Ban pro Federmanna - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: K fóru (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=2) +--- Thread: Ban pro Federmanna (/showthread.php?tid=5247) |
Ban pro Federmanna - Sendy - 29. 3. 2009 Federmann napsal:Ale no tak, Federmann nám zase práší. Kdo z audiowebu dělal měření THD na cimršuntu ? Kde je to měření ??Alias napsal:Pane učiteli, nevím jestli je vhodné porovnávat tento průběh, protože jsem vlastní blbostí udělal pěknou botu. Modul je již plně funkčníVím, že tento průběh není v pořádku a modul byl v době měření vadný, ale Sendy ví velmi dobře, že průběhy QQF naměřili lidé z Audiowebu a nejsou tady výsledkem mého měření, jen jsem je musel Sendymu připomenout, aby si dal do souladu svůj výrok. Ban pro Federmanna - Federmann - 29. 3. 2009 Sendy napsal:"A čím milý Seny, čím" je podloženo vaše tvrzení " který díky přechodovému zkreslení jak v simulaci, tak v reálu značně mění spektrum signálu" ...Federmann napsal:Ale no tak, Federmann nám zase práší. Kdo z audiowebu dělal měření THD na cimršuntu ? Kde je to měření ??Sendy napsal:Je zde vzpomínka na nějaký ©zesilovač, který díky přechodovému zkreslení jak v simulaci, tak v reálu značně mění spektrum signálu . Opakuji, že nikdy nic při tomto měření neshořelo, není to zátěžový test, vše se dělá po řádném oživení, je to "třešnička na dortu" zadokumentovat charakteristiky, vždy se to dělá při zlomku výkonu. Není důvod dělat foto zapojení, takže fotka ani neexistuje. U osciloskopu byl důvod dělat fotku celého pracoviště, aby byl vidět generátor, osciloskop i studentem vyrobený osciloskop a jeho display. Ban pro Federmanna - Federmann - 29. 3. 2009 KomarD-Jeay napsal:Ano, je tu v tom uz bordel, najma ked sa tu uvadza kdeco a na stanke © sa meni obsah ako pride vhod.Má stránka se měnila jen když jsem ji plnil. U charakteristik je uvedeno kde patří, při najetí myši se zobrazí popis.... Ban pro Federmanna - Sendy - 29. 3. 2009 Federmann napsal:"A čím milý Seny, čím" je podloženo vaše tvrzení " který díky přechodovému zkreslení jak vPokud tohle Federmann neví, je to smutné. Vlastnosti ©cimršuntu byly několikrát probrány v dost dlouhé threadu, někteří to i simulovali, není problém to ověřit tak, aby to bylo jasné i naprostému debilovi. Decibely jsme už Federmanna naučili, teď bude třeba něco náročnějšího. Je vidět, že dělá sice malé, ale pokroky. Ještě tak 100 let výuky a možná bude mít znalosti lepšího středoškoláka. Ban pro Federmanna - Sendy - 29. 3. 2009 Sendy napsal:Normální, skutečný technik by zavětřil možný problém, pokud se objevuje při poměrně malém signálu nějaký ofset, a pokud takový zesilovač chcípne, provedl by důkladnou diagnostiku a zaměřil by se i na tohle jako na možný projev vady, třeba v osazení apod. Teprve po vyloučení možnosti, že v modulu je nějaká chyba oproti dokumentaci, by bylo vhodné uvažovat o konstrukční vadě. Takové tvrzení je samozřejmě nutné ověřit dalším měřením, přinejmenším kvalitní simulací, jinak je to čirá SPEKULACE. Alias napsal:Pane učiteli, nevím jestli je vhodné porovnávat tento průběh, protože jsem vlastní blbostí udělal pěknou botu. Modul je již plně funkčníNaprosto typické. Modul měl nějakou krpu, nebylo provedeno ověřovací měření, Federmann manipuloval s informacemi ohledně způsobu měření. Takto se chová notorický lhář a ne technik. Ban pro Federmanna - KomarD-Jeay - 29. 3. 