Vifa MG18SK09 a MG27SG29 - Printable Version
+--- Thread: Vifa MG18SK09 a MG27SG29 (/showthread.php?tid=1004)
Pages: 1 2 3 4 5
Vifa MG18SK09 a MG27SG29 - antonio - 17. 8. 2007
1/ opravdu
2/ jak kdy
3/ délka 22cm - špatně, nečet jsi mé poslední řádky. Dozadu naproti vejšce.
Vifa MG18SK09 a MG27SG29 - leon - 17. 8. 2007
No dříve viz nahoře jsi psal 22 cm a včera jsi napsal 5 cm a já měl zato, že myslíš pruměr těch 5 cm
No, víš, nevím jaký průměr nátrubku chceš použít, délka se změnou jeho průměru a objemu, ve kterém má pracovat, mění. Těch 22cm nahoře bylo přece pro 6cm průměr v 18l/40Hz. V tvých 17.5l bude dobře pracovat tenhle (kup ho a víc neřeš), zadní díl nepoužiješ, délka by tedy měla být 15cm, takhle to bude naladěno na 41Hz, objem můžeš klidně i změnšit, v 16l to bude 43Hz - stále v pořádku.
Vifa MG18SK09 a MG27SG29 - leon - 18. 8. 2007
Nebude vadit ten pokles od cca 1 kila výše? Já vim, že tam je u té MG18 na 1 kile takovej hrb dolu pod podle
mě dost rovnou křivku.
Vifa MG18SK09 a MG27SG29 - antonio - 18. 8. 2007
leon: Citlivost pod 1kHz v reálu vlivem bafflestepu trochu klesne, takže se +/- vyrovná.
Vifa MG18SK09 a MG27SG29 - leon - 21. 8. 2007
Taky otázka na tlumení, bude mi stačit vatelin neboli duté vlákno? a na stěny(asi 3-4 cm tloušťku nebo udělat roli a dát ji doprostřed.
Jo a délka BR se myslí od vnější hrany stěny, nebo od vnitřní?
Vifa MG18SK09 a MG27SG29 - antonio - 21. 8. 2007
Tlumení záleží na tobě, vatelín, si myslím, bohatě stačí. Jak moc tlumit, to už si musíš taky otestovat sám, nejdřív polep stěny, třeba těmi 3-4cm a postupně přidávej, chce to experimentovat, třeba i kolem BR, repra, rohů... zas to nepřehnat, užírá to basy.
Celá délka BR, dal jsem ti ale na něj odkaz, takže řešit to nemusíš.
No popravdě se v té délce toho BR nějak nevyznám, proč je tam dvakrát pres sebe a naproti sobě psaný
rozměr 150, tak jak je teda dlouhý?
Jinak s tím tlumení si už nějak pohraju, takhle mi to stačilo s tou radou.
Vifa MG18SK09 a MG27SG29 - antonio - 22. 8. 2007
Základní část je dlouhá 152mm, průměr 51mm; prodloužení 150 a 55mm.
Vifa MG18SK09 a MG27SG29 - leon - 28. 8. 2007
Mam otázečku, mam doma cívky o hodnotách 0,65 mH a 0,18 mH, jenomže já potřebuju 0,56 mH a 0,22 mH
Jak moc velkej je to problém?
Jinak k ve zkratce k těm Vifam, mam je zatím na prozatímních vyhibkách a přezto, nadchnutí na basech,
přesný a nijak hutný a jde krásně odspoda.
Výšky prozatím celkem jemné, ne jako T2030 !!!!!
Ale to je zatím brzo hodnotít, jinak celkem dobrej tip Antonio.
Kdyžtak prosím co na ty cívky, myslím do konečný veze, zrovna na tom dělám.
Dik a zatím.
Vifa MG18SK09 a MG27SG29 - antonio - 28. 8. 2007
leon: Ty už to máš doma? Yikes
Ty hodnoty nejsou hezký, udělá se široká (né ale moc hluboká - 2dB) díra mezi 900-3kHz. 0.56mH bych se snažil zachovat - odmotat pár zavitů, 0.18mH bude vejškáč dělit zbytečně vysoko.
