Seas 27TDFC/G + CA21REX/DD ? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reprosoustavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=12) +--- Thread: Seas 27TDFC/G + CA21REX/DD ? (/showthread.php?tid=1012) Pages:
Seas 27TDFC/G + CA21REX/DD ? - sumac - 9. 7. 2007 http://www.diymobileaudio.com/forum/showthread.php?t=4897 skus si to precitat... vyzera ze to nebude az taky tenky lad.. hlavne za tych 18$
Seas 27TDFC/G + CA21REX/DD ? - dawsoo - 9. 7. 2007 Methman: Bohužel není to vůbec přehnaný....je to tak nechci ani vidět jak se to bude chovat z osy....a i v ní je to hodně slyšet .... njord z basiců byl vyloženě nic moc kit... Embla o něco lepší ale i tak poměrně šedej průměr. to že to je tovární kit nezanmená vůbec nic..(v obojím případě to jde udělat líp). Co je na webu za projekty od Troelse,Zapha,Bednareka,Tonyho Gee a spol. je ve výsledku o dost dál... Blackrider: O tom jsem právě psal že ty repráky sou slušný tak proč to zjednodušovat a zabít takovou easy vyhýbkou... tak ty měniče zas rovný nejsou aby tam šla jen cívka a kondík...a tipuju že i s fází bude problém (jinej sklon) takže já osobně si myslím že by tam měl přijít mezi ně eště střeďák...třeba ten levnej MB Quart nebo nějaká pětačtvrtka či čtyřpalec.... nebo si hodně pohrát s vyhýbkou...ale i přesto když už teda 8+1 tak bych vzal vejškáč s co největší plochou... třeba takovej Audax TW034X0(P) nebo menší ale přidal mu waveguide... nebo z velikejch levnej DT300 + ještě líp s WG300 od Monacoru ...kerej jsem doporučil Ondrovi_Ch k 8 palci a vypadá že je spokojenej... konstrukce typu něco ve stylu troelse.... jak jsem linkoval.. Okam: 29TFF/W ......Já jsem si je koupil na zkoušku v chceckově grupáči a naprosto spokojenej... lepší než plátěný 27.... Seas 27TDFC/G + CA21REX/DD ? - bersoft - 9. 7. 2007 taky uvazuji o dvojpasmu co planuje Black ale ta osmicka by fakt chtela tripasmo, a ten mb quart mi taky padl do oka ... Seas 27TDFC/G + CA21REX/DD ? - petrh - 9. 7. 2007 Měl jsem takhle se Seasem 8 + 1 spolu s jednoduchou výhybkou postavené boxy a přestavba na třípásmo zvuk velmi znatelně zlepšila. Seas 27TDFC/G + CA21REX/DD ? - pistole - 9. 7. 2007 tys měl hliník to nemohlo fungovat vůbec z toho papíráku se dá dostat dost zajímavej zvuk. Podmínkou je ale velká kalota . Jednu dělá již zmíněný audax a druhou dělá scanspeak. Potom je už řešení jenom ve vícepásmu. třeba zase s kalotama 2" a 1" (nebo 2" a 3/4") velmi zajímavá může být kombinace CA21../Ta titanová kalota z madisoundu/TAF22..to bude dost dobrý s excelentním prostorem. Další zajímavost by byla CA21/NEO8/NEO3 ještě přihodit 4. pásmo nějakou dvanáctku a konečně by tu byly celkem slušný bedny.. Seas 27TDFC/G + CA21REX/DD ? - sumac - 10. 7. 2007 Hmm to zacina byt zaujimave CA21+MB QUART 2"+22TAF - vyjde to na par korun! Ja by som do toho celkom siel, keby sa nasiel niekto kto zvladne navrh vyhybky
Seas 27TDFC/G + CA21REX/DD ? - okam - 10. 7. 2007 Jo jo, takže se vracím kde jsem začal? Jenže impedančně to bude skákat 4/8/6 ohm. Moje původní verze byla CA21/MB Quart/TN25 od HiVi (mám doma) s impedancí by to bylo lepší 4/4/5 ohm. Stejně tak vzhledově: kulatý bas a vzdálenější hranaté středy a výšky blízko sebe. Pak si ale říkám, že to CAčko by si zasloužilo lepší výšky. Můžete se někdo k tomu vyjádřit, díky. ;-)
Seas 27TDFC/G + CA21REX/DD ? - MethMan - 10. 7. 2007 Dawsoo - neobhajoval jsem Njord. Proč taky. Principielně blbý, ale jednoduchý řešení. Za to se platí v jiných disciplínách o tom se netřeba vzájemně ujišťovat. :-) Vzhledem k tomu jak byl položen dotaz nabyl jsem dojmu, že jsou "složitosti" na škodu. Jinak si nemyslím, že WG300 je pro kombinaci s 8" nějaká výhra. Pod 2kHz už nemá praktický efekt. Edit: iirc ve spojení s DT300 to bylo dle tvrzení německých soudruhů velmi vošajstlich nad 8k. Bohužel odkaz na krásná a profi udělaná měření na jakémsi německém fóru nemám. Seas 27TDFC/G + CA21REX/DD ? - dawsoo - 10. 7. 2007 Methman: jasně v klidu nejsme v nijakým rozporu.... já jsem měl DT300 krátce v ruce a jako levná alternativa s WG300 je to velmi slušný... koukni na toho troelse použil jí tam taky a myslim že tam je i měření spolu s drobnou modifikací... ta DT300 má hlavní výhodu ve větší Sd oproti malejm třeba i více nízkorezonančním 25-27 kalotám.. je jasný že nahoře to bude zákonitě horší než 19mm a 25mm kalota ale k tý osmě by to ještě myslím šlo navázat rozumně... Seas 27TDFC/G + CA21REX/DD ? - MethMan - 10. 7. 2007 nejsem v neklidu Máš recht, není to drahý. Jinak výhoda ve větší Sd oproti třeba 27TD je jen papírový trik, protože ta má zase větší surround. Celkový rozměr mají oba +/- stejný.