2009 JE dovod robit fotku pri merani, lebo ako sa pisalo, zataz bola zapojena pred ochranami. Prihorelo to, lebo to bolo nevhodne zapojene. Nerozumiem celkom, preco v clanku o SPV250 je graf z SPV100? To je daka finta? Federweb napsal:"Bod destrukce Aldax SPV 250POkrem toho, je tam napisane, ze u SPV250 je priebeh podobny, tzn. meralo sa s rovnakymi frekvenciami, ze? Ci ani to nieje pravda? "Na frekvenční charakteristice se vada projeví jako značné převýšení při cca 240kHz. " Tzn. stale sa bavime o tom, ze chybou je konstrukcia zosilnovaca, ktory vraj nezvladol vysoke frekvencie, ktore naopak zvladaju dokonca aj tie TIP 142/147 v QQF zosiku. Ban pro Federmanna - opamp - 29. 3. 2009 No, když už tady © vytáhl jisté charky jeho slavného modulu, neuškodí přidat pár dalších z archivu: Takto se © modul chová v defaultním zapojení, s idiotským blokováním napájecích větví na signálovou zem: ![]() Pro další měření bylo nutno tyto kondenzátory z desky vypájet a blokování provést normálním způsobem inteligentních bělochů. A zde vidíte, jak si tento ©zázrak zesilovací technologie při autorem doporučeném jištění poradil se signálem o frekvenci 20 Hz při plném vybuzení (toto je krátký burst, při němž však shořely autorem předepsané pojistky): ![]() Oproti tomu milerád dodám několik screenshotů dokumentujících zcela bezchybnou funkci modulu SPV350 na 250 kHz při buzení 0,1 V, a také jeho odezvy na obdélníkový signál se stejnou amplitudou, jen co se mi tento modul dostane do rukou. Kromě toho předpokládám, že si je pan © vědom právních důsledků publikování úmyslně klamavých, matoucích a podvodných údajů na svém webu, pod nimiž je podepsán. Ban pro Federmanna - BigDrobek - 29. 3. 2009 K tomu průběhu co tu fedderman po šestý nahodil bych mu jenom zopakoval, sinclairův post č.299, kde je vysvětleno co bylo špatně nastaveno a proč ten průběh byl takový. Jinak SPV100 má výkonovou šířku pásma 20Hz-30kHz +-1dB a SPV250 má výkonovou šířku pásma 20Hz-40kHz +-1dB. Výkonová šířka pásma je pokud se nepletu charakteristika při plném vybuzení.. Při podmínkách jak psal pan © by se nic nestalo, protože 100mV při 200kHz nemůže být smrtelný. Zjevně bylo něco špatně zapojeno nebo bylo měření zmanipulováno. Dále stojím za tím, že by se na webu měla objevit omluva firmě. Měly by se stáhnout chybné články o zesilovačích této firmy a mělo by být doplněné korektní pravdivé měření => tj. tak jak to opravdu je při dobře nastaveném a zapojeném zesilovači což v případě který je prezentován určitě nebylo. Už jenom sinclairova poznámka o kliďáku mluví za svý. Ban pro Federmanna - Federmann - 29. 3. 2009 BigDrobek napsal:100mV při 200kHz nemůže být smrtelný. Zjevně bylo něco špatně zapojeno nebo bylo měření zmanipulováno.Měření jsem přesně popsal, co bylo špatně jsem nenapsal, neboť to stále není jasné, neházím špínu a nespekuluji, až si budu jistý příčinou destrukce, tak to uvedu. Děkuji opamp za grafy. Takto vypadá špatně provedené napájení a zemnění, namísto odstranění chyb mimo modul KS se laborovalo se samotným modulem KS. ![]() Takto to vypadá když se namísto pojistky s odporem řádově v mΩ použije pojistka řádově v jednotkách Ω, opět chyba v napájení mimo modul KS. ![]() Jak vidíte tak 49 stran bylo málo pro pochopení že je nutno dodržet to co uvedl autor, kdo se tu neustále ohání dodržením postupu či návodu ... Ban pro Federmanna - BigDrobek - 29. 3. 2009 Feddermane a jak zjistíš jakej odpor má pojistka? Já myslel, že 1A pojistka a jedno jaká, nemáš tam nikde napsaný, že to musí bejt nízkoodporovej speciál. Líbí se mi jak všechno umíš odůvodnit, ale dokud mi ten modul nedáš k dispozici, tak Tvoje řeči beru jenom jako spekulace. Tím co si tu napsal skoro tvrdíš, že opamp je lama co neumí připojit zdroj k Tvýmu modulu. To umí asi jenom ministerstvo pravdy udělat správně.