Repra nafotit. Smile
Jo jinak velký dík Microvi.
Já jakožto ještě min. týdem zaměstnanec Toptransu jsem si to chtěl nedočkavě ošéfovat ještě v pátek,
tak jsem se domluvil s Micrem, a jelikožto měl tu příležitos, tak mi to vyhodil na Brněnském Toptr.
tak jsem si pro to dojel do práce už v sobotu.-tadý v Kolíně
Vlastně mě teď dochází že budu asi jeden z mála?? tak se nezlobte.
A k těm civkám, kolik mám asi umotat(asi 15 zav.)-má průměr asi 7 až 8 cm
A ty výškové, přímotávat je asi kravina, takže sehnat nové?? kde bude nejlepší??
Zatím díkas
Stáhni si tlumivku: http://audioweb.cz/data/tlumivka.rar
Zadej parametry cívky, vyplivne ti to počet závitů, pak to dej pro 0.56mH a rozdíl v závitech odmotáš. 0.22 kup třeba od dexonu, stačí ta levnější, i když cenový rozdíl je minimální.
Vifa MG18SK09 a MG27SG29 - leon - 3. 9. 2007
Tak jsem tu vyhybku dal +- dohromady, ale nevim proč, na těch středech se mi to nějak nezdá.
Na těch vyšších středech je to nějaký utlumený a takovejch těch šustívejch, šustívejch zase nějak
vice.
Na té prozatimní vyhybce jsem měl 0,18 mH, 6,8 ohm + 22 mikrofar. na MG 18 a na MG 27 bylo
2,2 mikrofar., 0,39 ohm,
Asi trochu šílená vyhybka, ale nevím proč, zdálo se mi to jako by příjemnější.
Antonio, jak by prosím tě tohle vypadalo v simulaci, neboli nešlo by to dělit třeba o něco vejš?
Dík za pomoc
Vifa MG18SK09 a MG27SG29 - antonio - 4. 9. 2007
leon: Cívku u MG27 jsi nedopsal, pedpokládám, že jsi myslel 0.56 nebo 0.65mH, vypadá to takhle, humus, příliš malá (tedy zbytečná) cívka před MG18, vysoko dělená vejška, rozhozená fáze. Myslím, že tohle je dělený akorát, překontroluj polaritu a celkový zapojení.
Vifa MG18SK09 a MG27SG29 - leon - 4. 9. 2007
Civka na 27 byla 0,39 mH. Ale sranda je, že u těch vejšek jsem nenašel označení o polaritě a co se tam tobě jeví jako největší bordel?
Ještě jsem zkoušel - mg18- 0.45 mH, 22 mikro., 35 miko.+4,7 ohm, a mg27- 4,7 mikro., 0,18 ohm-civka, 1,5 ohm, 3,3 mikro.+ 3,3 ohm- jak prosímtě tohle asi vypadá.
Já se sakra musím s tím programem naučít, sakra ta angličtina.
Ani 0.39mH ti nepomůže, vychází to podobně, taky jak jinak, že...
K polaritě vejškáče: +, červená tečka, nic? Připoj k němu tužkovou baterku, zprvu raději trochu vybitou. Pokud ji máš blbě, tu polaritu, vychází to finální schéma takhle, pozor.
Ty chyby máš popsány v předchozím příspěvku.
Tohle schéma je taky nicmoc.
Není ani tečka, ale jak s tou baterkou, když pude nahoru, nebo když pude dolu (kalota), zjistim tu polaritu?
+ baterky dáš na první kontakt, - na druhý. Jestli povyleze, + cívky je tam, kde je + baterky.
Smile
Vifa MG18SK09 a MG27SG29 - Michal - 4. 9. 2007
Pokud se nepletu, tak plus baterky na neznámou svorku a pokud membrána ven, tak tam je plus. Ono nejde ani tak o faktickou polaritu, ale o relativní polaritu ke zbytku soustavy/soustav.
anio me predbehl.
