hordek - 1. 3. 2010 . Transiwatt 2010 :-) - Frank - 1. 3. 2010 A kondík na DF nemá vliv, jo? Transiwatt 2010 :-) - opamp - 1. 3. 2010 Skoro ne, hordek to píše dobře. Kondík je v nfb smyčce. OK, chcete kundik, bude kundik. Howgh. Transiwatt 2010 :-) - prudic - 1. 3. 2010 Ja fakt nevim,proc vubec opam dava hlasovat? Je to Transiwatt tak tam musi byt kondenzator a nesymetricke napajeni. Vzdyt to nema suplovat DPA. Tem mladym jde v prve rade o jednoduchost,spolehlivost a cenu, zvuk je az na poslednim miste. Transiwatt 2010 :-) - Frank - 1. 3. 2010 Takovej dotaz? Vám nejupou transiwaty při zap/vyp do beden? To by mě taky sralo. Transiwatt 2010 :-) - prudic - 1. 3. 2010 to proste k tomu patri Transiwatt 2010 :-) - Frank - 1. 3. 2010 No to je fakt úžasný prudiči. Transiwatt 2010 :-) - prudic - 1. 3. 2010 Franku,taky me sere ze g.deska pri prehravani praska,ale patri to k tomu. Tak vzdy patri lupance k Transiwatu. pokud ti to tak vadi dej si tam zpozdene pripojeni repra. Transiwatt 2010 :-) - Frank - 1. 3. 2010 Já je tam mám :-D A gramodeska praskat nemusí. Transiwatt 2010 :-) - reeb - 1. 3. 2010 To lupání by šlo odstranit relé které přes odpor zkratuje kondík ![]() Hlasuju pro relé na výstupu a symetrické napájení..nejde o to aby to byl transiwat, ale aby to hrálo.. Transiwatt 2010 :-) - Anti - 1. 3. 2010 Já sem za kond-naprostá jednoduchost a o další mechanický díl a spoustu věcí okolo méně.Lupance mi nevadí(zas tolik).Bral bych dvě "trojdesky" jednostranné i se zdrojem.Velmi levná alternativa pro aktiv. Měl jsem trochu upravenou verzi na vlastních deskách,a pokud to někdo "vypiplá",možná bych do toho znovu šel,i když mám DPAčka. Transiwatt 2010 :-) - opamp - 1. 3. 2010 Preliminary simulace (koncáky mají kliďák cca 30mA): 20 kHz, 100W / 4 ohmy: 0,3% (budič dostává docela na prdel, se 2 páry koncáků by to bylo lepší) 20 kHz, 1W / 4 ohmy: 0,07% Slew-rate cca 30 V/us. Vstupní napětí pro 100W je cca 1,1 V. Transiwatt 2010 :-) - sinclair - 1. 3. 2010 Ondro upozorňuju Tě, že pokud použiješ Toshiby v kombinaci s rychlým budičem, oprcáš se z toho. Jeden takový exemplář tu mám, poslal mi jej jeden člověk, že neví co s tím. Je to ta Engelova úprava s těmi třemi páry koncáků a regulací kliďáku, nepochybuju o tom, že Engelovi to s MJčkama chodilo, ale s Toshibami je to naprosto beznadějné, po osazení MJL21195/21196 klidný jak beránek, zkoušel jsem i BD249C/250C, se kterými to ale nedalo plný výkon, páč jim při vyšších Ic moc spadla beta. A právě proto si ty simulace strč do řiti, protože ani ta nejchytřejší nerespektuje křivku Ic/hfe. Transiwatt 2010 :-) - opamp - 1. 3. 2010 Ani mi nemluv, šedivěl jsem z toho už při simulaci. Zachránil to degenerační emitorák 100R u prvního trandu. Těm MJL21195/21196 bohužel (podle měření, co jsem viděl) padá beta rychleji než těm toshibám nebo onsemi 1302/3281. Transiwatt 2010 :-) - sinclair - 1. 3. 2010 Já si osobně myslím, že s koncákama, rychlejšíma než cca 5MHz se Ti prostě nepodaří navrhnout deska zároveň se zdrojem tak, aby to nepotřebovalo boucherot jako originál, případně i s ním nekmitalo. Dám ti příklad: občas se stane, že obyčejná TW40 s celokřemíkově osazeným koncem zakmitává. Pomáhá jenom Boucherot a to jen někdy. Naprosto stejný zapojení je TW120, který má jen jinde a jinak řešenou zdrojovou část a je naprosto klidný. Totéž by se dalo říct o TW140 Studio, TW140P nebo AuRách Z1-Z5. Jinak ale ten odpor v emitoru prvního tranzistoru není žádná degenerace, ale jen prostá součást děliče hlavní smyčky nfb...popřemýšlej, co jsi proved tím zvětšením z 33R na 100R a dojde Ti to. Transiwatt 2010 :-) - opamp - 2. 3. 2010 No, když mohla chodit AuRa Z7A s 30MHz koncema, tak snad hergot by mohlo i tohle. Dělič zpětnovazební smyčky zůstal 560 / 33 ohmů, těch 100 ohmů je mezi děličem a emitorem. Transiwatt 2010 :-) - Hordek - 2. 3. 2010 . |