Ban pro Federmanna - KomarD-Jeay - 29. 3. 2009 Poistka s odporom radovo v jednotkach Ohm? taka aj existuje? Ak ano, opravte ma. Ban pro Federmanna - Federmann - 29. 3. 2009 opamp byl jeden z mála, který něco dělal a odvedl velký kus práce, za což mu patří má poklona ... Ban pro Federmanna - sinclair - 29. 3. 2009 Proč jste měřili evidentně vadný modul Aldax ?? Evidentně špatně sestavený nebo polofunkční? Komar, nic divného. Vem tavnou pojistku řady T s hodnotou několik stovek mA a změř si její odpor. Pojistky s hodnotami T100mA a menší mají odpory v desítkách ohmů. Ban pro Federmanna - danhard - 29. 3. 2009 Jak má opamp odstranit chyby mimo modul, když ta je zjevně na tom modulu Tatrmane ? Ale co byste chtěli od technického ignoranta, který si plete limitaci a satuarci ... Ban pro Federmanna - Federmann - 29. 3. 2009 sinclair napsal:Proč jste měřili evidentně vadný modul Aldax ?? Evidentně špatně sestavený nebo polofunkční?Rozhodně nic evidentního u SPV250 nebylo, ofset OK, kliďák taky a průběhy? 1kHz OK, 20kHz ? A u SPV100 to taky SS sedělo, 1kHz OK 20kHz zkreslení, kontrola 1kHz/10V omezení záporné půlvlny a šlo se opravovat. Ban pro Federmanna - KomarD-Jeay - 29. 3. 2009 Len si neviem predstavit, ako moze autor doporucit do 500W zosika poistky radovo v 100kach mA, ktore by mali velky odpor. Pripad so zlatymi poistkami s nulovymi odpormi hadam patri medzi audiofilne riesenia,nie? kde kabel priemeru 30mm2 sposobi lepsi tok elektronov. Hlavne nerozumiem tomu, ako moze taky graf vykazat spravanie poistiek, ked burst vykon v casoch milisekund je hlavne tahany z kondikov a nie zdroja. Nieje nahodou vadny cely navrh? Ban pro Federmanna - danhard - 29. 3. 2009 KomarD-Jeay napsal:Poistka s odporom radovo v jednotkach Ohm? taka aj existuje? Ak ano, opravte ma.1A ? jak která, polskej šunt klidně i víc jak 1R. Ale může to mít i zcela regulérně, když pořádně nespecifikuji typ, protože jsem technický hovado. http://www.schurterinc.com/pdf/english/typ_sp_5x20.pdf Ban pro Federmanna - thool - 29. 3. 2009 A jaký je vlastně výsledek měření, pane učiteli? Že špatně postavený zesilovač špatně hraje? Pošlete mi váš zesilovač, rád bych si něco změřil... Ban pro Federmanna - opamp - 29. 3. 2009 Co se týče pojistek, asi tomu chtěla náhoda, použil jsem ty, které jsem dostal v nejbližším elektru. Ostatně, návod o předepsaném odporu pojistek (alespoň ve verzi aktuální v čase měření - pro úplnost) mlčel... Milý ©, představ si, že jsem se snažil zemnit dle Tvých "zásad", ale nepomohlo to, spíš naopak :-) Jen tak pro představu, rukama mi prošla řada modulů, mých, aldaxích, pár Transiwattů a Tesel... všechno se to chovalo při mém způsobu zemnění naprosto mravně, jenom ten Tvůj modul nějak ne. Ban pro Federmanna - sinclair - 29. 3. 2009 Žádný z našich modulů nedejde jen tak, sám od sebe. Nějakou příčinu to mít muselo. Aliasi ? |
